Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не долил
Сообщение Ростовчанин » 20.12.10, 16:35     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не долил
kirill писал(а):Вентиляция прямо в бак врезана, отсюда её не видно, если по ходу движения, то должна быть справа.
и ещё одна, в горловину выходит
kirill, правильно понял что со стороны моторного осека нужно посмотреть позицию номер 25? через нее вентиляция идет, к ней идут трубки номер 8? ваккуум может быть только если она забита
Ростовчанин Не в сети
Сообщение kirill » 20.12.10, 17:00     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не долил
Со стороны моторного отсека, ты ваще ничего не увидишь, я по крайней мере не видел :blush2: , видно что то , только снизу-сзади.
kirill Не в сети
Сообщение Ростовчанин » 20.12.10, 17:08     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не долил
:brows: может в бак из компресора воздух накачать , продует же вентиляцию :7:
чудес ведь не бывает 67 литров и 87 разница ощутимая, не мог же бак играть так:)))
Сообщение kirill » 20.12.10, 17:13     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не долил
Ничего ты так не продуешь, там трубка резиновая в диаметре примерно 10мм, и длинной см в 80, искать конец,сзади бака и ковырять
kirill Не в сети
Сообщение Славян » 20.12.10, 17:24     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не долил
[quote="Бомбардир"]Экономия в разнице в цене на топливов Евросоюзе и РФ. Если в Германии дизель стоит 1.15 евро,а в РФ 18 руб. Вот и подсчитайте :furious:[Лёша +100!!! :09: :49:
Тише едешь дальше будешь!89267445991моб.Вячеслав.Skype-slava196312
Славян Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Ростовчанин » 20.12.10, 17:38     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не долил
kirill писал(а):Ничего ты так не продуешь, там трубка резиновая в диаметре примерно 10мм, и длинной см в 80, искать конец,сзади бака и ковырять
так судя по схеме все же трубки впереди бака? в среду полезу под машину, найду - сфотографирую и выложу
Сообщение Славян » 20.12.10, 17:50     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не долил
Почитал так и не понял.У бензина бак меньше чем у соляры?Или одинаковые? :09: :49:
Славян Не в сети
Сообщение Ростовчанин » 20.12.10, 18:04     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не долил
:) не ты один не понял, мне кажется что они вообще у всех разные :44: 80 по паспорту получается, под пробку у меня вошло 87, у меня дизель 2,5, AXG, 2003 год
Сообщение SILK96 » 24.01.11, 09:14     не заполнить бензобак
Всем привет,возникла не большая проблема,не могу заполнить б\бак до полного,начинаю заливать и после 10-15л отключается пистолет,смотрю в горловину а там по самый край,постоишь подождёшь и потом тонкой струйкой можно залить ещё немного если не выгонят с заправки,что делать ??????????
SILK96 Не в сети
Модель: T 4.
Модель двигателя: aac
Сообщение Ростовчанин » 16.02.11, 00:28     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не дол
опять заглох... третий раз за полтора года... на заправку - пистолет в бак под пробку - 65 литров :hgk: те в баке еще почти 20 литров было, датчик показывает четверть бака! до этого выкатывал до лампочки - без проблем, не могу понять что с моим баком:( при этом ваккуума в баке нет(при открытии пробки хлопка нет, как было бы если в баке разрежение)куда ковырять далее ума не приложу :inv:
Сообщение vinnill » 16.02.11, 00:59     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не дол
такая же фигня началась после снятия-установки заборника из бака (всего лишь поплавок спавший обратно насадили). Так же при четверти бака мотор дергаться начинает и заливается около 65 литров :furious:
vinnill Не в сети
Сообщение -=Sany=- » 16.02.11, 01:11     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не дол
Я езжу на Польшу, туда постоянно под горло, сотка под небольшим наклоном входит железно, до этого был третий пассик, 105 входило, кста сливать в пассике было удобнее, короче ФВ РУЛИТ!!! :punk: ААВ у мну 92 до н.э.)
Diesel Power
Лучше умный неуч, чем тупой ученый...
Был Т4. ААВ.
Лучше нету карате, чем в кармане 2 ТТ.
-=Sany=- Не в сети
Модель: Хочу Т4
Год выпуска Т.С.: 2029
Модель двигателя: 8.8
Сообщение Ростовчанин » 16.02.11, 01:34     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не дол
vinnill писал(а):такая же фигня началась после снятия-установки заборника из бака (всего лишь поплавок спавший обратно насадили). Так же при четверти бака мотор дергаться начинает и заливается около 65 литров :furious:
думал проблема в нем, снимал чистил, проверял, все работает... взять бы заведомо исправный да протестить, нетни у кого запасного?:)
Сообщение vinnill » 16.02.11, 18:10     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не дол
мой тоже мастера проверяли - все хорошо там,только гофра резиновая треснула. Еще обратил внимание,что заборник немного сжимается как телескоп (по высоте). Пробовали сжимать его,потом в исходное положение сам возвращается. Похоже что до меня его никто не трогал,дак может после сжатий где то герметичность от возраста нарушилась,и забирает щас топливо не со дна бака,а где то с уровня четверти бака. ИМХО.
Проверить бы,только на эксперименты щас то времени не хватает,то погода не позволяет :44:
vinnill Не в сети
Сообщение useroc » 16.02.11, 19:43     Re: Ёмкость топливного бака? Фактическая? Еще ни разу не дол
у меня влезает 108-110 л, если очень постараться! :tongue:
T4 1991 г. ААВ Димитрий +79056054275
useroc Не в сети
Skype: useroc1
