Александр С писал(а):Vapor писал(а):извиняюсь,мотор 1.9 дизель 1х вроде,без гура без всего...
Если дизель, тогда вообще непонятно, почему при снятии клеммы глохнет. Дизелю для работы электричество не нужно. Прежде, чем что-то менять, возьми тестер и померь напряжение на аккумуляторе на разных режимах. Таблетка продается в любых магазинах запчастей для иномарок. Цена от 200 р и выше(в зависимости от производителя).
Exo писал(а):уменя такая же байда только ещё лампа масла подмигивает,после нажатия на газ всё гаснет и может день не мигать при запусках ,а утром святое дело.
Нет зарядки пока не газанёшь.
Boss66 писал(а):Кто может сказать размеры колец токосъёмных (по которым щётки скользят) генератора бош 120А? . Надо менять, хотелось бы подготовиться.
Не вал а кольца 16 мм, а CARGO, по этому каталогу работает большенство авто- магазинов и все мастерские по ремонту стартеров, генераторов.Boss66 писал(а):CARGO штука непонятная, патрубок показала мне на этот код...
если вал 16 мм, то диаметр колец наружный сколько будет?
