Кто как чистит солярку
Сообщение Цезарь » 28.06.08, 22:20
YUS писал(а):
cezar46 писал(а):А я просто ставлю дешовый прозрачный фильтр перед основным, его ж дешевле поменять и быстрей. А так чистить время много надо, проще отстоять её и всё. мне ездить надо. :49:
Правильно. Аккурат на 4 заправки. Это ~250 литров. Потом уже продувается фильтр гораздо хуже.
И всего 25 рублей.
Есть эти фильтра для бензина и есть для дизтоплива :tongue:
Сообщение Kamal » 08.08.08, 18:58
у меня стоит в районе аккума фильтр отстойник от "Балканара" прозрачный стекло,внутри положен магнит, после него от тойоты хайс фильтр с прокачкой, бывший хозяин переделывал. В первом вода и песок, а взвесь вся во втором :-))
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Big Pavel » 08.08.08, 22:28
Уважаю трудолюбивых людей. Но мне одному в месяц бывает надо тонну соляры, а когда же тогда ездить, работать, отдыхать? Порой оттягиваю заезд на заправку, из-за нехватки время, пока стрелка уровня топлива не прогнётся. Думаю лучше чаще топ.фильтр менять, чем в гараже солярой обливаться. Это летом ещё хорошо, а как зимой? Только если на кухне. :shuffle:
+375 33 6 99 99 99 пока только Viber, WatsApp, Telegram
Big Pavel Не в сети
Сообщение Kamal » 09.08.08, 07:25
еще бы на заборнике в баке систему с обратной промывкой поставить, а то весной как потеплеет-приходится продувать топливопровод в обратном направлении. А после капиталки заправляюсь только на Лукойле и добавляю антигель хайгировский, а то при замене плунжера показали, что соляра не смазывает ничего, а в антигеле смазка включена всостав :49:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Kot » 09.08.08, 07:58
антигель сост не только из масла но из других присадок.которые позже обнаружишь как раз в плунжере.лей керсин-имхо
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение Kamal » 10.08.08, 21:11
по вопросам ТНВД в Ебурге всего 4 компетентных конторы, и вопрос защиты все мастера рекомендовали хайгир, а в гарантийных мастерских даже гарантию не дают на ТНВД при покупке новой машины-гавном заправился-иди отдыхай, отправляют на платный ремонт к одному из этой четверки. Сегодня рейтинг по качеству дизтоплива читал- мы на почетном 48 месте бредем, 1- Швейцария, 2- Германия :punk:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Барыга » 10.08.08, 21:21
Kamal писал(а):по вопросам ТНВД в Ебурге всего 4 компетентных конторы, и вопрос защиты все мастера рекомендовали хайгир, а в гарантийных мастерских даже гарантию не дают на ТНВД при покупке новой машины-гавном заправился-иди отдыхай, отправляют на платный ремонт к одному из этой четверки. Сегодня рейтинг по качеству дизтоплива читал- мы на почетном 48 месте бредем, 1- Швейцария, 2- Германия :punk:
У знакого екнулась головка блока на Т-5 дв 2.5 на гарантии. Менять отказались по причине некачественного топлива. Но парень при всех на сервисе слил топливо с бака собрал подписи свидетелей и отправил баночку с Д.Т в Москву на экспертизу---- Ответ пришол положительный в его сторону. Итог-- машинку починили правда в течении двух месяцев но бесплатно.
Барыга Не в сети
Сообщение Kamal » 10.08.08, 23:53
У знакого екнулась головка блока на Т-5 дв 2.5 на гарантии. Менять отказались по причине некачественного топлива. Но парень при всех на сервисе слил топливо с бака собрал подписи свидетелей и отправил баночку с Д.Т в Москву на экспертизу---- Ответ пришол положительный в его сторону. Итог-- машинку починили правда в течении двух месяцев но бесплатно.какой анализ и какие бумаги требовали, если не сложно, опиши движения с Т-5 поподробнее, просто горячая тема :punk:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Барыга » 11.08.08, 05:24
Редко вижу его .но при встречи распрошу подробнее
Барыга Не в сети
Сообщение Малыш » 13.08.08, 15:20
Вопрос kamalу
Kamal писал(а):у меня стоит в районе аккума фильтр отстойник от "Балканара" прозрачный стекло,внутри положен магнит, после него от тойоты хайс фильтр с прокачкой, бывший хозяин переделывал. В первом вода и песок, а взвесь вся во втором :-))
Лежит в гараже такой же фильтр от тойоты с подкачкой. Хочу приспособить. У Вас родной фильтр оставлен или удалён? На фильтре от тойоты только 2 трубки:вход и выход. Если выкидывать родной, то обратку придётся соединять напрямую в бак. А ведь она зимой, когда двигатель прогрет, греет фильтр. А если оставить родной фильтр, не тяжело ли будет насосу прокачивать топливо через два фильтра? Как на вашей машине сделано?
Геннадий.Multivan, 1996, 2,4 D, AAB. AUDI 100, 1992, 2,4 D, AAS
Малыш Не в сети
Сообщение Андрей-master » 25.08.08, 13:54
Привет всем.
Я просто сделал, взял 6 бочек, сварил каркас из старых труб в углу гаража, в три яруса сделал полки,(можно из дерева скрутить шуруповёртом через уголки) на каждой полке уложил по 2 бочки горизонтально, нижнюю часть бочки сделал по ниже на 10см. В маленькое отверстие ввернул тройник, переходники соединил при помощи металлопластиковых труб и поставил кран. Заезжаю в гараж и без проблем вставляю шланг в бак и заправляюсь.
Но в бочки заливаю насосом, раньше бензанососом старым от БМВ пользовался, теперь купил в Финляндии за 200 евро( насос с шлангом и пистолетом в комплекте 12 вольт как на заправке) бочку наливает за 6 минут. Можно взять насос маслопрокачки от Кировца но он 24в. Но дешевле.
Сфоткаю и выставлю снимки.
:49:
Т3 Volkswagen Caravelle 1986г
Т4 1993г был, верой правдой служил.
МТС +7911213085семь
Не бойся делать то что ты пока не умеешь, помни ковчег построил любитель--профессионалы строили Титаник
Андрей-master Не в сети
Модель: T3
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9
Skype: Andrei-master
Сообщение Ярослав » 07.09.08, 20:51     По качеству соляры.
Работал в своё время на дизельном ГАЗОНЕ.Естественно-для автобуса халявная соляра.Дак вот,в рейсы возил с собой несколько пластиковых канистр с запасом соляры.А ГАЗОН имеет морозильный агрегат,так как перевозит мороженое!Эти канистры весь день лежат в морозилке.Привозишь канистры домой,заливаешь соляру в бусик,а вся срань и вода на дне ледяной коркой.ОТбил её и вытряхнул!!! :49:
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение сяся » 09.09.08, 15:08
задумка очень хорошая, этим летом за время отпуска собрал у себя дома подобный агрегат немного его доработал но основная идея осталась прежней, краник и несколько фильтров, единственное я сделал стационарный стенд с бочкай и добавил помпу, чтобы не переливать соляру из канистры в бочку а просто ставлю канистру в нее шланг помпой покачал и соляра в бочке :yes:
результатом очень доволен, вода конечно вся неотфильтруется зато миханические примеси в бак непопадут :yes:
Т-4.93г.длинный грузовой.2,4D был.
Т-4 97г.длинный каравела 2,5TDI
звать Саша.
сяся Не в сети
Откуда: Питерская обл.г. Сосновый Бор и Витебская обл.г. Лепель
Сообщение vitalik » 12.09.08, 09:08
Жаль времени нет, а так я бы сделал так. Подсоединил бы к шлангу нормальный топливный от дизеля фильтр и все :shuffle: А вообще интересно ктонибуть после очистки отстаивал еще, чота мне кажеться ;) по нашей соляре 1 раза может малавата.
2.5tdi зел.металлик
vitalik Не в сети
