Arroyo писал(а):Братушки,такая проблема:переодический трабл при запуске авто.При повороте ключа зажигается приборная панель,лампочки,щелкает реле и ...все,далее ни звука.Проверил контактную группу - работает,померил аккум - заряжен.С толкача заводится и после езды по кочкам заводится с ключа,крутит стартер весело,еду,приезжаю,пытаюсь завестись - опять ноль эмоций.Какие-то контакты?Куда смотреть?
Всё верно, вторая втулка в картере сцепления(колокол).матроскин писал(а):у Monomachа точно опорный стоит,вряд ли от втулки в КПП что то осталось,толь снимать и менять все втулки пока якорь щеточный узел не размолотил, от бесконечных масланий.
