Сообщение Promalper77 » 06.03.13, 08:07     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Открываешь капот,снимаешь клему с АКБ +,потом снимаем защиту(если стоит) видим стартер снимаем провода с реле ,откручиваем болты которые держат стартер и снимаем его!! после ревизии ставим в обратном порядке! Болты могут закиснуть помощь ВДшка!! Как то так!! Для проверки работы можно не ставить пока ,а проверить на прямую!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Машинёр » 06.03.13, 09:25     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
да, кстати -докладываю постфактум
(уже после опробования стартера в мороз ниже минус 10)
втягивающее поставил бразильское ZM573, с 2мя "фишками"
кроме того, все что можно -вычистил
там где доступно -поменял смазку
теперь крутит как зверь
кроме того -пропаял с кислотой клемму, которая прикручивается к КПП и привинтил
её нержавеющей гайкой
и еще одел при сборке резиновый чехол (еще советского производства, не знаю от чего)
на "+"-ю клемму втягивающего
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение kosolap-11 » 06.03.13, 11:18
Саня, я верил в Тебя !!!!!!!!
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение phoenixxx » 09.03.13, 22:27
Привет ! сегодня занялся стартером , болты закисли до немогу ! сорвал шестигранник счас думаю приварить по болту к болтам иначе не знаю как выкрутить :( есть какие есчо какии варианты ?
vw caravelle t4 -in use
vw golf 3 1,9 tdi - sold
saab 9-5 2,0 turbo -sold
vw golf 3 1,8 - sold
Быстрый пешеход-живой пешеход
нет денег купить новое? сохрани старое!!!
даугавпилс
26855127 - Юра
phoenixxx Не в сети
Модель: Caravelle/T4
Сообщение BUH71 » 09.03.13, 23:32     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Взять торкс и забить его вместо шестигранника.Потом спокойно открутить.Помогает в 99 случаях :yes:
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение Ярослав » 09.03.13, 23:43     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Всё это правильно, но если упорная(опорная) втулка в корпусе коробки разбита (худший вариант-треугольное отверстие), все вышеперечисленные манипуляции пойдут прахом. Мечта-
безопорник! Остальное -от Лукавого(онанизм) ИМХО
Последний раз редактировалось Ярослав 09.03.13, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение BUH71 » 09.03.13, 23:48     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Втулка находится в коробке :smu:sche_nie:
BUH71 Не в сети
Сообщение Ярослав » 09.03.13, 23:56     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Поправился... :bue:
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение kosolap-11 » 10.03.13, 10:24
Залей болт WDой, об стучи его молотком, если не подлезаешь, возьми какой ни буть удлинитель. Потом забей торц, и потихоньку пытайся сорвать.
Images: 141
Сообщение phoenixxx » 10.03.13, 16:17
пробовал забить туда звездочку сорвал есчо больше ! сейчас пытаемся приварить гайку ! некак не идет ! полный алес ! ! ! накрайняк попитаюсж срезать шляпу а астаток болта выкрутитй цангами после снятие стартера ! но это самоя крайнея мера ! :(
П.Ц первый раз так мучеюсь . . .
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 43 секунды:
выкрутил 2 болта привариф к ним гайку на 17 ! остался адин дальний , сваркой недалесть буду забивать звездочку !
даугавпилс
26855127 - Юра
phoenixxx Не в сети
Сообщение Владимир Гаврилович » 09.07.13, 13:40     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Подскажите, у меня не приходит плюс на втягивающее стартера. С контакной группой вроде все нормально. Стоит ли еще реле управления стартером. Если да то где .и какой номер. У меня т4 2000г.в. 2.5 ACV. ?????? Надоело каждый раз поднимать капот, чтобы завести машину. :angel: ..
Владимир Гаврилович Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5
Сообщение kosolap-11 » 09.07.13, 14:36
А есть ли, не родная сигналка..... Если да, то может ее реле глючит.
Images: 141
Сообщение БТр » 09.07.13, 16:18
Там еще есть болезнь - контакты в замке зажигания. Правда перед тем как умереть замок еще откликается на несколько раз выключить-выключить.
Сообщение Владимир Гаврилович » 10.07.13, 00:52
не с замком все норм, может кто-то знает где искать реле.
Сообщение cordoba » 10.07.13, 09:26     Re: Стартеры - вопросы, ответы и не только.....
Добрый день, подскажите пожалуйста номерок втягивающего реле на стартер VALEO 02B 911 023J,
в Экзисте 2 раза заказывал и два раза привозили не то.
cordoba Не в сети
Вернуться в Стартеры
