Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Сообщение myl't » 26.12.10, 14:31     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Вернулся только-что из гаража! Таки нашЁл в чём косяк - фиговый контакт в фишки понэли приборов! Пошатаешь её и воаля зарядка идёть.... Вот теперь надо это устранять!!! Никто случаем не знает распиновку этого разъёма????
icq - 64одиннадцать84;
mail - mylt18@маил.ru
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
Сообщение DAn!L.@ff » 26.12.10, 18:01     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Вот распиновка, правда, по-немецки. Первая табличка в статье, подзаголовок "T4 bis 12/1995". С переводчиком будет как-то так.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение AMOR » 02.01.11, 17:40     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
а сколько проводов должно подходить к генератору, а то у меня с проводкой напутано, и подходит всего 2 и висит какой-то рядом.
AMOR Не в сети
Модель двигателя: 2.4 disel
Сообщение Bat_man » 02.01.11, 20:55     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Дак ведь 3, если дизель.
+12В от стартера,
возбуждение, лампочка зарядки,
тахометр (только у дизеля).
Bat_man Не в сети
Откуда: славный Обухов-град. Под Киевом, кто не знает
Модель двигателя: 2.4 AAB
Сообщение Poma » 25.01.11, 22:05     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Валерий писал(а):2Bat_man: Это к твоему вопросу по поводу напруги на тонком выводе гены при различных вариантах.
При работающем дрыгле и светящимся диоде зарядки напруга на клемме Д+ низкая, и не хватает для возбуждения гены.
При тех же условиях и потухшем диоде напруга = напруге в бортсети, и подана она не с синего провода, а с допдиодов кдеммы Д+ на этот синий провод.
Причины, по которым напруга на проводе, присоединеном к клемме Д+ низка,кроеца в панели приборов.Проверить просто - через лампу около 15-21 Вт соедини выводы гены В+ и Д+, запусти дрыгло - диод потухнет без перегазовок.
Чё тут не понятно?
я вот лампочку тоже подключал на B+ и Д+ горит , заводишь тухнет на панели все ок , но , я пробывал и другую панель подкидывать лампочка не тухнет , провода вроде целые и можно ли быть уверенным что генератор рабочий ?
Poma Не в сети
Сообщение Poma » 25.01.11, 22:53     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
И ещё, на приборке 2001г должно ли быть 12в на 12 выводе ?
Poma Не в сети
Сообщение SincroT » 27.01.11, 18:00     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Привет басоводам .
Помогите с моей проблемой .
Запуск нормальный (был) лампа гасла после запуска сразу без перегазовок .Но вот в оттепель на КАДе попал в лужу и начались проблемы .
Ламопчка зарядки загорается в момент установления стрелки температуры ОЖ в рабочее положение т.е.90 градусов и потом может гаснуть и включаться несколько раз ,после чего однозначно загорается и заряда нету.
Басик 2001 года дизель 2,5 турбо AXL генератор 90А (стоит догреватель ОЖ после запуска при температуре ниже +4).
У кого каки мысли ,предположения ,советы будут.
Перенес в тему СТАРТЕРЫ и ГЕНЕРАТОРЫ .
Серебро, высокий, длинный, синхро!
SincroT Не в сети
Модель: VW T4 syncro
Сообщение Professor » 27.01.11, 23:16     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Нужно снимать и дефектовать.
У меня была похожая плавающая неисправность - отходила пайка на кольцах.
Так что снимай, разбирай и проверяй токосъёмные/токоприёмные кольца, и далее по списку: "щётки" (регулятор напряжения), якорь, ...
viewtopic.php?f=13&t=5384&p=409790#p409790
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение kolokolok » 23.02.11, 20:44     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Для тех у кого прооблемы с возбуждением генератора две маленькие схемки:
http://translate.google.ru/translate?js ... erstrom%29
Сообщение albertos76 » 24.02.11, 01:19     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Всем привет. А ктонибудь сталкивался с такой проблеммой.Зорядка идет нормально НО судя по лампочкам габарита и саллоным такое ощющения какбудто идет перепад напряжения Лампочки плавно тухнут и тудже загораются.
тел:89213376462 Альберт
albertos76 Не в сети
Images: 12
Модель: каравэлла
Модель двигателя: 2.5
Skype: alberts7666
Сообщение mаksus » 24.02.11, 08:56     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
У меня таже проблема с лампочкой, но еще заметил что зарядка, после того как потухнет лампочка, в районе12.5-12.8 в. В течении минут 5 потом щелкает какое то реле и она возрастает до 14в. но самое интересное что если в это время включить фары ,то напряжение не падает ,а наоборот возрастает. почему?
mаksus Не в сети
Сообщение kolokolok » 24.02.11, 09:23     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
albertos76 писал(а):такое ощющения
НАдо померить стрелочным тестером напряжение.
Сообщение andrei75 » 15.04.11, 11:09     Re: Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Volodya писал(а):
Антоха983 писал(а):Владимир подскажи на какой генератор заменил , марка ? Были ли проблемы с установкой и
какой у тебя двигатель ?
Для того , что - бы генератор встал на мой 1,9 D - 1Х , пришлось тщательно замерить , и выточить пару дистанционных втулок . Шкив генератора встал со старого , через высокую шайбу .
Но могу сказать лишь одно все проблемы по переделке , меркнут перед возможностями этого эл. агрегата . Аккумулятор ёмкостью 72 А/час постоянно заряжен не смотря на множество
потребителей работающих зимой.
А возможно ли узнать по подробней какие втулки и размеры если это возможно.Заранее благодарен!
andrei75 Не в сети
Модель двигателя: д 1х
Сообщение Иван Борисович » 03.05.11, 22:06     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
У меня другая беда перестала загораться лампочка зарядки , генератор тоже перестал давать напряжение (рассыпался но после обнаружения дефекта по приезду на сервис померил напряжение на генераторе в норме , но лампа не загоралась вообще) , купил новый генератор картина не поменялась , проверил светодиод , исправный . прозвонил тоненький проводок до блока предохранителей целый , куда он дальше от блока уходит
89111167730
Opel Vektra B X2.0DTL С нова в строю
Иван Борисович Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение kosolap-11 » 03.05.11, 22:13     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
А дальше он приходит к штекеру над стартером и от туда к генератору, это в идеале, если ни кто свои шиловливые ручки не запускал.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Вернуться в Генераторы
