Не едет совсем без ремня генератора, это "баг" или "фича"?
Сообщение serp » 07.10.13, 15:27     Re: Не едет совсем без ремня генератора, это "баг" или "фича
Да,конечно,шкив поддернул вместе с коленвалом,видимо шестерня имеет свободный ход и болтается на шпонке.Попытался открутить болт 40 см рукояткой-не вышло,шкив притянут капитально.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение БТр » 07.10.13, 15:48
Тогда действительно, может тревогу рано бить, имеет смысл просто заменить шестеренку, болты и может быть ремень ГРМ. Про алмазную шайбу тоже не надо забывать.
Сообщение Гароныч » 07.10.13, 16:58
И ремешок генератора не забудь поменять! Как я учил... :mi_ga_et:
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение serp » 07.10.13, 17:46     Re: Не едет совсем без ремня генератора, это "баг" или "фича
Есть номер этой шайбы? В Етке на схеме её нет!
serp Не в сети
Сообщение БТр » 07.10.13, 17:53
Номер 074105193, ставится между торцом коленвала и шкивом.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  serp
Сообщение serp » 07.10.13, 20:56     Re: Не едет совсем без ремня генератора, это "баг" или "фича
С последней установки ремней осталось...эта шайба?Похожа?
serp Не в сети
Сообщение БТр » 07.10.13, 20:57
Очень похожа
Сообщение serp » 07.10.13, 21:02     Re: Не едет совсем без ремня генератора, это "баг" или "фича
Точно она...размеры совпали...мне её не поставили... :a_n_gry:
Внешний диаметр, мм34
Внутренний диаметр, мм19
serp Не в сети
Сообщение БТр » 07.10.13, 21:05
Она появилась только с какого-то года, раньше как-то без шайбы всё работало. Скорее всего так совпало - шайбу не поставили, болтики недокрутили. Но главное, чтобы большой болт был затянут.
Сообщение serp » 08.10.13, 19:23     Re:
БТр писал(а):Там, кстати, паз на шестерне и коленвале имеет разную форму в зависимости от года выпуска, и если шестерня не та, то она вполне возможно будет немного вращаться на коленвалу.
Спасибо Тимофею за заботу и предоставленные на всякий случай варианты шестерен! :punk:
serp Не в сети
Сообщение andrys » 08.10.13, 21:29     Re: Не едет совсем без ремня генератора, это "баг" или "фича
если уж и кромсать колено под новую шестерню со шпонкой, то пилить под шестерню от 1.9 tdi
Сообщение Gallosha » 12.10.13, 13:41     Re: Не едет совсем без ремня генератора, это "баг" или "фича
Вот так выглядит метка на ТНВД, спасибо Каляю подробно рассказал.
Как бы мне теперь ремешок ГРМ натянуть подручными средствами, ключика нету и приспособления для замера натяжения как в букваре нарисовано тоже. А от тазика ключик не подойдет случаем....?
Александр +7921 317-9480
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение igorxer » 12.10.13, 14:07     Re: Не едет совсем без ремня генератора, это "баг" или "фича
подойдет от таза ,но болгаркой нужно будет подпилить выступы на нем.буквально на 1 мм.на тазе уже отверстия на натяжном ролике.
igorxer Не в сети
Сообщение Gallosha » 12.10.13, 16:00     Re: Не едет совсем без ремня генератора, это "баг" или "фича
Вроде сделал, собрал завести не получилось аккумулятор сел. Зато обнаружилась пропажа потерял прокладку салонного фильтра, видать выкинул в прошлое воскресенье по темноте и запаре вместе со старым фильтром. Если вдруг у кого есть ненужная обменяю на ден.знаки пиво соки, в экзисте эта фикня больше 600 р да ещё и не быстро.
тут она под цифрой 5, "Кольцо уплотнительное салонного фильтра"
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 13 секунд:
Re: Не едет совсем без ремня генератора, это "баг" или "фича"?
Всё! Собрал правильно, завёлся с пол-оборота. Вот такая вот фикня может получиться, если лень ремень генератора поменять, хорошо хоть так, без клапанов обошлось. Зато теперь умею выставлять распредвалы и ТНВД.
Тему можно закрыть, удалить или может почистить, переименовать и оставить.
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение БТр » 12.10.13, 18:38
Поздравляю! Будем надеяться, что клапана и поршни все же не встретились. Еще бы нужно проследить, что шкив генератора крутится ровно и что шпонка не разбита.
