Откапиталил ААС...Плавают обороты
Сообщение vagprofi » 25.06.14, 11:54     Re: Откапиталил ААС...Плавают обороты
У мотора ААС, как и всех дигифантов есть процедура базовой регулировки, при которой выставляются такие параметры, как обороты ХХ, угол опережения зажигания, и СО. Также советую проверить(разобрать и пропаять) или заменить реле питания №30.
Вот что пишут про процедуру базовой регулировки немцы:
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=128
AAC
Einspritz- und Zündanlage: Digifant
Sichtprüfung
Unterdruckschläuche angeschlossen
Kurbelgehäuse-Entlüftung angeschlossen
Lambdasonde angeschlossen 1)
Elektrische Leitungen des Gemischaufbereitungs- und
Zündsystems angeschlossen
Leitungen der Aktivkohlebehälter-Anlage angeschlossen 1)
Abgasanlage muß dicht sein
nur bei Fahrzeugen mit Katalysator
Katalysator vorhanden und nicht beschädigt
verengter Tankeinfüllstutzen vorhanden
1) wenn vorhanden
Prüf- und Einstellbedingungen
Elektrische Verbraucher ausgeschaltet.
Klimaanlage ausgeschaltet.
Bei eingeschalteter Zündung muß das Ventil für Leerlaufstabili-
sierung vibrieren und summen).
Nur für Reparatur:
Schlauch für Kurbelgehäuseentlüftung vom Druckregelventil
abgezogen und so verlegt, daß nur Frischluft angesaugt
werden kann.
Lüfter für Kühler darf nicht laufen.
Steuergerät mit V.A.G 1551 in Funktion Grundeinstellung
_ 04 _, Anzeigegruppe 001 gebracht.
Falls Grundeinstellung mit V.A.G 1551 nicht möglich:
Stecker vom Geber für Kühlmitteltemperatur _ blau, 2polig _
bei Leerlaufdrehzahl abgezogen.
Hinweise
Motor darf nicht bei abgezogenem Stecker vom Geber für Kühlmittel-
temperatur angelassen werden. Steuergerät führt sonst ein Notlauf-
programm aus; korrekte Einstellung nicht möglich!
Fahrzeuge mit Leerlaufdrehzahl-/CO-Gehalt-Einstellschrauben.
Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt durch wechselweises Verdrehen der
Einstellschrauben auf den jeweiligen Sollwert einstellen.
Arbeitsabläufe und Einstellschrauben
Instandhaltung
genau genommen bzw. Reparaturleitfaden
Fahrzeuge ohne Leerlaufdrehzahl-/CO-Gehalt-Einstellschrauben.
Arbeitsabläufe siehe Heft Instandhaltung genau genommen,
Kapitel ASU bzw. Abgas- und Leerlauftest.
Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt nur prüfen
(nicht einstellbar).
Nur für Reparatur:
Vor der Prüfung/Einstellung ist grundsätzlich
der Fehlerspeicher abzufragen.
Prüfwerte für Abgasuntersuchung
Motoröltemperatur mind. 80 °C
Leerlaufdrehzahl 775 . . . 825/min
erhöhte Leerlaufdrehzahl 2500 . . . 2800/min
Zündzeitpunkt nicht darstellbar
CO-Gehalt im Leerlauf
mit geregeltem Katalysator max. 0,5 Vol. %
ohne Katalysator 0,5 . . . 1,5 Vol. %
CO-Gehalt im erhöhten Leerlauf max. 0,3 Vol. %
Lambda im erhöhten Leerlauf 0,97 . . . 1,03
Warmlaufzeit für Katalysator 2 Minute(n)
Lambda-Regelkreisprüfung Störgröße auf-/abschalten
Prüfdrehzahl 675 . . . 925/min
DELTA-Lambda mind. 0,02
Strichcodes für Abgasuntersuchung
ohne Katalysator
Motorölfüllmengen
mit/ohne Filterwechsel 4,8 l/4,3 l
Zündkerzen
Wechselintervall 30 000 km 30 000 km
VW/Audi 101 000 026 AA1) 101 000 005 AF
101 000 007 AD
Hersteller-
Bezeichnungen N 9 BMC1) W 9 DTC;
N 9 BYC
Elektrodenabstand max. 0,6 mm 2) 0,7 . . . 0,9 mm
Anzugsdrehmoment 30 Nm 30 Nm
Wechselintervall 60 000 km 60 000 km
VW/Audi 101 000 036 AB; 101 000 047 AB
Hersteller-
Bezeichnungen BUR 5 ET PGR 6 D
Elektrodenabstand 0,7 . . . 0,9 mm 0,7 . . . 0,8 mm
1) Besonders empfohlen für Kurzstreckenverkehr
2) Abstand zwischen Masseelektroden und Kerzenstein
Prüf- und Einstellwerte für Reparatur
Leerlaufdrehzahl
Fahrzeuge mit Leerlauf-
drehzahl-Einstellschraube 800±25/min
Fahrzeuge ohne Leerlauf-
drehzahl-Einstellschraube 775 . . . 825/min
Zündzeitpunkt
Prüfung bei 1500 . . . 1800/min
Prüfwert 4 . . . 8° vor OT
Einstellwert 6±1° vor OT
CO-Gehalt
Fahrzeuge mit CO-Gehalt-Einstellschraube
mit geregeltem Katalysator 0,7±0,2 Vol. % 3)
ohne Katalysator 1,0±0,5 Vol. %
Fahrzeuge ohne CO-Gehalt-Einstellschraube 0,3 . . . 1,2 Vol. % 3)
Fahrzeuge
ohne CO-Meßrohr max. 0,5 Vol. %
3) Am CO-Meßrohr gemessen.
also mit dem vag-com das steuergerät nur in grundeinstellung bringen und dann mit einem zündungstester einstellen.....
За это сообщение автора vagprofi поблагодарил:  pomeha
vagprofi Не в сети
Модель: Т-3
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: AHU
Сообщение Snyroff » 25.06.14, 13:52
вольный гугл перевод:
AAC
Впрыска и зажигания система: Digifant
Визуальный осмотр
Подключенные вакуумные шланги
Подключен вентиляции картера
Лямбда-зонд подключен 1)
Электропроводка из приготовления смеси и
Подключение системы зажигания
Линии активированного углем связаны 1)
Выхлопная система должна быть жесткой
только для автомобилей с катализатором
Катализатор присутствует и не поврежден
сузились горловина доступны
1) при наличии
Тестирование и настройка условия
Электрические потребители выключены.
Кондиционер выключен.
При включенном зажигании клапан для Leerlaufstabili сусла
вибрировать Тион и гул).
Только для ремонта:
Шланг для вентиляции картера от регулирующего клапана
удалены и установлены таким образом, что только свежий воздух засасывается
может быть.
Вентилятор радиатора не должен работать.
Блок управления с VAG 1551 в основной функции настройки
_ 04 _ принес группе индикации 001.
Если основная установка с VAG 1551 не может:
Разъем от температуры охлаждающей жидкости _ синий, 2-контактный _
вычитается на холостом ходу.
Примечания
Двигатель не должен отсоединенного от донора для охлаждающей жидкости
Температура быть запущен. Контроллер приводит иначе спущенном
Программа от; Правильная настройка не возможно!
Автомобили с Leerlaufdrehzahl-/CO-Gehalt-Einstellschrauben.
Обороты холостого хода и содержание СО, поочередно поворачивая
Установка регулировочных винтов на соответствующем целевому значению.
Рабочие процессы и регулировки
Обслуживание
Строго говоря или руководство по ремонту
Автомобили без Leerlaufdrehzahl-/CO-Gehalt-Einstellschrauben.
Рабочие процессы, см. буклет Сервисной книжке,
Глава ВРУ или выхлопных газов и тест простаивает.
Просто проверьте обороты холостого хода и содержание СО
(Не регулируется).
Только для ремонта:
Перед / установка тест в основном
память неисправностей должны быть допрошен.
Испытательные значения для испытаний на выбросы
Температура масла в двигателе не менее 80 ° С
Обороты холостого хода семьсот семьдесят пятый . . 825/min
увеличилось число оборотов холостого хода 2500- . . 2800 оборотов в минуту
Угол опережения зажигания не может быть отображена
Содержание СО в режиме холостого хода
с регулируемым каталитическим преобразователем макс. 0,5% по объему
без катализатора 0,5. . . 1,5% по объему
Содержание СО повышенному холостого хода макс. 0,3% по объему
Лямбда повышенному холостом ходу 0,97. . . 1.03
Время разогрева для Catalyst 2 минут (ы)
Схема Экспертиза Лямбда контроль auf-/abschalten нарушение
Техническое обслуживание приняты точно
Испытательная скорость 675-е . . 925/min
ДЕЛЬТА лямбда по меньшей мере 0,02
Штрих-коды для тестирования выбросов
с регулируемым катализатором
без катализатора
Двигатель тарталетницы
с / без замены фильтра 4,8 л / 4,3 л
Искра
Изменение интервала 30000 км 30000 км
VW / Audi 101 000 026 AA1) 101 000 005 AF
101 000 007 AD
Производитель
Обозначения N 9 BMC1) W 9 DTC;
N 9 BYC
Расстояние электрода макс. 0,6 мм 2) 0,7. . . 0,9 мм
Момент затяжки 30 Нм 30 Нм
Изменение интервала 60000 км 60000 км
VW / Audi 101 000 036 AB; 101 000 047 AB
Производитель
Обозначения BUR 5 ET ГРР 6 D
Расстояние между электродами 0,7. . . 0,9 мм 0,7. . . 0,8 мм
1) Особенно рекомендуется для ближнемагистральных перевозок
2) расстояние между точкой заземления и свечи зажигания изолятор
Тестирование и регулировка значения для ремонта
Число оборотов холостого хода
Автомобили с холостого хода
регулировка скорости винт 800 ± 25
Автомобили без холостого хода
регулировка скорости винт семьсот семьдесят пятый . . 825/min
Установка угла опережения зажигания
Экспертиза в 1500 году. . . 1800 оборотов в минуту
Значение испытаний 4-й . . 8 ° до ВМТ
Установите 6 ± 1 ° до ВМТ
Содержание СО
Автомобили с регулировки уровня СО винтом
с регулируемым катализатором 0,7 ± 0,2% об 3)
без катализатора 1,0 ± 0,5 об%
Автомобили без регулировки уровня СО винт 0,3. . . 1,2% по объему 3)
Подвижной состав
без СО-измерительной трубы макс. 0,5% по объему
3) На CO-измерительной трубки измеряется.
Так что с VAG-COM блока управления только принести в базовой настройке, а затем установите с помощью тестера зажигания.
За это сообщение автора Snyroff поблагодарил:  pomeha
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение samos » 25.06.14, 14:59     Re: Откапиталил ААС...Плавают обороты
Александр С писал(а):Нет. На ААС не знаю, где стоит. Видел под полкой аккумулятора резистор, но от вентилятора он или от салонной печки-не знаю.
На дизелях, ААВ старый год, под полкой аккумулятора, стоит резистор второй-салонной печки.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  pomeha
Сообщение pomeha » 25.06.14, 19:13
Товарищи!!! :bra_vo: Речь НЕ о салонной печке :brows: а о моторе с вентилятором, перед радиатором системы охлаждения (там у меня их даже два, второй-паразитный, приводится в действие тонким ремнём). С мотора три эл.вывода (1я скор, 2я скор., и +).. Подкидываню питание напрямую с аккума, работает только на 2ой скорости... Где там можно сопротивление спрятать???
Просто хочу ПОКА заколхозить (перемычкой 1ой и 2ой скорости), чтобып вращался от 90-100 градусов начинал...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Кстатии СО у меня можно регулировать... Как отрегулировать БЕЗ стенда, по сопротивлению на выводах?? Краем уха видел, гд то отчёт, что выставлять надо гдето 840 Ом... Что думаете??
pomeha Не в сети
Сообщение Александр С » 25.06.14, 21:43     Re: Откапиталил ААС...Плавают обороты
Упс, точно подзабыл уже.Тогда возможны два варианта. На моторе две обмотки или резистор стоит внутри мотора.
За это сообщение автора Александр С поблагодарил:  pomeha
Сообщение pomeha » 12.07.14, 16:26
В общем набрал датчиков (2х и 4х) контактных, протестил, отобрал пару, более попадающую в диаграмму... Ещё раз сверил метки ГРМ и уставки зажигания... Датчик температуры входящего воздуха тоже выставлен по мануалу (совпадает температура и сопротивление)... Машину колбасит на холостых. В итоге начал "на слух" вращать трамблёр и добился стабильности работы ААС на ХХ!!)) Затем подкорректировал ХХ и положение ДЗ. Мотор работает ровно, заводится хорошо, ХХ 800-850 об/мин))) НО: при резком открытии ДЗ, иногда постреливает в глушитель чёрным дымом :bue: Понимаю, что позднее зажигание, начинаю делать раннее, начинает колбасить((( Вопрос:, можно ли ездить с поздним зажиганием, и как это отразится (негативно) на движке??? Кстатии, свечи в чёрном нагаре :angel:
ЗЫ: ну вот, две недели ебли, уложил в 10 строк :med_sestra:
pomeha Не в сети
