ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Сообщение Alhimik » 11.01.18, 20:18
Мап сенсор от Опель разобрал и его плату перепаял в оригинальный корпус МАП сенсора. Бюджет 400₽
Alhimik Не в сети
Сообщение П Александр » 11.01.18, 20:54
Ну вот. хотел съездить в одно место...... но заводить а она тр-тр-тр переполняет как будто.... попробовал газу на давить, заглохла.,,, и больше не схватила. Почистил шланг который идет к мозгам. был забит и правда.... думал исцелил, но нет даже не схватывает. Поменял катушку на заведомо рабочую., то же никак. Может перекачал бензина, но много не гонял.. завтра утром еще попробую. Вот и пришла она когда её не ждали... Спасибо всем за советы и подсказку. будим ковыряться дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Да этот шланг идет к мозгам, и он я так понимаю не разборный.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Я имею ввиду ЭБУ, а от него на тройник к блоку.... и дальше разделяется на две стороны...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
а вот такую штуку не видил.. что на фотах
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Alhimik » 11.01.18, 22:05
Эта штука в мозгах. Разбирать их надо. В МАП сенсоре тоже может собираться масло.
Alhimik Не в сети
Сообщение П Александр » 12.01.18, 06:22
Доброго дня. утром как и хотел попробовал завестись.... завелась с разу как и обычно, но работает как то странно - обороты держит 1200-1300 и не снижает. минут 5 поработала, немного погазовал (чувствительности к газу как то нету типа с перебоями.. ). Заглушил и пробую снова.... нету. еще - нет. раза 3-4 попробовал и пару раз с нажатой педалью... тоже нету. И когда первый раз завелась пробовал снять трубку с ЭБУ (типа МАП), неглохнет, только какой то скачек в понижение оборотов идет при снятии и потом обратно возвращается, одеваю обратно - повышается и обратно выставляет., попробовал несколько раз - то же самое. потом заглушил....
А как этот модуль снимается? есть какие то секреты?
Сообщение Alhimik » 12.01.18, 09:09
Купи МАП от Опель amd.sen12 его каталожный номер и в месте с эбу отнеси электронщику.
Он должен будет отпаять старый МАП и поменять платы. Я новую плату в оригинальный корпус на термоклей вклеивал.
Можно и просто проводки на ружу вывести и МАП под капотом расположить тогда его проще менять будет
Alhimik Не в сети
Сообщение П Александр » 12.01.18, 11:25
То есть проблема в нем.?
Сообщение ANT53 » 12.01.18, 11:30     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
Скорее, это один из возможных у ААС, вариантов проблем.... :mi_ga_et:
ANT53 В сети
Сообщение andrys » 12.01.18, 12:01     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
можно проще, заменить мозги!
Сообщение Ирбис » 12.01.18, 12:42
Или 'январь' внедрить и забыть про этот долбаный дижифант.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение анатолий.м » 12.01.18, 13:10     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
только январь установить выйдет,как минимум, не дешевле стоимости бу мозгов, а то и подороже. наблюдаю за машинкой с январём, там тоже своих косяков достаточно.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение andrys » 12.01.18, 13:48     Re: ААС в жару на ходу глохнет и заводится через 5-10 мин.
если мотор ушатаный, то никакой январь-февраль, его не взбодрит! если кидает масло. то будут вечно проблемы с дросселем, хх, лямбдой и тд... поможет только карбюратор и то не надолго!
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Ирбис
Сообщение Ирбис » 12.01.18, 14:22
И то верно! Основная масса проблем с впрыском таИтся в мертвом ДВС.
Сначала надо мотор оживить, а потом лезть в топливную и зажигание.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение П Александр » 12.01.18, 16:00
Забыл сказать что шланг от ЭБУ был забит на нет.... может не в МаП причина.. Так как до этого ездила нормально....
Сообщение Alhimik » 12.01.18, 16:22
Мап от времени начинает подвирать. И по этому начинаются причуды. Я свой МАП вакуумманометром проверял. Вроде честно показывал. Но когда поменял, машину не узнал. Реально взбодрилась.
Alhimik Не в сети
Сообщение П Александр » 12.01.18, 22:41
Вот ребята затолкал машину в гараж немного разобрал, по пути в гараж на буксире пробовал завестись - даже признаков на завод не было. В гараже проверил искру на свечах - нету, с центрального тоже нету. Свечи соответственно черные и мокрые (никак раньше были - беленькие с небольшим затемнением - наверное как сгущенка).
Вот соответственно вопрос: может ли от МАП зависеть подачи искры... Да проверил предохранитель №15 который отвечает за электроуправления мозгами я так понял - целый. Пробовал опять обратно катушки менять - не помогло.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Завтра буду дальше ковырять. А можно ли Мап и ЭБУ проверить в снятом состоянии. (он у меня сейчас снят) кстати там всё чистенько и хорошо. Вот думаю что может не в МАПЕ дело.?
