шура писал(а):может вместе с кпп снять?
Это самый простой способ. Делов на пару часов.
БТр писал(а):шура писал(а):ничего не понял.
проблема:не просто снять двигатель,а снять двигатель (для переборки) и буксировать в сервис для вытяжки.
Сначала снять привода, а потом снять все остальное (двигатель+кпп) одним блоком. Так будет СУЩЕСТВЕННО проще, чем корячиться снимать отдельно коробку.
шура писал(а):привода чтобы снять надо будет шаровые снимать?
БТр писал(а):При вытаскивании наружного ШРУСа из ступицы подвеска обязательно должна быть поднята вверх (нагружена), иначе ШРУС не вылезет.
Сергей Романов писал(а):Другими словами - распустить торсион. Очень быстро делается при наличии спецключика (я себе за пять минут сварил из трубы и бошки обрезанной).
