Замена нипеля, без снятия колеса
Сообщение Шайтаныч » 18.07.18, 15:27     Re: Замена нипеля, без снятия колеса
Я в Лаппе менял за 7. :mi_ga_et:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение evrobus » 18.07.18, 19:25     Re: Замена нипеля, без снятия колеса
Ушлый,патамушта!!!! :tongue:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение mars807 » 18.07.18, 19:40
А вот спрашивается запаска для чего?Для балласта?Так можно и поршневую с собой возить.На всякий случай
За это сообщение автора mars807 поблагодарили: 2  andrys, Деня
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение EvgenP » 18.07.18, 20:09     Re:
mars807 писал(а):А вот спрашивается запаска для чего?
А случаи бывают разные :no_no: Запарковался впритирку, спереди и сзади уже машин понаставили, колесо не открутить, ибо еще и ограждение газона мешает.
+79SOS!96848 Изображение
EvgenP Не в сети
Сообщение ANT53 » 18.07.18, 20:13     Re: Замена нипеля, без снятия колеса
у тебя запаска всегда именно того же размера и применимости, что и все остальные колёса? :mi_ga_et:
И спускают колёса на хороших дорогах, с хорошими обочинами, в хорошую погоду? И, только по одному? Именно поэтому мы возим с собой и жгутики с приспособами для их установки, и можно такую штучку. :yes:
А возить с собой стоит лишь то, что сможешь поменять сам, или можно не найти в "тех краях".... но, для этого есть другая тема.
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 18.07.18, 20:51     Re: Замена нипеля, без снятия колеса
Полтора года назад, в Рождество морозы в Костромской до -35 жахнули... Пипка замерла и стала травить между диском. Менять не стал, при -20 всё само востановилось, но горячая вода пришлась кстати...
МТС
911-919-15-66
За это сообщение автора ЛЁХА-PILOT поблагодарил:  БТр
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Sanych » 18.07.18, 21:42
....вода температуры тела? :smu:sche_nie: :hi_hi_hi:
За это сообщение автора Sanych поблагодарили: 3  motorheadыч, Дима ДВС, ЛЁХА-PILOT
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Alhimik » 19.07.18, 14:33
Андрей, скажи: Яму на мосту по окружной Новгорода заделали?
Не левой, так правой стороной в нее влетают и за мостом постоянно машины стоят на квадратных колесах.
Сам знаю про нее. Но отвлекся и влетел. колеса сдюжили, но мотор тряхонуло и помпой в лонжерон...
Помпа на ААБ акурат у лонжерона. Лопнула и каждые 50 км литр водички подливал...
Соски менять в дороге бестолку. это как ремень ГРМ запасной возить и помпу. Колодки тормозные.
Лучше на попутке с колесом до ближайшего шиномонтажа.
К стати на Хоффман без разговора соски меняют при шиномонтаже. И трактат с расчетами и формулами висит что при скорости 100км/час на сосок приходится давление сколько то там тонн.
Alhimik Не в сети
Сообщение ANT53 » 19.07.18, 15:21     Re: Замена нипеля, без снятия колеса
Мне вопрос?
Ямы заделаны. Мосты не идеальны, на на 110 вполне проходишь.
Насчёт помпы: думаю, что и на 2,5 она примерно в том же месте. Но, чтобы ударить помпой об лонжерон так, чтобы она лопнула.... надо ОЧЕНЬ сильно стараться. Скорее всего, у тебя другая проблема есть.
Насчёт "давления на сосок" - в едином пространстве будет одинаковое давление. Т.е. ровно столько же, сколько приходится на аналогичный по площади кусочек покрышки, или диска.
Ремень грм с собой не вожу. А вот ремень генератора и ремень ТНВД - есть. :yes:
Сообщение АлексейФ » 20.07.18, 10:25
По поводу нужна не нужна приспособа для замены нипеля, без снятия и разбортовки колеса, вопрос странный на мой взгляд.
Я купил не задумываясь и места она занимает совсем немного, как и жгутики с компрессором.
Насчет того, что проще в шинку отвезти вообще не соглашусь.
Это сколько действий надо совершить?
Найти шинку или знать, где она находится. Как то туда доехать или снять колесо, на чем-то туда отвезти, вернуться обратно, поставить колесо.
Сколько это займет времени и денег? А если запаски уже нет, а если в лесу.
Кто-то ездит и вообще без всего, без домкрата, без насоса, без баллонника, без троса и вызывает эвакуатор или помощь на дороге, если кончилась омывайка)))
Если ездить только по городу, можно и не возить ничего, а вот при поездке загород минимальный набор неплохо бы иметь.
Нипель я тоже первый раз за двадцать лет оторвал, никогда бы не подумал, что так можно))
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Zanuda » 20.07.18, 10:56     Re: Замена нипеля, без снятия колеса
АлексейФ писал(а):Я купил не задумываясь
Колись сколько отдал?
Если в лесу оборвало, то езда за приспособой займёт больше времени, сил и денег, чем свозить колесо в шинку.
Нужно ориентироваться на равные исходные иначе сравнения не правильные.
Zanuda Не в сети
Сообщение kolokolok » 20.07.18, 14:15     Re:
Alhimik писал(а):. И трактат с расчетами и формулами висит что при скорости 100км/час на сосок приходится давление сколько то там тонн.
Поглядеть бы эти расчеты...
Сообщение EvgenP » 20.07.18, 17:35     Re:
АлексейФ писал(а): А если запаски уже нет, а если в лесу.
Кто-то ездит и вообще без всего, без домкрата, без насоса, без баллонника, без троса и вызывает эвакуатор или помощь на дороге)
+100500 :rukopogatie: Пепсикольное поколение нас не поймёт, им бы лишь бы была в кармане пачка сигарет, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день (с) А если нет в нашей глуши эвакуаторов?! Не так давно выручил девушек на Фольксваген В6 номер 777, поехал за ними 65 км от посёлка, где они встали с пробитым поддоном и квадратным литьём, благо, что на одном колесе. И что вы думаете, у них было всё с собой, кроме кровельного самореза, чтобы поставить заплатку на картер и отсутствовали монтажные петли спереди для буксировки ТС. Штатный рымболт вкручивается только сзади! Покумекал и снял с салона своих пару такелажных скоб, нашёл, где крепится рамка "телевизора" к лонжерону и вкрутил их для симметрии. Девушки вели себя достойно, не каждый мужик покажет такой клАСс, от меня им ехать ещё 350 км своим ходом с кровельным саморезом пришлось и без запаски!
EvgenP Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 20.07.18, 18:47     Re: Замена нипеля, без снятия колеса
Не получилось сократить, почти...
Но. Если в лесу оборвало, то не за приспособой надо ехать а на шиномонтаж... Так проще)) чем думать, где же купить такую приспособу.
15 лет назад купил набор шнурков и тыкалок... Шнурки периодически докупаются а саморезы выковыриваются... Так и живём
МТС
911-919-15-66
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Вернуться в Шины и диски
