Т4 Сдвижная дверь. Все ролики и механизмы.
Сообщение 83 регион » 05.07.09, 16:52     Re: Проблема со сдвижкой Т4
Посмотри на фото этого ролика,прикинь и поймёшь почему
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение Андреич » 05.07.09, 21:56     Re: Проблема со сдвижкой Т4
ddd писал(а):непомог спрей!!!
Вверху проема есть еще одна резинка (не уплотнитель двери) она идет только по верху, ты ее смазывал. У меня именно она скрипела, после смазки не скрипит.
Андрей 8-911-219-0028
Mini Cooper S
Land Rover Discovery
Андреич Не в сети
Images: 9
Сообщение Pavel_T » 09.07.09, 00:35     Re: Подшипники сдвижной двери
Винт/гайка М4, 3 точки крепления.(видны на фото). Во время сгибания уголок гнется в 2х плоскостях, чтобы это устранить, пришлось сделать пропилы в вертикальной полке уголка.Желательно, чтобы алюм-ий не контактировал с металлом кузова.Размер уголка не помню, завтра подправлю, если интересует.
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение luxor » 11.07.09, 09:01     Re: Подшипники сдвижной двери
Вот такая накладка под ролик сдвижной двери. Крепится на выжимных заклепках материал 1мм нержавейка. Есть одна штука бесплатно. Могу заказать на заводе, думаю больше 200р, для клубней стоить не будет.
Белый, длинный, высокий 1993г. ААВ. Продан.
Лэнд ровер Фрилендер 2005г.продан
киа сид св 2011 продан
Шевроле Каптива дизель 2007 продана
STRIDA SX 2013
тел. восемь 911 семьсот 20 тридцать Андрей
luxor Не в сети
Сообщение Владимир55 » 16.07.09, 06:40     Re: Ролик сдвижной двери (Не тот ролик)
объясните, пожалуйста, тот что етка дает под номером 19 - это нижняя направляющая и ее можно вварить не срубая весь порог?
Владимир55 Не в сети
Модель: T4 Caravelle
Модель двигателя: AAF 2.5
Сообщение Злыдень » 16.07.09, 06:46     Re: Ролик сдвижной двери (Не тот ролик)
насколько я помню эта штука не вваривается а прикручивается. и она небольшая. т.к является ограничителем ролика
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение PRODOS » 16.07.09, 07:20     Re: Ролик сдвижной двери (Не тот ролик)
пацыки,на будущее,нижний кронштейн с роликами --95г. старого образца с короткой лапой,96-- н/о-с длинной,соответственно при покупке продавцам так и докладывайте
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: JX кастрат
Сообщение Ilya » 16.07.09, 08:57     Re: Ролик сдвижной двери (Не тот ролик)
А что продавцы могут сделать, оригинальный ролик поставляется только с длинной лапой - была замена детали. Я так тоже купил новый ролик, не подошел. По Этке посмотрел - была замена еще номера кронштейна. Пришлось еще потом кронштейн купить новый. Новый ролик и кронштейн встают на место идеально. Дверь менять не надо.
Ilya Не в сети
Сообщение PRODOS » 16.07.09, 10:46     Re: Ролик сдвижной двери (Не тот ролик)
купи польский vw-06, либо кронштейн отдельно без лапы,так же польша или JPgroup
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Владимир55 » 16.07.09, 11:57     Re: Ролик сдвижной двери (Не тот ролик)
abv писал(а):Заедала сдвижная при открытии закрытии. Причины две стерся ролик и метал протерся до дыр в начале и конце. Вопрос решил накладкой из нержавейки 1мм, и вместо пластикового ролика поставил подходящий по размеру подшипник. Кстати ежели кому надо такую накладку, могу заказать вопрос 500р.Вырубается на станке, гнется и крепится с помощью выжимных заклепок.
нельзя ли подробнее про накладку - фото или рисунок, я живу далеко, г.Уфа, придется делать самому. Я так понял, что толще 1мм накладку делать нельзя - ролик не пролезет, а вот как крепить - не совсем понятно.
Сообщение Skit » 16.07.09, 12:20     Re: Ролик сдвижной двери (Не тот ролик)
Тоже про накладочку интересно :woot: :lighten:
Т4 91г,АAB,7+1,короткий,уехал в Вологду
Т4 99г,AJT,8+1,короткий
и ещё 3 единицы техники.
Анатолий B9II-бoI-57-Iб
Skit Не в сети
Images: 4
Сообщение Рашид » 18.08.09, 11:42     Re: Подшипники сдвижной двери
У меня Т4 1995 года рассыпался нижний подшипник сдвижной двери. Купил в магазине комплект для дверей-купе СКМ-80 там 4 пласмассовых колесика на подшипниках стоит около 300-00 руб. Обтачил болкаркой пластмассу до нужного диаметра.В месте крепления приварил болт диаметром равным внутреннему диаметру подшипника СКМ (диаметр толи 10 толи 8 не помню потому-что это было 1.5 года назад с тех пор не заглядывал) подобрал регулировочные шайбы и прикрутил гайкой. 300 делить на четыре 75-00 руб плюс 2 часа работы. Важно:шайбы не должны касаться защитных крышек подшипника, я распилил внутреннюю втулку такого же подшипника и установил с двух стором.
Рашид Не в сети
Сообщение Vinnipuh » 23.08.09, 07:35     Re: Подшипники сдвижной двери
На Т4 92г/в как снимается нижний ролик сдвижной двери?
Vinnipuh Не в сети
Модель: Caravelle Т4
Сообщение лимон » 23.08.09, 08:04     Re: Подшипники сдвижной двери
думаю о автоматической двери
очень интересно :yes:
AXG Multivan 2001 +79157777751
лимон Не в сети
Модель: т4 пробег450
Модель двигателя: acv
Сообщение Caravella » 23.08.09, 08:47     Re: Подшипники сдвижной двери
Vinnipuh писал(а):На Т4 92г/в как снимается нижний ролик сдвижной двери?
Надо снять пластиковую подножку, а там увидишь, что мешает. Эта деталь является стопором для двери и заглушкой для ролика
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
