генератор, ремонтировать или купить новый?
Сообщение kalmykov » 26.10.06, 09:32     генератор, ремонтировать или купить новый?
в общем вчера начал собирать свою колымагу (которая в подписи первая), но тут вспомнил, что у генератора подшипники гудят. Взялся за его разборку. в общем вид внутри у него совсем плачевный, кроме подшипникови и щеток видимо надо менять, если это меняется, кольца на коллекторе, с которых щетками снимается электричество.
и на корпусе у него шильда, как я понял, 45 Ампер. а лампочки на ближний-дальний стоят 60/65 кажется. у меня на гольфе2 генератор стоит на 70 ампер. вот и думаю, может поменять сразу генератор на более мощный, чем этот ремонтить?
вот фото шильды и коллектора...
kalmykov Не в сети
Сообщение dt-4 » 26.10.06, 11:40
а кольцa вроде нормальные
Последний раз редактировалось dt-4 26.10.06, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
dt-4 Не в сети
Модель двигателя: СААА
Сообщение БТр » 26.10.06, 12:03
Кольца еще походят. 45А не так страшно, лампочки больше 10 все равно не возьмут. Лучше поставь себе вольтметр, по нему все будет видно, и недозаряд и если кольца кончатся.
Сообщение kalmykov » 26.10.06, 12:17
я конечно рад таким ответам, по подожду еще...
сколько стОит генератор б/у в нормальном состоянии?
кажется на старом форуме про это говорили...
kalmykov Не в сети
Сообщение Dibus » 26.10.06, 16:50
б\у выйдет под 100 бакинских (думаю такой же быстро не найдешь и будет скорее всего убитый - хотя в твоем городе не знаю)
новый Delta L34580 тоже самое (качество среднее)
оптимально отремонтировать свой (по снимкам не так все плохо)
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Max Ukraine » 26.10.06, 19:00
Кольца в норме! У меня они вообще стерлись, до самого вала на котором они сидят! Была похожая проблема, решил поменять подшипники, и к тому же лампочка-контролька начала подсвечиваться, разобрал, подшипники поменял, и крепко удивился, когда увидел что мои беговые дорожки-кольца, закончились совсем! Отвез мастеру, 2 часа его работы и у меня появились новые кольца! Он их напресовал, в месте соединения пропаял, отшлифовал! Поставил, и было мне счастье!
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Trali-Vali » 26.10.06, 19:09
Володь!У Вас в Калине можно купить чОрта лысого!
Позвони по объявам,не ленись,ремонт стартеров,
запчасти из Германии..........................
Удачи!
Trali-Vali Не в сети
Модель: Казель
Модель двигателя: гибрид
Сообщение ins » 26.10.06, 20:34
TRALI-VALI писал(а):Володь!У Вас в Калине можно купить чОрта лысого!
+1
Я, по своему опыту добавлю: чем терять время на восстановление, проще и быстрее взять Б/У за 1/2 цены.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Max Ukraine » 26.10.06, 20:39
+1
Разве чтобы поменять два подшипника нужно много времени терять? С лихвой хватит часа времени и 5-10 баксов на два подшипника! А тот б/у который ты возьмешь, может оказаться не на много лучше этого! Меняй подшипники и катайся! ИМХО.....
Сообщение Юрий_SH » 26.10.06, 21:49
Присоединяюсь к тем, кто советует ремонтировать -дешевле будет!
НО кольца под замену однозначно или проточка на токарном станке. В таком виде, как на фотке, особенно верхнее кольцо, износ достаточно велик и вероятность попадания новых щёток в старые беговые дорожки мала. В результате использования без ремонта или замены колец можешь иметь следующие заморочки:
1. Быстрый износ новых счёток.
2. Подмаргивание света.
3. Перегрев таблетки.
4. недозаряд при повышенной нагрузке
Но жить будет до следующей замены щёток или таблетки в сборе.
W123-230Е, W124-300Е.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение ins » 27.10.06, 00:43
Max Ukraine писал(а): Разве чтобы поменять два подшипника нужно много времени терять? .....
Вероятно Вы относитесь к тем людям у которых набор инструментов в таком количестве, что может позавидовать любой сервис? И ударный пневмо/электро пистолет имеется? И съемники, как для наружного захвата, так и для внутреннего, от 8 мм в диаметре?
Снимаю шляпу!
К такому инструменту приложить IQ, опыт, и, можно ездить на "Оке", даже не зная адресов сервисных центров и мастерских.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение kalmykov » 27.10.06, 09:18
в общем ситуацию пока решил таким способом: (это конечно по босяцки) верхнее кольцо выравнял напильником, щетки пока старые, подшипники заменил, собрал.
спасибо Трали-Вали, позвонил по объявам, ремонт колец 300-600 рублей. я его хочу на выходных завести уже, и потом потихоньку возьму другой женератор.
б/у с гольфа3 стоит 1500 рублей - по состоянию вроде кольца-подшипники живые. щетки стоят 150 руб бошевские.
просто хочу взять генератор помощнее, чтоб на потом хватило: музыка, свет, и т.д. :tongue:
to ins: а по инструменту - генератор разобрать и собрать по болтикам - 40 минут ушло. на ночь замочил все болты WD-40 и как по маслу. разобрал даже без верстака, правда съемник понадобился - у бати есть еще сандеповский. обычные отвертки и ключи... правда у меня гараж большой - там бус стоит и дальше голф2 в длину. а по бокам запчасти-запчасти... :tongue:
kalmykov Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 27.10.06, 11:41
Снимаю шляпу!
К такому инструменту приложить IQ, опыт, и, можно ездить на "Оке", даже не зная адресов сервисных центров и мастерских.[/quote]
Я отношусь к тем людям, которые со школьной скамьи просидел за компьютером, максимум что разбирал и собирал - мобильный телефон, просто я с техникой на ТЫ еще с малых лет, папик приучил..... У меня генератор, более нового образца, 80А там и диодный мост гораздо сложнее разбирается, но все равно ничего сложно там нет! Инструментов практически нет вообще, кроме набора ключей от 6-ки до 26, и набора шестигранников + еще паяльник+еще и руки! А больше там инструментов и не нужно! Насчет IQ - сложно сказать, но 0 оно точно не равняется, опыт? так впервые я разбирал свой генератор! А насчет "Оки" и прочих изделий родного автопрома, у меня с детства к ним отвращение! Поэтому и езжу на Т4! Я надеюсь, на все Ваши вопросы я ответил подробно!
Сообщение kalmykov » 27.10.06, 12:20
тока не ссорьтесь, мужики... :44:
давайте жить дружно :beer:
kalmykov Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 27.10.06, 14:47
Да никто и не собирается ссориться! :bash:
Просто я не понял, почему моя фраза у "Ins" вызвала какую-то очень бурную реакцию? Неужели я что-то неправильно сказал?
Вернуться в Генераторы
