Стартёр погорел. Вопросы.
Сообщение Александр С » 30.09.10, 20:34     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Можно
Сообщение kolokolok » 30.09.10, 21:40     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Нужен конечно ответ сервисменов :shuffle:
Но если можно так завести, то одного проводка напрямую на втягивающее хватит.
Сообщение AN12 » 30.09.10, 21:45     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
kolokolok писал(а):При включении зажигания можно завести двигатель перемкнув провод от аккума на стартер и контакт на втягивающем ?
Я не сервисмен, но делал так много раз, и с помощью отдельного провода и даже с помощью монтажки с отверткой.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение Михаил » 01.10.10, 08:13     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Всё как всегда. Кто в лес кто по дрова. Проблема описана на первой странице :44: Машина заводится нормально. Вот только стартёр включается сам собой при езде... Сервисмены сдались. :44: Только Макс 2 дал дельный совет, как можно ездить с таким стрёмным дефектом. Спасибо ему. Так и поступил. Временно.
Самое интересное, что именно такое поведение стартёра упоминается в нескольких местах. только вот причины не указаны :devil2:
Михаил Не в сети
Сообщение ANT53 » 01.10.10, 08:18     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Совет Макса2 свёлся к отдельному, отключенному проводу до втягивающего стартера?
Насчёт реле-то посмотрел? Есть оно у тебя? над монтажным блоком, на правой его части?
Сообщение Александр С » 01.10.10, 08:21     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Заводить машину, и снимать провод с втягивающего. Провода в разъемах, которые идут к блоку, прозвонил или нет? Электрика дело долгое и геморройное, возиться надо самому.
Сообщение Михаил » 01.10.10, 08:32     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Разорвал провод прям возле втягивающего и вывел в салон выключатель. После запуска мотора отключаю.... Пока так. А по поводу схемы сам ещё не копался. А что в реалии делали на сервисе я не знаю... Но в любом случае их усилия не привели к положительному результату...
Михаил Не в сети
Сообщение ANT53 » 01.10.10, 08:39     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Посмотреть самому наличие реле - сложно? :bigwink;
Должно щёлкать при включении стартера.
Сообщение kolokolok » 01.10.10, 08:40     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Отдельный провод от втягивающего на контакт 50 замка зажигания попробуй сняв с них старые провода !
Если опять будет самозаводиться или контактная группа замка или втягивающее. Не будешь думать на проводку. Если не будет вообще заводиться ,значит 50 шина идет куда-то еще.
Лампочка-провод-батарейка !
Куда проще-то ?
Сообщение Михаил » 01.10.10, 08:40     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Не щёлкает. Куда проще? Пойди найди этот плавающий дефект :44: Сервис Королёва не справился. Я - радиоинженер - тоже не понимаю...Буду искать...
Вот только подъёмник нужен...
Михаил Не в сети
Сообщение Александр С » 01.10.10, 08:47     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Смотришь, в какой жгут идет провод от втягивающего, находишь выход этого жгута в салоне, находишь провод от втягивающего, ищешь разъем, в который он идет. Вынимаешь разъем. Для этого сбоку на блоке нужно нажать на квадратный стержень фиксатора. После того, как вынешь разъем, старжень лучше задвинуть на место, чтобы не выскочили остальные разъемы, пока с этим будешь возиться. Прозваниваешь, нет ли соединения провода от втягивающего с другими проводами в разъеме. Ставить разъем в обратном порядке, сначала сдвигаешь стержень, потом ставишь на место разъем и фиксируешь стержнем. Аналогично поступаешь с проводом от замка. Как вариант проверки замка, вытащить провод из разъема, который идет на контактную группу, завести машину отверткой или, если не сумеешь, отдельным проводом на аккумулятор и покатайся, посмотри будет срабатывать стартер или нет. Подемник абсолютно не нужен, все делается сверху из под капота.
Сообщение Михаил » 01.10.10, 08:56     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Срабатывание стартёра приводит (может привести) к очень неприятным последствиям, среди которых ремонт довольно редкого стартёра, замена маховика, пожар наконец. Не буду эксперементы ставить.
Короче всем спасибо. Как найду - отпишусь.
Михаил Не в сети
Сообщение ANT53 » 01.10.10, 09:03     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Вот здесь почитай: viewtopic.php?f=13&t=28309&start=15. На название - не обращай внимание, проблема примерно та же, только "с другой стороны".
Ты пошёл путём "наименьшего сопротивления", просто отрезал провод от втягивающего? Или - контактную колодку оставил на старом проводе? Ищи выход провода от втягивающего к монтажному блоку. Найти легко по "раскраске" и толщине. Пробуй его комутировать своим новым выключателем. Если "безобразий" не будет, то беда - в куске от замка до монтажного блока. Если будут - то в подкапотной проводке.
ЗЫ: подъёмник - совсем не нужен.... :yes:
Сообщение Александр С » 01.10.10, 09:06     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Михаил писал(а):Срабатывание стартёра приводит (может привести) к очень неприятным последствиям, среди которых ремонт довольно редкого стартёра, замена маховика, пожар наконец.
Поставь вместо втягивающего лампочку и все дела.
Сообщение Валерий » 01.10.10, 17:51     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Саш, про лампочку уже было, Михаилу с лампочками возица не досуг... Ему проще ждать вышеописанных им же явлений... :09:
Вернуться в Стартеры
