что вообще наизнанку вывернут?
Это вообще фигня, Паша, искра же есть!
Pavel_T писал(а):Шура, а ничего, что вообще наизнанку вывернут?шура писал(а):;;-))) справа на пустой вал забыл ролик.....
aleks163 писал(а):В Тольятти есть хороший Бош сервис на котором мне перебирали насос,я у них два раза менял ремни грм .Устанавливая старый насос проблему не решишь тебе надо свой продиагностировать на стенде.
шура писал(а):.кроме замены всяких разных прокладок, что может еще посмотреть сервис?
aleks163 писал(а):на стенде все видно.
evrobus писал(а):опытный проверяльщик может добиться любого желаемого результата...для себя.aleks163 писал(а):на стенде все видно.
aleks163 писал(а):Вы наверно сами из таких )
aleks163 писал(а):У меня из за износа втулки насос не выдавал нужный угол опережения зажигания и вал насоса стал тереться об корпус тнвд полностью заменили подкачивающий который не давал нужного давления ,на стенде все видно.
