На холостых? Если да, то это почти нормально - большая нагрузка на генератор.Suhoy писал(а): Но при включении дальнего света, мотора печки сильно падают обороты и двигатель начинает колбасить.
Лучше отрегулировать ТНВД, выставить угол впрыска, проверить термостат ...если конечно сам двигатель еще живой.Suhoy писал(а): А если поставить генератор на 90 А???
У твоего двигателя не хватает мощности крутить родной генератор при штатной нагрузке. Выбор не велик: либо двигатель дохлый, либо нагрузка большая.Suhoy писал(а): Но поясните пожалуйста, где связь?
Насколько высокие? И что в этом страшного? Холостые обороты - очень вредные для двигателя, и чем они меньше, тем вреднее.Suhoy писал(а):А если хх отрегулировать с включенными потребителями, то без оных обороты будут высокие.
