Т3: Залипает стартер. что чинить?
Сообщение User007 » 23.02.11, 18:32     Т3: Залипает стартер. что чинить?
Всех с праздником!
в общем, решил наконец запустить бусик.
предыдущие попытки были такими - акк. 65 А/Ч заряжен + блок зарядки! Ключ на старт - прокрутка и залипание. 2-3 попытки и акк. садится до 9.5 вольт, разогреваясь при этом и разогревая все клеммы.
сегодня опять заряжал 2 дня акк, пришел и таки завел с пол оборота. через 5 мин выключил, завел с залипанием, прибор показал падение в минимуме до 9.5 В.. потом постоял и завел с пол пинка. прогрел-погонял минут 15, загнал в гараж, заглушил. думаю дай заведу - фиг - клинит, напруга садится. посадил акк. за 2 попытки.
Какой диагноз? Что перебирать в стартере? втягивающее или на что похоже?
есть ли сейчас к стартеру запчасти? Двигатель DG, все родное.
Да, есть еще один стартер с втягивающим от такого же DG двигателя снятый прозапас, но у него отломано одно ухо... снят был с разбитого буса.
стоит ли из двух один собрать?
чинить буду отдавать мастеру-универсалу, который мой бус чинит. ( месяц назад он мне на ВАз 2109 перебрал стартер отлично всего за 800 р. за работу)
User007 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: DG
Сообщение servantische » 23.02.11, 20:19     Re: Т3: Залипает стартер. что чинить?
мне мой мастер сказал что это втулки. через экзист купить получилось только одну, вторая почему-то не подошла, купил ее в кунцево, но все равно таки сс.ка чуток не подошла и стартер все равно еле крутит.
servantische Не в сети
Модель: Т3
Год выпуска Т.С.: 1985
Сообщение BrUSNIKA » 23.02.11, 20:37     Re: Т3: Залипает стартер. что чинить?
К Косолапу обратитесь,он специалист.
Хайя 8-9I8-522-О7-84, 8-928-Iб4-ЗЗ-74, 8-9Об-I8З-27-4б
BrUSNIKA Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: 1.6 JX
Skype: mustang7400
Сообщение двухсотый » 23.02.11, 20:46     Re: Т3: Залипает стартер. что чинить?
У меня было аналогично. Втулки менял, провода новые провёл.... оказался пробитым ротор стартера. Либо замена стартера, либо перемотка ротора. Я с большими муками нашёл-таки стартер (он же, чёртяга, в другую сторону крутит, в отличие от внешне таких же гольфовских :44: )
двухсотый Не в сети
Модель: Т 4
Модель двигателя: 2.0, ААС
Сообщение DAn!L.@ff » 23.02.11, 21:31     Re: Т3: Залипает стартер. что чинить?
Не очень врубился, зачем спрашивать
User007 писал(а):Какой диагноз? Что перебирать в стартере? втягивающее или на что похоже?
если
User007 писал(а):чинить буду отдавать мастеру-универсалу
По-моему, поставить диагноз и, соответственно, устранить неисправность как раз и должно быть задачей мастера.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение User007 » 23.02.11, 22:11     Re: Т3: Залипает стартер. что чинить?
Проблема в том, что это НЕ ВАЗ, на который запчасти даже в сельпо продаются...
и если мастером разберется стартер, и не будет запчастей, автобус будет деть некуда...
что рекомендуется прикупить из втулок? передняя втулка у меня есть уже в запасе.
завтра займусь поиском спеца что бы приварить ухо к запасному стартеру.
кстати, а как проверить, что запасной стартер работает хорошо не устанавливая на машину?
User007 Не в сети
Сообщение двухсотый » 23.02.11, 22:17     Re: Т3: Залипает стартер. что чинить?
Зуб даю, втулки не при делах, даже если изношены. Стартер толком проверить можно только на стенде, простое подключение к аккумулятору не гарантирует нормальной проверки. Лучше быстренько перебрать стартера, корпус старого перебросить на запасной, час работы.
двухсотый Не в сети
Модель: Т 4
Сообщение DAn!L.@ff » 23.02.11, 22:26     Re: Т3: Залипает стартер. что чинить?
Эту и эту темы проштудировал? Не то?
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение User007 » 24.02.11, 09:43     Re: Т3: Залипает стартер. что чинить?
спасибо, первую уже прочел. возможно и похожие симптомы.
User007 Не в сети
Сообщение slavayan » 24.02.11, 11:05     Re: Т3: Залипает стартер. что чинить?
была проблема со стартером.на холодную заводился
а на горячую такое чувство что аккум сел
вылечил заменой втулок
VW-T3 Caravelle С 2.0. 2Е
+79600078781 Слава
slavayan Не в сети
Модель двигателя: 2Е
Сообщение User007 » 24.02.11, 16:18     Re: Т3: Залипает стартер. что чинить?
о какой втулке идет речь?
втулка № 11а у меня куплена уже давно про запас.
User007 Не в сети
Вернуться в Стартеры
