Всё о генераторах
Сообщение anatoliy t4 » 14.02.12, 20:21     Re: Всё о генераторах
добрый вечер. а подскажите пожалуйста решение на вот такую неисправность .после запуска не показывает обороты ,не идет зарядка и мигает лампочка давления масла .даю оборотов тыщи две и все что не нужно пропадает а все что нужно работает . заранее премного благодарен.
anatoliy t4 Не в сети
Модель двигателя: aja
Сообщение samos » 14.02.12, 20:24
Очень похоже, что как и у меня, диод полетел в выпрямителе гены.
Сообщение anatoliy t4 » 14.02.12, 20:34     Re: Всё о генераторах
значит буду искать где эта косточка стоит
Сообщение samos » 14.02.12, 20:47
Тебе может просто поменять щёткодержатель, народ подтянется и объяснит.
Сообщение kosolap-11 » 14.02.12, 21:49
Вариантов много, в первую очередь, смотри коллектор и щётки. Обязательно почисти корпуса и проверь диодный мост. В первую очередь доп. диоды.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение anatoliy t4 » 15.02.12, 16:43     Re: Всё о генераторах
значит на выходных буду заползать в гараж
Сообщение samos » 06.05.12, 16:03
Выяснилось по лампочке и отремонтировался гена.
Были мертвые оба подшипника, токосъёмные кольца и щёточный узел. Лампа не горела потому что тупо отгнил провод D+ на разъёме в районе стартера.
Сообщение Gurulev » 08.06.12, 12:45
Ребята, помогите, плиз, найти фото или схему крепления генератора к 5-ти цилиндровому двигателю с кондиционером! Который с тремя роликами. Крепление интересует отличающееся от того, что на фото Изображение
Оченно нада! :worthy: Заранее благодарен! :flowers:
8-92I-9з6-7ззз, Денис
Gurulev Не в сети
Модель двигателя: CAAC
Сообщение Aseich » 01.11.12, 14:32     Re: Всё о генераторах
Всем Привет! Появилась проблема :a_n_gry:
После того как заведу двигатель не работает тахометр и моргает
лампочка давления масла, стоит газануть и все встает на свои места.
Генератор Valeo 90 ah . Контакты вроде почистил, нижний провод красного
цвета был надломлен, я его зачистил и спаял.
Помогите советом, что еще посмотреть :shuffle:
VW Transporter Kombi 2019 CAAC
тел.+7 921 918 14 70
Мы не из тех, кто убегает, а из тех кого не догоняют
Aseich Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Модель двигателя: caac
Сообщение СКАНЕР » 01.11.12, 14:51     Re: Всё о генераторах
Генератор Валео Это хуже кирасина!!! Надо смотреть контакты и подходяшие провода в первую очередь (модет где проводок переломился ) А после вскрытие покажет !
Смотри щетки,кольца ! Снимай крышку и проверяй клемму Д и пайку под крышкой , бывает от вибрации места пайки диодов и проводов обламывает.
Т4 1.9D 1Х Зелёный грузовик!
СКАНЕР Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Aseich » 01.11.12, 16:44     Re: Всё о генераторах
Сканер СПАСИБО!
Завтра буду снимать гену может чего увижу
Aseich Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Сообщение СКАНЕР » 01.11.12, 21:10     Re: Всё о генераторах
Диоды проверь на всякий случай , там 6 больших и 3 маленьких, маленькие проверь !
СКАНЕР Не в сети
Сообщение Aseich » 06.11.12, 13:56     Re: Всё о генераторах
Снял гену, поменял щетки,почистил контакты.
Результата нетути :a_n_gry: Завожу, тахометр не работает,моргает лампочка давления масла
После прогазовки все ОК.
А как эти диоды проверить :shuffle:
Aseich Не в сети
Модель: TRANSPORTER
Сообщение kosolap-11 » 06.11.12, 16:27
Тестер на ОМ-ы ставишь и +(красненький щуп ) на болт. а - (чёрненький щуп) по местам крепления проводов обмотки (предворительно отпоять), Потом красный щуп на массу генератора а чёрный по местам крепления, должнобыть сопротивление, а не 0 или 1.
Images: 141
Сообщение DIESEL » 06.11.12, 20:07     Re: Всё о генераторах
Ребят! А хде в генераторе может утекать ток?
У мну после стоянки пару дней в гараже, напруга на новом аккуме садиццо с 12,7 до 12,4 вольт.
И стартёр крутит вяло.А если постоит неделю? :1ywytryw:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Вернуться в Генераторы
