Всё о генераторах
Сообщение АлексейФ » 18.09.10, 17:12     Re: Стартеры и генераторы
Сколько стоит-то? или не заметил. :7:
И встанет без всяких :bash: вместо моего Валео?
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение kosolap-11 » 18.09.10, 17:22     Re: Стартеры и генераторы
Лёш, ты где то вывесил фото, а я найти не могу. Если крепёж такой же и фишка, то подойдёт. Цена 150а- 7000т.р., 120а- 6000т.р. (моего интереса тут нет, просто помогаю) Если что, то я еду на закрытие сезона в Питер, могу захватить. :49: :pilot:
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение хомяк 36 » 20.09.10, 09:43     Re: Стартеры и генераторы
Есть проблема: нужен генератор. Предложили б\у (не восстановленный ) за 5 килорублей, или вариант новый от 6500 (надо смотреть по месту) но Тайвань. Вопрос: какой выбрать?
хомяк 36 Не в сети
Сообщение ins » 20.09.10, 10:38     Re: Стартеры и генераторы
Ты бы сразу номерочек своего выложил! :bigwink;
Он же предлагает 150/120, а у тебя наверное 65! :bestbook: Они могут быть по местам крепления разные!
Вот и будите, как глухой с немым! :lol:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение kosolap-11 » 20.09.10, 14:56     Re: Стартеры и генераторы
хомяк 36 писал(а):Есть проблема: нужен генератор. Предложили б\у (не восстановленный ) за 5 килорублей, или вариант новый от 6500 (надо смотреть по месту) но Тайвань. Вопрос: какой выбрать?
Хома, смотри фото, у тебя такой?
Images: 141
Сообщение хомяк 36 » 20.09.10, 19:51     Re: Стартеры и генераторы
У меня Валео 70А,там натяжка пружиной. Подшипником проело посадку на якоре,до сих пор не пойму как. Думал обварить якорь и проточить,но думаю путя не будет.Поэтому и спрашиваю б\у оригинал или новый Тайвань? Может кто применял?
хомяк 36 Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 24.09.10, 22:05     Re: Стартеры и генераторы
Все ,купил, Бош 90А б\у за 4 рубля. Поставил,пока работает. Зарядка прет 14,5в. Будем надеяться послужит.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение АлексейФ » 24.09.10, 22:12     Re: Стартеры и генераторы
Установил без переделок и подгонок? Или что-то по другому?
Имею ввиду один снял другой поставил и все совпадает?
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение хомяк 36 » 26.09.10, 15:18     Re: Стартеры и генераторы
Угу, один снял другой поставил.Они один в один.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение БТр » 29.09.10, 09:17     Re: Стартеры и генераторы
Вчера менял подшипники на Боше под ручейковый ремень, передний был 6303, задний 6003, оба под 17мм вал. Для ориентировки - реле регулятора как на картинке внизу, на других генераторах скорее всего и подшипники другие. Задний подшипник стягивал маленьким 3-лапым съемником, передний выжимал большим 2-лапым съемником захватывая весь корпус целиком. Можно было отвинтить внутреннюю крышку (на 4х винтах) и стягивать за нее, но для этого нужен маленький 2-лапый съемник. Передний подшипник на валу сидит свободно, но прижимается шайбой, которая ставится с натягом, а также, как я понимаю, шкивом. Из хитростей: после стягивания корпуса 4мя винтами (при этом задний подшипник с натягом входит в посадочное место в задней крышке) вал вращался довольно туго, здесь можно пару раз ударить молотком продольно по валу (шкив снят). При этом задний подшипник проходит чуть дальше в посадочное место и натяг снимается.
Сообщение simon » 04.11.10, 13:32     Re: Стартеры и генераторы
такой вопрос...генератор бош 90а,заменил кольца+щетки+подшипники.работает хорошо,тока перезаряд идет,меряли на стенде =16в. вместо 14... как быть? :bue: :bue: :bue:
simon Не в сети
Модель двигателя: бензин 2.0
Сообщение Александр С » 04.11.10, 13:45     Re: Стартеры и генераторы
Реле-регулятор.
Сообщение simon » 04.11.10, 13:52     Re: Стартеры и генераторы
это таблетка?но она новая,а перезаряд идет как на новой так и на старой таблетке...
simon Не в сети
Сообщение Валерий » 04.11.10, 20:37     Re: Стартеры и генераторы
Есть подозрение на дефект одного из допдиодов, которые питают регулятор, и являюца одновременно источником опорного напряжения.
Проверять так: замерить напругу на выводе запитки реле и выводе В+, разница должна быть не более 0,1-0,3 В.
Проверить реле отдельно от источника постоянного напряжения с регулируемым выходом на напругу отсечки.
Сделать выводы.
Сообщение kosolap-11 » 09.11.10, 10:25     Re: Стартеры и генераторы
Проще разобрать весь генератор и проверить тестором диодный мост, а заодно и статорную катушку.
Images: 141
Вернуться в Генераторы
