мотор затарахтел и пропала тяга
Сообщение БТр » 10.05.16, 11:33
БТр писал(а):что турбину, угол впрыска и много чего еще можно посмотреть с помощью диагностики.
Можно было посмотреть, но не посмотрели :a_n_gry: только ошибки считали.
Их хотя бы попытались скинуть? А потом они опять вылезли? Насколько быстро?
Сообщение шура » 10.05.16, 11:39
насчет опять вылезли-не знаю,может вылезли снова-я ведь ещё ничего для этого не исправил...,не отремонтировал.
забыл сказать:при газовании на хх дыметь стал мотор.это похоже на турбину?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Kins » 10.05.16, 11:40     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
Р1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
Р1248 Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
Р1144 Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
Р1441 Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Р1549 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое
замыкание на массу
Какой русский не любит комфортной езды?
Тот, который едет не на бусе!
9один8383037шесть Жека
Kins Не в сети
Модель: T4 BlackMult
Сообщение БТр » 10.05.16, 11:47
Еще забыл написать, что все ошибки спорадические, т.е. некоторые (или все) могли сброситься.
А заводится мотор нормально? Когда у меня перескочил ремень ТНВД он оооочень плохо заводился.
Сообщение шура » 10.05.16, 11:50     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
Kins писал(а):Р1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
замыкание на массу
спасибо ,кинс :rukopogatie:
заводится нормально.
ошибка 1549-похоже на турбину?т.е в ней получается вся причина? :punk: ????
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 10.05.16, 12:15     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
под щитком приборов отдельно 2 преда на 15а сининькие есть ? проверь целостность.
вакуум вообще есть в трубках ?
Сообщение шура » 10.05.16, 12:21
в трубках вакуума нет
Добавлено спустя 43 секунды:
[quote="kolokolok"]под щитком приборов отдельно 2 преда на 15а сининькие есть ? проверь целостность
схожу,посмотрю...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 10.05.16, 12:26     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
шура писал(а):ошибка 1549-похоже на турбину?т.е в ней получается вся причина? :punk: ????
Нет не похоже. Это проблема с цепями управления, но не с самой турбиной.
шура писал(а):в трубках вакуума нет
Это вопрос про ВСЕ трубки, начиная от вакуумного насоса. В вакуумном усилителе он хотя бы есть?
Сообщение kolokolok » 10.05.16, 12:27     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
один из них питание всех вакуумных исполнителей
вакуум вообще от главной магистрали идет ?
Сообщение шура » 10.05.16, 12:28
подскажите,пожалуйста,правильно ли я понял: №4-клапан N75
№5-клапан N18
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
kolokolok писал(а):один из них питание всех вакуумных исполнителей
схожу,посмотрю
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 10.05.16, 12:44     Re:
шура писал(а):подскажите,пожалуйста,правильно ли я понял: №4-клапан N75
№5-клапан N18
Правильно. А вот в том месте где на фотографии тройник или "четверник" всегда должен быть вакуум.
Клапаны 75 и 18 в принципе одинаковы, поэтому, если 75й сдох, то можно перекинуть разъемы и выходные трубки и использовать вместо него 18й.
Сообщение шура » 10.05.16, 12:56
Добавлено спустя 39 секунд:
kolokolok писал(а):под щитком приборов отдельно 2 преда на 15а сининькие есть ? проверь целостность.
который слева сгорел.за что он отвечает?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
замыкание на массу
если одновременно 2 ошибки клапанов N75 и N18 то можно думать что есть в электрике где то место,где они сходятся(эти самые провода)?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 10.05.16, 13:27     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
питание вакуумных клапанов+клапан тнвд опережения.
без преда мотор работает иначе но не совсем смертельно.
Последний раз редактировалось kolokolok 10.05.16, 13:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение шура » 10.05.16, 13:28     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
kolokolok писал(а):питание вакуумных клапанов
это мой сгоревший предохранитель?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 10.05.16, 13:29     Re: мотор затарахтел и пропала тяга
йес
