Непонятная работа стартера.
Сообщение Yuretz Spb » 25.03.08, 22:47     Непонятная работа стартера.
При повороте ключа зажигания на стартёр, последний вращает сначало очень медленно, а потом начинает работать в полную мощь. Такое ощущение что в самом стартёре коротит, было такое пару лет назад.Тогда поменяли втягивающее , втулки и всё заработало. На этот раз электрик развёл руками.. Прозвонил стартёр полностью, на всякий случай поменял втулки, хотя по его словам и старые были как новые. В конце уже поставили стартёр с другой машины и всё равно такая же фигня! Провода тоже проверяли-кидали на прямую. Акамулятор в порядке, ему всего три месяца, да и зарядка идёт по полной. Электрики предположили что мог сбиться угол зажигания, но мне кажеться что это бред.
В чём может быть причина такой работы стартера?
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение Korolev » 25.03.08, 22:51
Массы у на дв-ль тоже проверяли или только + ?
Korolev Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 25.03.08, 22:53
Проверяли и массу и плюс.
Skype: Yuretz76
Сообщение Валерий » 28.03.08, 21:56
Посмотри хорошеньео минусовой провод от батарей, у него две точки крепления, помимо минуса на аккуме. Под аккумом к лонжерону, далее к КПП, в районе крепления стартера. Ломается провод рядом с креплением к лонжерону.
Сообщение Yuretz Spb » 28.03.08, 22:26
Завтра поменяю оба провода на всякий случай. :)
О результатах отпишусь.
Skype: Yuretz76
Сообщение Стас T4 » 29.03.08, 00:22
При всём вышеизложенном, очень вероятно, что с минусом на кузов проблема
1993 г.в., 2,4D, ААВ, высокий белый - продается +7-911-352-96-51
Стас T4 Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 01.04.08, 00:00
Поменял оба провода, результат нулевой.. :cry: Что может быть ещё? :37:
Skype: Yuretz76
Сообщение Валерий » 01.04.08, 22:37
Прямо мистика...
Сообщение Стас T4 » 01.04.08, 22:43
Возможно обмотка, у меня было очень похожее на копейке, это конечно не фольс, но принцип стартеров на всех машинах одинаков. :yes:
имеется ввиду крышка стартера к которой крепится обмотка... электрики - где вы
Стас T4 Не в сети
Сообщение Валерий » 01.04.08, 23:18
Раз ты другой стартер ставил, и не помогло, то попробуй аккум поставь с другой машины...И замерь падение напруги на клеммах стартера и аккума по отдельности, мож чего и прояснится...
Сообщение sich » 02.04.08, 11:30
Возможно лопнуло упорное кольцо, или оно плохо обжато. Надо снять стартер и снять крышечку на бендексе.
Юрий, VW Caravelle 2,5 ACU 97, +3280504800960
sich Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 02.04.08, 12:08
Валерий писал(а):Раз ты другой стартер ставил, и не помогло, то попробуй аккум поставь с другой машины...И замерь падение напруги на клеммах стартера и аккума по отдельности, мож чего и прояснится...
Падение напруги не мерял, а аккум с нивы ставил. Разрядил ту 60ку за четыре пуска :(
Skype: Yuretz76
Сообщение kirkam » 02.04.08, 12:23
На ул. Тихую 19 - в конце Седова - могу направить к двум электрикам, - разберутся 100% и незадорого. 8 911 295 1571 - Сергей.
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
Модель двигателя: AXE
Сообщение Yuretz Spb » 02.04.08, 12:41
Cпасибо за телефончик. :yes:
Skype: Yuretz76
Вернуться в Стартеры
