Пробка на поддоне.
Сообщение Карел » 21.03.13, 20:25     Re: Пробка на поддоне.
То-то и оно, что 6 руб. (в Экзисте 6.5руб.)
На данный момент посадил на герметик пробку и закрутил на оставшихся два витка резьбы от руки без усилия особого, покатался, вроде пока не капает, но думаю в следующую замену это не прокатит, да и не гарантия что всё будет ОК до замены.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
kolbasa писал(а):Мне Сергей Агуэро memberlist.php?mode=viewprofile&u=13121 дешевле подогнал :shuffle:
Вопрос не в цене поддона, если бы искал его, как запчасть для замены, то не загружался решением данной проблемки.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Sanych » 21.03.13, 20:30
Можно сделать резиновую пробку на время,какие использовались раньше для проверки радиаторов при их ремонте. Принцип , как на пластиковом дюбеле....пробку вставил, болтик покрутил, пробка подтянулась-расширилась. Наверное бестолково написал, кто когда -либо видел, как радиаторы ремонтируют-поймет
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Карел » 21.03.13, 20:36     Re: Пробка на поддоне.
Саныч, я конечно не видел, как ремонтируют, но принцип понял, возьму на вооружение.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение kolbasa » 21.03.13, 20:37     Re: Пробка на поддоне.
Это один из вариантов! Я когда резьбу при перерезании увел в сторону чего только не пробовал!В итоге замандячил пробку на паклю с герметиком! Течи не было--но при каждой выкачке масла через щуп (а их было три замены) всегда была разница ощутимая по объему заливаемого масла :woot: На экзист не смотри--на 1.5 штуки моно найти дешевле! http://t5auto.ru/avtozapchasti/volkswag ... 15671.aspx
Белая Карамелька Т5GP Б ТРанспортер 2005г-1,9тdi -уехал в Гадюкино! Питерский Мультяшка 2005г.--перебрался на ПМЖ в Североморск тел.+79217097615 ;+79210464616 Андрей[
kolbasa Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: CААС
Сообщение Карел » 21.03.13, 20:45     Re: Пробка на поддоне.
Пока покупку нового оставлю, как крайнюю меру. Мне вариант с ввёртышем эмпанирует буду пробовать в дальнейшем его как решение.
Ну и под общий вопрос, посоветуйте нормальный герметик.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение БТр » 21.03.13, 21:24
Для чего герметик? Один из лучших это Permatex (бывший Локтайт).
Сообщение Карел » 21.03.13, 21:29     Re: Пробка на поддоне.
Для использования, как прокладка.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение aleksei1605 » 21.03.13, 21:37     Re: Пробка на поддоне.
если поддон алюминиевый то рассверлить под больший диаметр и нарезать резьбу. струшки много внутрь не попадет а то что попадет будет на дне поддона валятся. если поддон от 1.9д или 2.0 бензин (железный) то поддон лучше снять. внутри поддона приваривается гайка в которую вкручивается пробка. гайку нужно заменить. новый болт стоит 50р.
aleksei1605 Не в сети
Сообщение Карел » 21.03.13, 21:50     Re: Пробка на поддоне.
поддон от 1.9., но он алюминиевый.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Сергуня » 21.03.13, 22:52
А может аргоном приварить втулку алюминиевую с родной внутренней резьбой под пробку на место отверстия?
Тогда снимать не надо...
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение Sanych » 22.03.13, 08:47
Ага..... пока варить будешь-автобус спалишь!!! :punk: ;;-)))
Sanych Не в сети
Images: 121
Сообщение Владимир51 » 22.03.13, 09:03     Re: Пробка на поддоне.
"EPOXY STEEL" в помощь. Новую пробку и выточить под неё новую резьбовую часть, или так как на рисунке.
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Карел » 22.03.13, 09:25     Re: Пробка на поддоне.
Всё таки все возможно нормальные варианты ведут к снятию поддона.....значит буду снимать.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Сергуня » 22.03.13, 16:29     Re:
sanych писал(а):Ага..... пока варить будешь-автобус спалишь!!! :punk: ;;-)))
Каким образом? :09:
масло- слить.
Варить с перерывами.
Кислорода не хватит чтобы гореть и взрываться масляному остатку внутри ДВС.
Аргон не приводит к взрыву масла, это не кислород.
Для перестраховки можно подать через ввариваемую вставку отработанные газы малой тягой.
На железке так бак топливный из-под соляры варили на 0,5 тонны. :co_ol:
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Skype: t4-club
Сообщение Sanych » 22.03.13, 16:44
Ты где слов таких Вумных набралси!? Это по науке"каким образом" .... но мы то запросто спалим!!!
Sanych Не в сети
Images: 121
