Всё о генераторах
Сообщение andrys » 12.02.17, 18:30     Re: Всё о генераторах
Эта лампа = возбуждение
Сообщение смит31 » 26.03.17, 10:47     Re: Всё о генераторах
Вчера поставил себе вольтметр на приборную панель
и был неприятно удивлен напряжением в сети
13,5В. А при включении ближнего падение до 12,8В
Таблетку менять?
Вячеслав+7 9184789037
был черный длинный
был зеленый короткий
смит31 Не в сети
Images: 15
Модель двигателя: AХВ
Сообщение Сохатый » 26.03.17, 11:06     Re: Всё о генераторах
Моё,а как должно быть?
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение смит31 » 26.03.17, 11:31     Re: Всё о генераторах
Да Андрей,14 а не 13В.
В чем только причина?
был черный длинный
смит31 Не в сети
Images: 15
Сообщение БТр » 26.03.17, 12:04     Re: Всё о генераторах
смит31 писал(а):В чем только причина?
Может таблетка или щетки, может кольца до изолятора проточились, может контакт на корпус плохой. Надо с тестером полазить, позамерять падения напряжения.
Сохатый писал(а):Моё,а как должно быть?
Не многовато ли на одних фарах падает? 14.6 - 13.9 = 0.7В?
Сообщение kolokolok » 26.03.17, 12:35     Re: Всё о генераторах
включение нагрузки в 8ампер приводит к падению на 0.7вольта ???
тестер в руки, провод от генератора, диоды ....
Сообщение смит31 » 26.03.17, 12:59     Re: Всё о генераторах
Где мерять, можно подробнее
был черный длинный
смит31 Не в сети
Images: 15
Сообщение kolokolok » 26.03.17, 13:17     Re: Всё о генераторах
на заведенном - режим вольтметра, предел 2вольта для начала, один щуп на гайку выход генератора , второй на плюс аккумулятора.
диоды прозвонка в двух направлениях при снятой крышке.
вольтметр вообще достаточно точный ?
Сообщение andrys » 26.03.17, 13:43     Re: Всё о генераторах
Это падение уже во внутри салонной проводке, надо мерять на клемме генератора или на акб
Сообщение kolokolok » 26.03.17, 13:49     Re: Всё о генераторах
надо мерять на клемме генератора или на акб,
правильнее и
Сообщение andrys » 26.03.17, 14:02     Re: Всё о генераторах
И че ты раньше, это не написал, а сразу в диоды отправляешь!?
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  смит31
Сообщение kolokolok » 26.03.17, 14:06     Re: Всё о генераторах
Будь внимательнее.
Сообщение смит31 » 26.03.17, 15:21     Re: Всё о генераторах
Вольтметр с Али, но мне ведь большая точность не нужна
Просто + подсоединил после замка зажигания, чтоб зря не светился
Похоже надо тянуть на клемму аккум?
был черный длинный
смит31 Не в сети
Images: 15
Сообщение Eduard-60 » 26.03.17, 16:01
Вставлю и я свои три копейки.
Стоит у меня приборчик который показывает температуру на улице и в машине и зарядку АКБ.На торпеде в левом углу.Кстати на нем 13.9 при включенном ближнем и печка на 2 ну и магнитола.
Напруга скачет постоянно.Утром завожу,показывает 14.4 всегда.Днем может и 13.8 быть.Иногда в движении 13.3.Особо не парюсь.Заряд есть и это уже хорошо.
Когда стоял у меня генератор БОШ зарядка падала до 12.3.С ТНВД капала соляра и из-за грязи генератор переставал давать зарядку.Сейчас стоит Валео.Там токосъемные кольца и щетки надежно закрыты.Зарядка стабильная,иногда падает на короткое время,пару минут.
Какого то конкретного совета не дам,причин может быть много,но иногда дело не в проводке вовсе.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение andrys » 26.03.17, 17:03     Re: Всё о генераторах
kolokolok писал(а):Будь внимательнее.
В чем!?
Разницу с салонным напряжением, можно увидеть, если замерить на акб или генераторе, надеюсь это, ты оспаривать не будешь :hi_hi_hi:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Одной цифры никогда не будет, реле регулятор имеет термокомпенсацию!
Вернуться в Генераторы
