Вентиляция бака
Сообщение Чайник » 22.11.06, 23:38
Shurik писал(а):В бак Т4 входит где-то 90-95 л без каких либо переделок, но на азс столько не залить - ДТ пенится! А вот с канистры - пожайлуста! Этим летом перед отпуском залился "по горлышко" и следующая заправка была в Воронеже!
До Питера и обратно до кремля оставалось 62 км.когда начала глохнуть вот и считай.
зы.Игорь зря ты тогда отказался от двух канистр,пришлось в МАЗ сливать.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение To_Xa » 23.11.06, 18:18
Спасибо!!! Попробую...
AAC, 95 год, на спидометре >290 000 км
To_Xa Не в сети
Сообщение Professor » 23.11.06, 22:27
Андрей- master писал(а):Professor
Привет!
Попробуй эту проблему решить так; :1321: залей солярку на заправке, сколько войдёт, :37: остальное залей в канистры затем в бак через лейку когда услышишь шипение воздуха останется примерно 10 л их надо заливать очень медленно. :1ywytryw:
У меня входит примерно 80л. :49:
дык и что каждый раз так мучиться с тремя канистрами?
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение LOKKI » 06.03.07, 18:45     Re: Не заправляется Бусик
у меня было тоже самое.Я поменял топливную горловину!
LOKKI Не в сети
Сообщение kirill » 06.03.07, 21:24
По поводу заправки одно дополнение , если уж лить из канистр до упора то лучше левой стороной буса на что нибудь наехать, чтобы бус накренился на правую сторону, я например на стоянке наезжал на рельсу, на старом бусе 93г у меня входило под сотку, на этом не пробывал
kirill Не в сети
Сообщение Kolben » 06.03.07, 21:55
Когда я купил свой бус, не работал указатель уровня топлива. Заливал полный бак под горлышко. Последние 25 литров входят медленно.
Тогда свой гольф дизельный делал на единственной по-настоящему правильной станции VW в Питере во Всеволожске.
Позвонил мастеру этой станции, чтобы выяснить, почему последние 25 литров вливаются медленно. Он мне сразу ответил примерно следующее:
Бак 80 литров. Они входят свободно. Дальше специально придумана воздушная подушка для пены. Её обычно не заполняют.
Потом поехал на сервис снимать, промывать бак и проверить датчик топлива. Когда сняли бак, залили в него по самую горловину. Влезло 105 литров. То есть это полностью заполненный бак под горлышко.
По поводу плохой заливки до 80 литров (если считать от полностью пустого бака): однозначно вентиляция бака. Трубка выходит сбоку от бака. На конце трубки маленькая вороночка. Эту трубку сложно не заметить, если оглядеть бак снизу. Она забивается и бак заправляется медленно - воздуху выйти некуда.
С уважением,
Олег(AAB 405тыс. 1992 г.в.)
kolben@bk.ru
Kolben Не в сети
Сообщение лехан » 06.03.07, 22:29
Пробовали всё делать.И с вентиляцией и крышку бака меняли.
У моего буса AAF у брата ACU практически одинаковые двигателя.БЕНЗИНКИ!У меня заливается свободно 70-80литров ,в бус брата входит максимум(до отстрела заправочного пистолета) 30-40литров. ПОЧЕМУ? :=:
А ведь так никто и не ответил на этот ВОПРОС!!!
Т-4 karavella ,1992,AAF,газ-бензин
Toyota Camry Hybrid 2007 2,4
Toyota Prius Hybrid 2008 1,5
Toyota Rav4 1997 2.0I AT
лехан Не в сети
Сообщение Ромич » 07.03.07, 00:26
Лёхан привози своего брата к нам раздуем его бак до 120 литров :tongue: тортик только не забудь :bigwink;
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение Djonni » 07.03.07, 09:25
может у него в баке что то,типа контрабанды?? :)
Djonni Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 07.03.07, 13:03
Наблюдал такую картину: заезжает мужик на станцию на В3, кричит что бак должен быть 70 литров, а влезает 30! (машина недавно куплена) Поднимают её на подъёмник, а там вместо штатного бака висит канистра пластиковая! :lol: А у вас штатные баки стоят? :blush2:
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение Valeri » 18.02.08, 21:23     Вентиляция бака
Прошу подсказать , после остановки двигателя разряжение в баке должно быть ? Или проблемы с вентиляцией ? Какие последствия ? Последнее время стал замечать при заправке засасывание воздуха в бак при отворачивании заливной крышки . :blush2:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Nick » 18.02.08, 21:42
Если все в порядке - НЕ ДОЛЖНО
Вечная память Сергею Давыдову
Nick Не в сети
Сообщение Васёк Spb » 18.02.08, 21:58
Дак значит нужно проверять вентиляцию бака??? а как и где и есть спец.. мастерские???
T4 AAB 1995 white bus был...
+793012166девять семь (Рыбинск)
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Valeri » 18.02.08, 22:20
В книге написано что если забита вентиляция , то плохо заводится . По утру есть проблема . :shuffle:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Professor » 18.02.08, 22:50
Валера. Совершенно верно.
А пока не разберёшься с вентиляцией - можно использовать следующий фокус - вечером заполни бак солярой до полного или хотя бы до 70-80% - утром должен заводиться без проблем.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
