Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Сообщение Каляй » 14.10.10, 21:40     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Точно из-за него? Может нужно поменять ремень?
Каляй Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 14.10.10, 21:45     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
А может просто подтянуть.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение Каляй » 14.10.10, 21:55     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Видимо уже растянут дальше некуда.
Каляй Не в сети
Сообщение давид » 14.10.10, 22:26     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
ремень новый,натяжка в норме,все ролики менял остался шкив
давид Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение Oleggg » 14.10.10, 23:01     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
kosolap-11 писал(а):.. С аккамулятора возьми, через предохранитель.
И посмотри после этого ток утечки на незаведённой машине....
Говорю сразу, он увеличиццо на 3 ампера(если диоды рабочие), т.е. за ночь аккум в 0
Оторви штатный провод от гены( он скорей всего сгнил). возми новый провод и соедени его от приборки до гены.
Если гена невозбудиццо, то смотри диоды в гене, к-ые на возбуждение.
Чудес не бывает!!! Всё заработает!
Chrysler T&C II Limited 3.8
+79II 2BO 4I Б5 Олег
Oleggg Не в сети
Модель: T&C II
Модель двигателя: 3.8
Сообщение stuks » 14.10.10, 23:46     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Бывают все таки чудеса :bigwink; Ничего не отключал,ничего не делал,с утра завел-газанул,диод потух....Все работает...Чудеса!
О, сколько нам открытий чудных
готовит просвященья дух,
и опыт,сын ошибок трудных,
и гений,парадоксов друг........
stuks Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение давид » 15.10.10, 00:02     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
привет всем,размеры шкива генератора некто не знает,или от чего может подойти,у меня он вош на 120а,
давид Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 15.10.10, 13:25     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Я не понял у него проблема с подключением автономки или генератора?
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение simon » 29.10.10, 18:39     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
:bue: мля,шпильки на генераторе не откручиваются,что делать,кто знает???
simon Не в сети
Модель двигателя: бензин 2.0
Сообщение kosolap-11 » 29.10.10, 18:53     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Если у тебя шпильки под крест, прогоняешь резьбу, обстукиваеш шляпку, потом обстукиваеш крестом. не забуть залить житким ключом, любым а лутчше термоядерным, и берёшь ударную отвёртку, ну а дальше как учили.
Images: 141
Сообщение Nap13 » 12.11.10, 05:08     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
У кого гиморой с лампой в приборке, горит, а зарядка есть, или не горит зарядки нет, но после прогазовки зарядка появляется, вот у меня такая беда была, отвалилась пайка на шляпке маленького болта D+ c внутренней стороны диодного моста... в другом разделе отписался поподробней кому интересно
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=24843&start=165
Nap13 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D
Сообщение MaxACV » 14.11.10, 16:29     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Купил себе гену на 150 ампер, Lucas, заводская переборка, пипец итегралка брала на себя 0.6 ампера в простое, и муфта свободного хода заклинила через 3 тыщи, времени по гарантии заморачиватца не было, новая муфта INA 1000 р, интегралка bosh была в запасе, вот так вот lucas восстанавливает генераторы, года 2 назад при замене итергралки гена перестал возбуждатца на холостых оборотах, поменял интегралку noname на бош, и безобразие прекратилось. Мне вот интересно? они что итегралки нового образца из золота делают, раз они столько стоят?
T4 ACV 4ever, +79217004166, +358468126800.
MaxACV Не в сети
Сообщение Казах-Aleks » 02.12.10, 04:54     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
Мучает таже проблема, сводящая функцию автозавода на 0 :furious: вчера снимал гену для проверки и профилактики одновременно. проверили все, распаивали диоды. все в поряде. но насторожило свечение лампочки в пол накала при снятом гене. пришли к мнению что здесь замешана сигналка, которая подцеплена как раз таки к этой лампе для подтверждения заводки движки. сегодня попробую отсоединить и надеюсь все станет ясно :09:
Не трогай технику, и она не подведет!
Сейчас: Каравелла 92г.в. ААВ 2.4
Опель Вектра В 99г.в. 1.6
Было последнее:Крайслер вояжер 97г.в. 2.4
Крайслер вояжер 94г.в. 3.3
Казах-Aleks Не в сети
Модель двигателя: 2.4 AAB
Сообщение kosolap-11 » 02.12.10, 07:56     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
MaxACV писал(а):Мне вот интересно? они что итегралки нового образца из золота делают, раз они столько стоят?
Макс, дело в том , что генераторы нового образца полностью зависят от мозгов машины, поэтому там не интегралка а мини комп. Это первое, втоое Лукас не делает ребилдинг чужих генераторов, третье, так как сечение провада на лампачку очень маленькое, поэтому и происходят все эти анамалии, и сигналка скорее всего будет не причём, замена кусочка провода, не приведёт к результату, здесь однозначно замена проводки и только на новую. :blush2: :shuffle:
Images: 141
Сообщение AMOR » 04.12.10, 18:56     Re: Т4 Генератор. Нет зарядки пока не газанёшь.
а еще вопросик. у меня на ААВ на генератор почему то подходят всего 2 провода и рядом боолтается "сопля" из этого же жгута, явно оттуда. сколько вообще должно подходить проводов на Гену. и еще на холостых когда нагреется двиг. мерцает лампочка зарядки, обороты дашь или включишь какую нибудь напругу тухнет, чего ждать, где искать?
AMOR Не в сети
Модель двигателя: 2.4 disel
Вернуться в Генераторы
