Сообщение Novator » 20.07.09, 16:09     Re: Замена втулки стартёра Т-3 "Своими руками"
Саня 3, привет!
Столкнулся с такой же бедой((( точнее это одна из моих нынешних бед...
При покупке по незнанию повелся на слова хозяина что аккум чуть поддох и поэтому трудно прокручивается. Дальше при замене бошки которую я перегрел, заодно попросил мастера заменить эту втулку. Но все осталось как и было - типа "я заменил, но не помогло" - так отмазался мастер...
Вот и вопрос- как понять стартер ли не крутится (заедает) или двигатель подклинивает? Смущает что на горячую еле крутит, а на холодную- все нормально...
T3 Пассажир 1984 DG (угнали)
Novator Не в сети
Модель: T3 (угнали)
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: DG
Сообщение Barmaley- » 21.07.09, 12:38     Re: Замена втулки стартёра Т-3 "Своими руками"
У стартера КЗ витки . Обычный косяк всех стартеров, проявляются только на горячую. Если есть ПРАВИЛЬНЫЙ сервис по эл. оборудованию , можно даже не по автомобильному. где КЗ витки на спец стенде ищут... ВОТ тебе туда.
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Сообщение GRINDERS » 30.07.09, 19:47     Re: Стартер
народ подскажите!!! ездил целый день без проблем. сейчас подошел к машине,а она не хочет заводиться. стартер крутится а в зацепление не входит. по втягивающиму :bash: .ноль имоций.завтра с утра ехать.
как завести машину? что еще может быть,куда смотреть?
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение Александр С » 30.07.09, 20:00     Re: Стартер
Вариантов, как завести два. Первый- с толкача. Второй несколько сложнее. Вывесить передние колеса, включить пятую, включить зажигание, намотать на колесо веревку и дернуть. А если серьезно, снимать стартер и смотреть. Процедура не такая сложная.
Сообщение GRINDERS » 30.07.09, 20:03     Re: Стартер
поездка на дачу обернулась поездкой в сервис :mlja: .
будем ремонтироваться.
аренда спец техники
мой тел . Игорь
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Сообщение Злыдень » 30.07.09, 20:57     Re: Стартер
GRINDERS писал(а):поездка на дачу обернулась поездкой в сервис :mlja: .
не забудь глянуть на венец маховика когда стартер снимешь.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение GRINDERS » 30.07.09, 22:43     Re: Стартер
как поменять венец.коробку снимать?
аренда спец техники
мой тел . Игорь
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Сообщение Александр С » 31.07.09, 06:57     Re: Стартер
Естественно.
Сообщение gedevwan » 22.11.09, 23:47     Re: Стартер
Подскажите, пожалуйста, в чем особенность эксплуатации стартера со втулкой в кпп ? повышенный шум? вибрация? недолговечность? шестеренка стартера ведь находится в зацеплении с маховиком постоянно, так я понимаю?
Translong ACV 98
gedevwan Не в сети
Сообщение BABASIK » 22.11.09, 23:53     Re: Стартер
нет
Сообщение gedevwan » 23.11.09, 00:03     Re: Стартер
постоянного зацепления нет ?
Translong ACV 98
gedevwan Не в сети
Сообщение BABASIK » 23.11.09, 00:07     Re: Стартер
BABASIK писал(а):нет
Сообщение gedevwan » 23.11.09, 00:19     Re: Стартер
Благодарю за внимание к вопросу, но не понял чего же все-таки нет ?
Translong ACV 98
gedevwan Не в сети
Сообщение BABASIK » 24.11.09, 02:35     Re: Стартер
gedevwan писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чем особенность эксплуатации стартера со втулкой в кпп ? повышенный шум? вибрация? недолговечность? шестеренка стартера ведь находится в зацеплении с маховиком постоянно, так я понимаю?
На все вопросы ответ-НЕТ
Сообщение Александр С » 24.11.09, 10:36     Re: Стартер
Никаких особенностей нет. У втулки идет естественный износ, через определенный промежуток времени ее просто нужно менять. В противном случае разваливается планетарная передача в стартере.
Вернуться в Стартеры
