Пропала тяга AHY/AXG
Сообщение kolokolok » 05.09.18, 22:56     Re: Пропала тяга AHY/AXG
направление зависит от того где давление больше.
Сообщение andrys » 05.09.18, 22:58     Re: Пропала тяга AHY/AXG
учитывая. что турбина в разных режимах, дует по разному, то сифонить могло в обе стороны!
Сообщение kolokolok » 05.09.18, 23:08     Re: Пропала тяга AHY/AXG
главное , в моем случае, результат - появилась тяга.
клапан егр скорее всего заклинил и не поддавался управлению.
вот интересно, цифирки в 3 группе сколько он пропускает, откуда берутся ? такое предположение что есть тупая зависимость в эбу от процента клапана , температуры, оборотов.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Re:
шура писал(а): У МЕНЯ МЕЖДУ 3-ПИН РАЗЪЕМА РАСХОДОМЕРА И 49(ВРОДЕ) -ПИН РАЗЪЕМА ЭБУ, 5-ПИН РАСХОДОМЕРА И 68-ПИН ЭБУ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДА ОКОЛО 8 ОМ И 11 ОМ СООТВЕТСТВЕННО, ЧТО НИКАК НЕ ПО ЭЛЬЗЕ(1,5 ОМ).
ну конечно минимум сопротивления важен только для питающих проводов. если на питающих контактах расходомера практически бортовое напряжение, то с сопротивлением проводов все нормально.
Сообщение evrobus » 05.09.18, 23:30     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Главное правильные вводные для головоломки!!!
kolokolok писал(а):. клапан егр работает, при отключении вакуума , то есть постоянном закрытии клапана - изменений нет.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение kolokolok » 05.09.18, 23:43     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Бедный евробус... С 27 апреля голову ломает над этой головоломкой... Бедный... Несчастный..
Сообщение evrobus » 05.09.18, 23:56     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Фигли там ломать?Любое клубное СТО щелкнуло бы эту проблему на раз-два.Но если ты мазохист....
Понятно Шура,у него под рукой никого нет.И то,думаю,поездка в Питер на экскурсию с ремонтом обошлась бы ему дешевле экспериментов.Но тебе то чего мучиться?Поблизости мастеров валом...
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение kolokolok » 06.09.18, 00:28     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Например ?
Сообщение evrobus » 06.09.18, 00:41     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Ну мало ли в Бразилии Педров Москве мастеров?Тот же Бабас,например.Не тышшу верст до него?Или Королев и т.д.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение kolokolok » 06.09.18, 01:43     Re: Пропала тяга AHY/AXG
У Бабаса был, но не смогли.
Королев ... В 2006 годе, в Москве на ааб открутилась задняя крышка оси ТНВД. Мне был озвучен ценник 11-12тр плюс эвак уж сколько не помню, ибо просто снять ТНВД закрутить мы не делаем, там может в ТНВД что-то надо поменять, починить. Спасибо , не нужна такая помощь.
Поэтому только в Щелково :yes:
Там более менее нормальное отношение . Но диагностика по вагком не их конек.
За это сообщение автора kolokolok поблагодарили: 2  evrobus, Pavel_T
Сообщение Pavel_T » 06.09.18, 01:56
Петрович, если руки не из ж. , голова на месте и есть время и желание самому разобраться, так сразу мазохист??
А может это как раз те, кто каждый день, хочешь не хочешь, а вынуждены этой хренью заниматься??)))))
Сообщение Ирбис » 06.09.18, 07:06
Олег, насколько я знаю, Ромич хорошо дружит с диагностикой. А так же Олег Олчер.
За это сообщение автора Ирбис поблагодарил:  kolokolok
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение evrobus » 06.09.18, 07:44     Re: Пропала тяга AHY/AXG
Pavel_T писал(а):так сразу мазохист??
Налетели! :tongue: :tongue: Та возитесь,я же не против.Тем боле ответ мне понятен ,в этот раз. :mi_ga_et:
Просто ТС изначально исключил трабл с ЕГР.Думалось,что он его проверил.Мы вообще глушим все ,когда проверяем.Да и большинство ездит с уже заглушенными.Один раз была такая шняга,когда заглушка прогорела,а ее исключили из списка,надеясь на то,что она целая. :mi_ga_et:
+380678726119
+380955005427
За это сообщение автора evrobus поблагодарил:  Pavel_T
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение kolokolok » 06.09.18, 08:43     Re: Пропала тяга AHY/AXG
на момент создания темы, клапан егр уже снимали,тарелка клапана визуально была красивая и нормально двигалась при подключении к вакууму. поэтому и исключили. ввиду отсутствия тяги, авто эксплуатировалось на более низких оборотах и возможно именно такой режим способствует засиранию клапана.
ничего , зато потом в заглушку ввинчу датчик давления наддува.
ромич далековато и одним визитом находят причину только в дружеских сопредельных странах :bra_vo:
Добавлено спустя 1 час 28 минут 22 секунды:
Сучка крашенная, прёёёт ...
Сообщение шура » 06.09.18, 18:19
:clap1: :clap1: :clap1: :co_ol:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 06.09.18, 20:17     Re: Пропала тяга AHY/AXG
дым при педаль в пол снизился практически до приемлемых значений.
тяга тоже увеличилась и стала равномернее по нажатию педали.
забыл как раньше ехала машинка, думал вот стало чуть лучше, видимо так и было...
сейчас едет просто пуляет и с места, и на обгон. такое чувство что мозги адаптируются к новому режиму работы.
счастлив :yes:
усем спасибо :flowers:
