как отрегулировать сдвижку на Т5
Сообщение Сергей-М » 28.01.09, 11:39     как отрегулировать сдвижку на Т5
Суть проблемы:
Сдвижка закрывается только если сильно "хлопнуть". Если отрегулировать чтобы закрывалась без "сильного хлопка" (выдвинуть наружу скобу замка сдвижки), то задняя часть двери выступает наружу на 1-3 мм (чем больше выступает, тем легче закрывается) - НЕКРАСИВО! Сам замок на сдвижке не ругулируется по положению.
как выйти из такой ситуации?
у товарища на таком же Т5 - все ровно и закрывается легко!!!
8-906-4494515
ICQ: 480-349-607
sergeim45@rambler.ru
Сергей-М Не в сети
Модель двигателя: AXB
Сообщение Valeri » 28.01.09, 11:56     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
Скачай книгу по Т5 ,там все описано по регулировке сдвижке .
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Сергей-М » 28.01.09, 12:33     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
так по этой книге и регулировал. результат - выступ задней части двери на 1-3 мм.
НЕКРАСИВО!!!!!
8-906-4494515
ICQ: 480-349-607
Сергей-М Не в сети
Сообщение Valeri » 28.01.09, 18:54     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
Если дверь выстапает ,утопи ушко-дугу внутрь . Или что ты подразумеваешь под задней частью ? :shuffle:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение иван балалайкин » 28.01.09, 19:01     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
Сдвижки когда не регулируются,и ты не первый хозяин надо проверить:не битая ли дверь или вся бочина.Мне не раз попадались такие бусы.Самое смешное можно не сильно "терануться" сдвижкой и устанешь регулировать зазоры при закрытии.
Власть выше собственности, служение выше владения, справедливость выше закона, общее выше частного, духовное выше материального.
иван балалайкин Не в сети
Модель: vw
Модель двигателя: любая
Сообщение Shurman » 28.01.09, 20:00     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
У меня вообще сдвижка болтается, скрипит, и бывает родик нижний из паза выскакивает. Плюс к тому после закрытия проезжаешь немного - зазор спереди милиметра на 2-3 увеличивается. я уже хз что этим делать. сдвижка вроде не битая
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение KVS » 28.01.09, 20:13     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
может ролики поменять,если болтается.
KVS Не в сети
Сообщение Vladimir Nikiforov » 28.01.09, 20:18     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
t-5 вообще то :44: .
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение kurkoff » 28.01.09, 20:36     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
блин,такая же беда....не как не могу вкурить :bestbook: как отрегулировать...
T-5 2.5 TDI AXD 2004г.в Multivan
T-4 2,5 TDI ACV 2002г.в Transporter(продался)
8 910 44 191 44 Илья
ICQ-97-107-44
kurkoff Не в сети
Модель: T5 MULTIVAN
Сообщение иван балалайкин » 28.01.09, 20:52     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
Вырезано цензурой Опять Т5 плохой.Я писал выше о Т4.Сам регулировал не раз.Владельцы Т5, без обид, не занимайтесь самоистязанием.Если руки из того места, всё получится.Или сейчас рассказывать как и что крутить,где может ударить через деревяшечку?Регулировка любого зазора,любого замка-дело нудное и многократное.Как говорят:чувствовать надо.А то,за каждой мелочью на форум.Я на днях решил перенасти перегородку на Т5 в середину салона,взял инструмент,залез в буса и через минут 40 всё закончил.А так бы создал тему:как перенести перегородку в Т5...и понеслось бы: Т5 Вырезано цензурой,вот Т4 был...Не надо стесняться самим думать и делать.
Модель: vw
Сообщение Valeri » 28.01.09, 21:26     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
Есть одна проблема , с которой столкнулся . Это верхний ролик (повторяю для всех и в том числе и ненавистников Т5 :lol: ) на ранних годах его выпуска . Там при креплении кронштейна к двери (он же и регулировочный ) применен метод прижима его винтом к двери . Так вот отверстие большое (специально для регулировки) и со временем винт ослабевает и дверь начинает болтаться . :yes: Позже или в модификации для РФ , кронштейн этот изменили . Теперь в кронштейне отверстие только под резьбу винта и чтобы на двери он держался крепче применили фаску под потайной винт + сам потайной винт . А саму регулировку перенесли на середину кронштейна (ближе к ролику) . Я тоже замучился раз в месяц регулировать , но когда заказал новый кронштейн с роликом на верх ох....л . И только тогда понял проблему . Пришлось под новый кронштейн заказывать потайной болт . Вот гады прям на ходу машины доводят . Чтобы не ругали Т5 , не берите их раньше 2006-2007 годов . Если денег нет , тогда уж доводите до ума вместе с изготовителем и за ваш счет . Кстати мне всегда удавалось подрегулировать дверь с первого раза , когда кто то ее приподнимет и прижмет снаружи . Тем более в книге как раз об этом и говориться . :bigwink;
Я не мазохист ,но я чувствую себя спокойно , когда знаю что и как крутиться в этом авто . Набираюсь опыта ,учусь и делюсь с вами . :yes: :punk:
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение SergeiAA » 28.01.09, 22:28     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
Я свою решил подрегулировать т.к. не понравился зазор :bash:
После этого стала плохо открываться и появилось блямканье замка :bash: :bash:
Поехал повторно уже к знакомым в сервис и там вдвоем именно ПОДНИМАЯ дверь решили проблему :golod11:
Т.к. при ослабление крепления дверь первым делом опускается(на глаз и не заметно), что и влечет за собой проблемы.
Удачи, Сергей.
T5 Каравелла цвет назовем его Феррари AXD на автомате.
SergeiAA Не в сети
Сообщение МУТный » 28.01.09, 23:11     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
А я не парюсь, хлопаю посильнеййййййй, да и опыт есть эксплуатации советского автопрома :harhar:
Тучки небесные вечные странники
мультик-2004-2,5-TDI-AXE +7(495) 585353ноль
МУТный Не в сети
Сообщение иван балалайкин » 28.01.09, 23:32     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
Вот реальные советы и ответы.У меня Т5 2004 года и никаких проблем со сдвижкой не было.Нам, владельцам Т5, повидимому завидуют те ,кто пока не нашёл денег на Т5.У самого были все бусы, начиная с Т2.Мы растём вместе с Т5 также,как владельцы Т4 в своё время или владельцы других новых машин с новыми конструктивными решениями.
Модель: vw
Сообщение Олег Владимирович » 28.01.09, 23:58     Re: как отрегулировать сдвижку на Т5
Давайте по спокойней ! :61:
Будете собачится закрою тему :huli:
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
