нет зарядки аккумулятора.
Сообщение vah_vik » 12.10.13, 17:05
Прошу прощения за долгое молчание, был в командировке. Причину неисправности нашёл. Пробит накоротко вспомогательный диод. Силовые все целые. Диодный мост разбирать геморойно, он состоит из трёх пластин, как слоёный пирог в виде подковы и диоды внутри, и к нему припаиваются шесть выводов обмоток статора. Буду искать новый мост. на данном этапе поставил другой генератор, т. к. у родного ещё одна проблема, глубоко проточены токосъёмные кольца статора, видимо с рождения ходил, так что ремонт гены затягивается. Всем огромное спасибо за помощь.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 42 секунды:
Прошу прощение за молчание, был в командировке. Причину нашёл. Пробит накоротко один вспомогательный диод моста. силовые диоды целые, пробовал разбирать, геморойно, состоит из трёх пластин, как слоёный пирог в виде подковы, диоды внутри. Буду искать новый мост. Пока поставил другой генератор, т.к. у родного оказалось ещё сильно проточены токосъёмные кольца якоря, так что ремонт немного затягивается. Всем огромное спасибо за помощь
vah_vik Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение Дима030278 » 01.02.15, 14:56
Здравствуйте всем! Подскажите в чем причина. Поставлен вот такой ген..http://www.carvilleshop.ru/startvolt/ge ... 5a_lg_0123
Работал все нормально и тут на тебе ,на чела скакать зарядка опускается до 12,8 --11,8 или доходит до 15,6 .Заменил ( таблетку )реле регулятор изменений 0.В чем причина ? куда смотреть ?
Дима030278 Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Skype: 89517529075 Вацап Вайбер
Сообщение Хлестафор Колун » 01.02.15, 15:03
Эти таблетки через одну фуфлыжные.
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 01.02.15, 21:34     Re: нет зарядки аккумулятора.
Снять таблетку и пальцем залезть к кольцам. Можно с фонариком посмотреть.
Кстати, у твоего гены таблетка полукругом большим?
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение Дима030278 » 01.02.15, 21:46
Генератор новый не так давно куплен ,выработки нет посмотрел. Не понял про полукруг ?
Сообщение samos » 01.02.15, 21:48
Дима, отличее основное этих генераторов, от ваговских, плохое самовозбуждение. Ищи проблему в проводке и приборке.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Дима030278
Сообщение Андрс32 » 02.02.15, 10:30
А где искать проблемы в проводке,при этих симптомах?Пока не газанеш хорошо,зарядка не идет.Посмотрел все разьемы,вот думаю таблетку менять.Гена валио 90А.
Андрс32 Не в сети
Сообщение samos » 02.02.15, 15:02
Синий провод от приборки, следующий разъём в районе стартера, и уже на самом генераторе. Часто рвётся на разъёме у стартера или сгнивает в гофре на участке от этого разъёма до генератора.
По крайней мере, на бошевкских генераторах так.
Сообщение Андрс32 » 02.02.15, 22:29
Получается,что из за плохого контакта,где то в проводке.а сам гена рабочий.Газанул(больше вольт)-появился контакт-возбудился гена.Так?
Андрс32 Не в сети
Сообщение Дима030278 » 03.02.15, 01:26
Проблему решил,заменил реле регулятор. зарядка нормализовалось ,маловато всего 14,1--14,2 должно 14,5 --14,6 на этом гене..Но все же лучше чем без нее. Ген.. на гарантии должны прислать запчастюльку.
Вот вопрос ? в данный момент ген.. от Нивы.Ш. стоит ремень у меня клиновой .вал под ремень менял на родной. Вопрос родной вал меньше в диаметре ( примерно 5-7 см ) то что с завода на ниву скажем где то сантимов 10. Виляет как то это изменение ?? кроме оборотов .
Сообщение samos » 03.02.15, 16:15     Re: нет зарядки аккумулятора.
Дима030278 писал(а):Вопрос родной вал меньше в диаметре ( примерно 5-7 см ) то что с завода на ниву скажем где то сантимов 10. Виляет как то это изменение ?? кроме оборотов .
В обще, это не критично, но влияет именно на эти недостающие десятые доли вольт.
Андрс32 писал(а):Получается,что из за плохого контакта,где то в проводке.а сам гена рабочий.Газанул(больше вольт)-появился контакт-возбудился гена.Так?
Не совсем так так, газанул и пошло самовозбуждение. Проводка, это самое простое, что можно проверить. Проблем может быть и больше: сгорел дополнительный диод в генераторе.
Сообщение Дима030278 » 03.02.15, 17:16
Убеждаюсь в следующем ,второй раз я ставлю от Нивы .и второй раз какой то косяк. Ставил от 10ки они лучше почему то ,ходят дольше.В последнем который снял в том выработка от щеток ,а так не было проблем и просадка под нагрузкой меньше была .
Сообщение uran-uran » 01.03.15, 13:00
Здрасте всем!
Гуру! Подскажите пожалуйста - карамель 99г с АЦВ, гена БОШ на 120А. При запуске ДС горит на приборке лампа зарядки. Вольтметр показывает 11,6в. На заглушенном 12, 7в. Протянул напрямую с + АКБ через лампочку в 5Вт на клемму возбуждения Генера и о чудо - вольтметр уже показывает 13,8 в. Я так понимаю, что разрешение подаётся после замка зажигания и + теряется где то на этом участке .... может где предохранитель стоит? Или ещё есть какие припоны в подаче напруги? Подскажите плиииззз !!!!!
Спасибо!
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение Хлестафор Колун » 01.03.15, 13:23
На гене разъём,с него выходят два провода,смотрите по шлейфу не сгнили,не поломались эти провода.
Сообщение uran-uran » 01.03.15, 13:28
У меня один тоненький .... ща пойду гляну - может я что то упустил.
uran-uran Не в сети
Вернуться в Генераторы
