Не подается возбуждение на ГЕНЕРАТОР (гусары молчать!!!)
Сообщение Иваныч » 13.10.15, 14:21
назрел такой вопрос:
гена бош на 120А
к нему подходит + и два провода в клемме (синий и красный с чёрным)
так вот - синий это провод возбуждения, а для чего красный?
в разъёме, около стартера, от клеммы этих двух проводов отходит только один синий!
Иваныч Не в сети
Сообщение ARKAN » 13.10.15, 15:09     Re: Не подается возбуждение на ГЕНЕРАТОР (гусары молчать!!!)
Второй провод для тахометра (W) . Используется на безмозговых дрыгателях.
За это сообщение автора ARKAN поблагодарил:  Иваныч
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение DAn!L.@ff » 13.10.15, 15:18
...и вторым концом красно-черный провод, скорее всего, прицеплен к плате предохранителей и реле, а не к стартеру.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Иваныч » 13.10.15, 16:53     Re: Не подается возбуждение на ГЕНЕРАТОР (гусары молчать!!!)
Вот схема
Иваныч Не в сети
Сообщение Rodion » 13.10.15, 16:59     Re:
DAn!L.@ff писал(а):...и вторым концом
считаю правильно. Ежели одним не возбудило, то нужен второй :punk: :hi_hi_hi: ;;-)))
T3 1981 1.9D черный-продан
M Grandis 2006 2.4 AT
M Outlander 2012 2.0 CVT
И создал Бог женщину. Существо получилось вредное, но забавное.
8-904-646-14-тридцать один
8-921-424-21-тридцать один
Rodion Не в сети
Модель: Т3
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1.9 Y
Сообщение Zanuda » 13.10.15, 17:25
Выскажу дурацкую мысль. На генераторе кроме + должна быть земля. Если генератор с самонатяжителем, то очень может быть красно/чёрный просто массой.
Zanuda Не в сети
Сообщение Иваныч » 13.10.15, 17:44
Красно/чёрный приходит к разъёму у стартера и там его судьба обрывается
наиболее подходящий ответ дал Аркадий Анатольевич
ещё варианты будут?
Иваныч Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 13.10.15, 18:55
Андрей Иваныч писал(а):Красно/чёрный приходит к разъёму у стартера и там его судьба обрывается
А должна продолжаться до платы предохранителей и реле.
Внимание на разъем T2m.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение Иваныч » 13.10.15, 19:09     Re: Не подается возбуждение на ГЕНЕРАТОР (гусары молчать!!!)
Понял!
тогда такой вопрос: к чему или до чего он должен дальше идти? в схемах не силён
тогда нарисую так ...
Иваныч Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 13.10.15, 19:32
В приборку он через ППР и идёт, похоже, если я правильно его по схеме отследил.
А откуда тахометр на ACV значения берёт? Из компьютера? Тогда в твоём случае этот провод, получается, на фиг не нужен - может, потому его и нет?
Или я чего-то не учёл? Тогда пусть спецы поправляют. В моём тракторе самая сложная электроника - это клапан на ТНВД. ;-)
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение БТр » 13.10.15, 19:46     Re:
DAn!L.@ff писал(а):А откуда тахометр на ACV значения берёт? Из компьютера?
От ЭБУ двигателя, конечно. А тот, в свою очередь, от датчика положения КВ, делит щелчки на 5 (или на 10, смотря какой там датчик).
Так что красно-черный провод не нужен.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Иваныч
Сообщение evrobus » 13.10.15, 19:58     Re: Не подается возбуждение на ГЕНЕРАТОР (гусары молчать!!!)
Какая приборка стоит на машине?Геныч с dfm релюхой уже?Если нет,то провод не нужен не нужен.Кажись..... :smu:sche_nie:
Тимур уже вісказался... :co_ol:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Но прав на 100% ,конечно,Родька! ;;-)))
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение ANT53 » 13.10.15, 20:18     Re: Не подается возбуждение на ГЕНЕРАТОР (гусары молчать!!!)
Красно-чёрный в бусах априори не может быть массой. Только коричневый. Коричневые с полоской - на датчики, второй конец у которых масса. :yes:
Чёрные с полосками, красные с полосками - почти "+". :yes:
Сообщение Иваныч » 13.10.15, 20:25     Re: Не подается возбуждение на ГЕНЕРАТОР (гусары молчать!!!)
Всем ответившим, спасибо :punk:
на том и порешим, что кр/чёр провод на моём тракторе лишний :bue:
Иваныч Не в сети
Вернуться в Генераторы
