радио антенна FM. какая?
Сообщение BUH71 » 28.11.17, 21:57     Re: радио антенна FM. какая?
Рацию настраивают т.к. там есть передатчик....Настраивают ксв
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 29.11.17, 07:08     Re: радио антенна FM. какая?
В машине две "одинаковые" с виду зарядки. Та, которая для регистратора, не "шумит" а от телефона "шумит" только при подзарядке, в холостую тихо, но на 88-95Мгц, дальше нормально радио ловит
Антенну покупал за 70р в окее, фантом активный на стекло. Иногда кажется, что на 50см провода под торпедой лучше ловится))
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение andrys » 29.11.17, 09:57     Re:
kosty писал(а):фм антены тоже желательно настроить. как и 27мегагерц
:bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: прежде, чем писать такую глупость. изучи, как, когда и для чего настраивается антенна на 27мгц!!! а потом попробуй перенести сиё действие на антенну к fm приемнику :hi_hi_hi: как ты из магнитолы, будешь что-то передавать, чтоб замерять КСВ :bash:
Сообщение pablo » 29.11.17, 11:16     Re: радио антенна FM. какая?
ЛЁХА-PILOT писал(а): Иногда кажется, что на 50см провода под торпедой лучше ловится))
вот с этого и начну. 50 см провод под торпедой, чем он хуже "оригинального штыря"?
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 13 секунд:
а еще подскажите-угадайте, плиз, есть ли у меня на Т-4 2002 года некий антенный усилитель?
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение БТр » 29.11.17, 15:15
Если штатное стекло было с антенной, то усилитель должен быть. Соответственно, проволоку лучше в него вставлять. Но если магнитола не штатная, то для питания штатного усилителя нужен "переходник", про него тут в какой-то теме писали.
Сообщение анатолий.м » 29.11.17, 15:44     Re: радио антенна FM. какая?
не будет провод под панелью работать. приём сигнала будет в разы хуже. пока ездил с магниткой на крыше, в этом убедился. иногда забывал доставать и ставить на крышу, и половина станций принимала кое как. кстати, лучше всего работала именно антенна на крышу. самый обыкновенный металлический пруток на магните. и да, я рассказываю про приём за городом. в городе, наверное и провод под торпедой прокатит.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение KaraMult » 29.11.17, 19:50     Re: радио антенна FM. какая?
А что можно воткнуть в этот разъем? Это разъем = на лобовое стекло с антенной, но после замены, лобовое поставили без антенны.
Поменял магнитолу на RNS MFD, все соединил - от чёрной коробочки(усилитель наверное) до магнитолы родной проволок, а от усилителя остался висеть провод с наконечником до антенны.
Нигде не могу найти внутреннюю антенну с таким разъёмом, он меньше чем стандартный. Резать разъём не хочу, т.к. в след.раз буду ставить лобовое с антенной.
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
Сообщение Eduard-60 » 29.11.17, 19:53
Там стоит переходник.Встретил всего один раз.Фото могу завтра сделать,или если срочно нужно то спущусь к машине и сделаю.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение KaraMult » 29.11.17, 19:55     Re: радио антенна FM. какая?
не такой? Пробовал искать, ничего не нашел. Твой переходник оригинал (номер есть?) или ...
Последний раз редактировалось KaraMult 29.11.17, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
Сообщение Eduard-60 » 29.11.17, 19:55
Нееет
Eduard-60 Не в сети
Сообщение БТр » 29.11.17, 20:05     Re: радио антенна FM. какая?
KaraMult писал(а):не такой? Пробовал искать, ничего не нашел.
Это переходник, чтобы поставить между нештатной магнитолой и усилителем (черной коробочкой). В провод, который должен подсоединяться к стеклу можно воткнуть контакт от батарейки типа 6LR61 или ответную часть из какого-нибудь ломаного устройства. А к контакту уже "кусок проволоки" подпаять.
Но если нужно по уму, то имеет смысл вообще отсоединить всю цепь и воткнуть нештатную антенну прямо в магнитолу, там точно разъем должен быть стандартный.
Сообщение Eduard-60 » 29.11.17, 20:17
Вот такой переходник. Коробочку усилитель соединяет ещё провод.
Есть два омплекта проводов+ коробочка,разные по штекерам. Пробовал улучшить сигнал от внешней антенны,не получилось. Комплекты могу продать 500р или поменять.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение KaraMult » 29.11.17, 20:27     Re: радио антенна FM. какая?
Этот переходник куда? в магнитолу?
Кажется у всех антенн такой похожий штекер в конце провода.
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
Сообщение Eduard-60 » 29.11.17, 20:50
Если интересно то всю цепочку завтра сфотографирую.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение KaraMult » 29.11.17, 21:11     Re: радио антенна FM. какая?
Да, было бы замечательно. :punk:
KaraMult Не в сети
Модель: T4-Mult
