А нагрузка на ступицу при использовании твоих мерсовских дисков как раз не особо и изменится:
У штатного стального диска шириной 6 дюймов "до 96 г.": расстояние от внутреннего края диска до привалочной плоскости - 120.2 мм, от внешнего края до неё же - 32.2 мм.
У твоих мерсовских - соответственно, 146.25 мм и 44.25 мм. На 26 мм "глубже" и на 12 мм "шире" наружу. В принципе, при этом привалочная плоскость остаётся практически там же, где и была на штатных относительно обоих краёв диска с учётом изменившейся его ширины. Разница мизерная. Изменением нагрузки вполне можно пренебречь, ничего критичного, КМК.
Так что поставить их на бус до 96 года вполне реально, лишь бы ничего не задевало. А это, кроме как проверкой по месту на конкретном бусе, угадать, по-моему, нереально.
