Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
Сообщение Машинёр » 01.12.09, 10:32     Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
как я уже жаловался :44: , в прошлый четверг генератор выдал мне сюрприз в виде напруги почти 18В и в виде возвращения домой на эвакуаторе :44:
При вчерашнем вскрытии гены обнаружилось, что, помимо с большой вероятностью погоревшего турецкого регулятора, в диодном мосту пробит один диод, к тому же шкив гены представляет собой обгонную муфту, которая оказалась заклинившей.
После "размочки" муфты оказалось что она люфтит туда-сюда относительно вала градусов всего на 5, нифига не обгоняет, в моем понимании -она должна в одну сторону свободно проворачиваться относительно ротора, а в другую сторону мертво стопориться. Этого не происходит -свободного хода нет совсем.
Поэтому вопрос первый -взаимозаменяема ли муфта с какими то другими (менее мощными, или там нет муфт?) генами с Т4?
Второй вопрос -диодный мост на гену 150А эксклюзивный или с менее мощный ген подходят тоже?
Как я вытаскивал гену со штатного места -это отдельная история -пришлось в итоге снимать правую фару, бачок стеклоомывателя и отвинчивать рамку (на которой висит бачок ГУР) ее крепления в дополнение к тому, что пришлось отодвинуть радиатор (я так до конца и не понял как его поднять и выдвинуть по аналогии с короткой мордой) -короче геморра :44: :44: выше крыши оказалось, хотел уже компрессор кондея :devil2: :furious: откручивать
Последний раз редактировалось Машинёр 01.12.09, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение KingoftheROAD » 01.12.09, 12:10     Re: Генератор 150А -вопросы по ремонту+
У меня стоит 120 Амперовьи Бош. Шкив простой, обьичньи. Муфтьи нет. Снимается снизу, снять корьито и т.д. Но у меня кондея нет.
Напиши производителя твоего гена. И тогда узнаем больше...
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение serp » 01.12.09, 12:48     Re: Генератор 150А -вопросы по ремонту+
Саня,вот здесь глянь viewtopic.php?f=13&t=9473
Муфта стОит не дёшево..
Снимается с помощью специнструмента звёздочка в звёздочке.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Машинёр » 01.12.09, 13:12     Re: Генератор 150А -вопросы по ремонту+
Сергей, у меня не такой генератор как у тебя
у меня Бош (Bosch) 150А, он в эту щель не пролезает никак сцуко :furious: , я тоже пытался долго его пропихнуть -но он толстый слишком :44: зараза
съездил сейчас в АМГ на Обводном
мост 4500р Бош
мост неориджинал (типа английский) 2500р
ролик с обгонной муфтой 5500р INA ориджинал
сцуко цены пипец :44:
мож 120А поставить 4500р купить в Евроавто и не париться?
внешне точно 1 в 1 как мой :bestbook:
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение Машинёр » 01.12.09, 14:24     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
а у кого на Каравеллах с 2мя аккумами какой мощности гены стоят?
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение serp » 01.12.09, 15:01     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
Как раз у меня тоже Бош 150 и на снимке он.
serp Не в сети
Сообщение Машинёр » 01.12.09, 15:04     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
значит у нас с тобой на наших машинах два разных типа генератора одной и той же мощности
у меня вот такого типа как на фотке 120А из Евроавто
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение Александр С » 01.12.09, 17:41     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
У меня 120 амперный такой-же, как на снимке, кондей есть, снимается снизу нормально. Не думаю, что 150 амперный по габаритам отличается. Как правило, корпуса унифицированы,.
Сообщение SCOOBY » 01.12.09, 19:02     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
А 150 гены накакие двигателя ставелись?
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение gar298 » 01.12.09, 19:59     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
мультивен Т4 1993Г и B5 TDI AFN 1997г
телепон тока если нуно восям .девять.нуль.девять-6887687 игорь
gar298 Не в сети
Модель: multivan T4
Сообщение Машинёр » 02.12.09, 10:20     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
нет -это гена на пасцате похожий как у serp`а
Муфта свободного хода найдена (она же "обгонная муфта"-шкив) ориджинал INA 2200р :punk: :punk: места надо знать :tongue:
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение kosolap-11 » 02.12.09, 12:44     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
ШКИФ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ НА ЛЮБОЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ И НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ, СНИМАЕТСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ СЪЁМНИКОМ, ДИДНЫЙ МОСТ ЧТО У 120А ЧТО У 150А ОДИНАКОВА, ТОЛЬКО ОДНО НО ОДИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЭДЕНТИЧНЫ. ЕСЛИ СКАЖЕШЬ НОМЕР ГЕНЕРАТОРА СКАЖУ КАКИЕ....
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение kosolap-11 » 02.12.09, 12:49     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
Всё увидел генератор, последней модели, стоимость как запчастей так и самого не дёшиво. Можно и его перебрать, но если есть такие диоды.
Images: 141
Сообщение SAhOK » 02.12.09, 13:05     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
Есле понадобится у меня есть хороший оригинальный диодный мост от 120 амперного гены. Могу "подогнать" за пиво! :beer: :shuffle:
SAhOK Не в сети
Сообщение Машинёр » 02.12.09, 13:10     Re: Генератор Bosch 150А -вопросы по ремонту+
спасиб конечно, но я же в Питере, да и пивопровод между СПб и МСк пока не построен :shuffle: к сожалению
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Вернуться в Генераторы
