Ремонт стартера своими силами
Сообщение 83 регион » 22.01.11, 09:19     Re: Стартер
:blush2: поменяли щетки поставили новые:shuffle: пригодилось сверло и заклёпка диаметром 3 мм
колхоз,но работает
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение ixx999 » 28.02.11, 12:31     T4 AAB: Восстановление посадочного места опоры стартера
Добрый день! Разбило втулку стартера ту которая находится в коробке передач. Посадочное гнездо стало овальным. Как можно востановить?
ixx999 Не в сети
Сообщение valerij » 28.02.11, 12:38     Re: Втулка стартера ААВ
Кто то втулку заливал эпоксидкой, но думаю это не вариант, можно расточить посадочное место и завтулить- затратно.
Замена стартера на безопорный само то.
VW Transporter 1991 г.,1X
valerij Не в сети
Сообщение БАНИС » 28.02.11, 12:59     Re: Втулка стартера ААВ
можно аккуратно убрать элибс дрелью и сверлом на17-18 и проити раибером -заказать у токаря втулку по новому диаметру из латуни или бронзы :yes: --- а если есть деньги просто поставить без опорный стартер :yes:
на охоте и в бане генералов нет!!! скайп guf-2780
БАНИС Не в сети
Сообщение ixx999 » 28.02.11, 13:47     Re: Втулка стартера ААВ
А если рассверлить отверстие в коробке под 16 и поставить игольчатый подшипник. Подшипники такие есть . Внутренний диаметр 12 наружный 16. Сам лично видел как ставили на стартер с колоколом. Как такой вариант.
ixx999 Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 28.02.11, 13:52     Re: Втулка стартера ААВ
На нашем форуме информации об удачном восстановлении ставшего овальным посадочного гнезда под втулку стартера в КПП нет.
Замена собственно втулки помогает ненадолго.
Практически в 100% случаев проблему решают заменой стартера на безопорный.
Это не совсем бюджетный, но гарантированно решающий проблему способ.
Если Ваш вариант окажется удачным и работоспособным, обязательно отпишитесь, думаю, многим это будет интересно.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение valerij » 28.02.11, 13:54     Re: Втулка стартера ААВ
Никогда сверлом вы не выберите эллипс в отверстии, еще дрелью, с заводов ставили бы подшипники, но не ставят почему то. Выдерживают только медно графитовые.
valerij Не в сети
Сообщение Алек$ » 28.02.11, 14:34     Re: T4 AAB: Восстановление посадочного места опоры стартера
Был эллипс около 0.5мм, рассверлил под "восмёрочную" втулку -год пока работает.
8 919 два два три 2008 Александр.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: HR16DE
Сообщение Бодрый Перец » 28.02.11, 14:44     Re: T4 AAB: Восстановление посадочного места опоры стартера
В свое время на третьем пассате сталкивался с данной проблемой.
Во время капиталки двигателя, в заводских услових диаметр отверстия под втулку увеличен под втулку стартара с чего то советского. После этого проблема исчезла.
Синий Мульт. 1999г. АНУ +7902312445нулЬ Андрей
Бодрый Перец Не в сети
Сообщение Pavel_T » 28.02.11, 15:19     Re: Втулка стартера ААВ
ixx999 писал(а):А если рассверлить отверстие в коробке под 16 и поставить игольчатый подшипник. Подшипники такие есть . Внутренний диаметр 12 наружный 16. Сам лично видел как ставили на стартер с колоколом. Как такой вариант.
Все эти операции не сделать не то что дрелью, но и на сверлильном станке, только координатно-расточной станок справится, естественно под управлением опытного расточника. Кому-то может и выгодней таким путем пойти, но это коробку надо снять, "колокол", на завод затащить, а потом вывезти. А подшипники не ставят возможно потому, что в таком случае более вероятен износ конца вала стартера, т.к. игольчатые подшипники в основном без внутренней обоймы, и из-за большой радиальной нагрузки на ось.
Сообщение Валерий » 28.02.11, 15:57     Re: T4 AAB: Восстановление посадочного места опоры стартера
Я делал причандал для расточки этого места, работает намано,и причем все на месте, без съема КПП... Фото обещаю выложить...
Вот и фото, пардон, с тилипона... Привод от дрели, размер отв под ремонтную втулку,споследующей установкой родной втулки.
Сообщение valerij » 28.02.11, 16:50     Re: T4 AAB: Восстановление посадочного места опоры стартера
Хорошее приспособление, но его изготовить :1: , добавил еще немного и покупаешь новый стартер.
valerij Не в сети
Сообщение Валерий » 28.02.11, 16:59     Re: T4 AAB: Восстановление посадочного места опоры стартера
Ниче подобного... Половинка якоря от гены, кусок штока от амортизатора ф22 мм, кусок штока от амортизатора ф 10 мм, чуток сварки, и токарного станка... и готово. Резец - кусок иглы распылителя от рашатрактора.
Сообщение Бодрый Перец » 28.02.11, 17:07     Re: T4 AAB: Восстановление посадочного места опоры стартера
ОФФ "Вот какую прелестную сноповязалку можно сделать из обыкновенной швейной машинки Зингер!" (с) Золотой теленок.
Сообщение DAn!L.@ff » 28.02.11, 17:13     Re: T4 AAB: Восстановление посадочного места опоры стартера
DAn!L.@ff писал(а):На нашем форуме информации об удачном восстановлении ставшего овальным посадочного гнезда под втулку стартера в КПП нет.
Валерий писал(а):Я делал причандал для расточки этого места, работает намано,и причем все на месте, без съема КПП... Фото обещаю выложить...
Всё из вас клещами вытягивать надо... :lol:
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Вернуться в Стартеры
