Сообщение виталя » 04.08.08, 21:23
Вот хочу спросить про стартер.Передняя втулка стартера ставится в коробке.У меня там элипс набит порядочный и втулку разбивает в легкую. приятелю на т-4(не помню какой у него движок) поставили стартер с передней крышкой(как бы улиткой её иногда называют) хотя у него стоял такой же как у меня с втулкой, в коробке.может кто-либо имеет инфу по этому поводу.стартер менять не хочется,а кррышку я бы себе на стартер поменял(наверно с валом придется).или советом помогите ,как с элипсом справиться?
Т-4,ААВ 1992г.,365000км. желтый дружбан,переделан в бусик самим.
виталя Не в сети
Сообщение samos » 04.08.08, 21:28
Мне с 3-4 месяца назад отвечали, сейчас не нашол в какой теме, обзывается безопорный стартер - помоему так.
Сообщение виталя » 04.08.08, 21:40
эта крышка отдельно поставляется в запчастях или нет?стартер менять не хочу.
виталя Не в сети
Сообщение Стас T4 » 01.09.08, 20:41
Одинаковые ли стартера (и бендиксы в них) в двигателях ААВ? :blush2:
1993 г.в., 2,4D, ААВ, высокий белый - продается +7-911-352-96-51
Стас T4 Не в сети
Сообщение PERESVET » 01.09.08, 20:58
Максоцкий писал(а):А у меня такая беда, заводится через раз. Померил напряжение на проводе идущему к клемме 50 то есть то нет, где- то чото отходит но где?
ОТ ВТЯГИВАЮЩЕГО ИДЁТ ТОНКИЙ КРАСНЫЙ ПРОВОД, ИЗ-ЗА ВРЕМЕНИ ОН ВНУТРИ СГНИВАЕТ!!! ОТСОЕДИНИ ЕГО ОТ ВТЯГИВАЮЩЕГО,ВСТАВЬ НА ЕГО МЕСТО НОВЫЙ,А ДРУГОЙ КОНЕЦ
НА АКБ + . СТАРТЕР ДОЛЖЕН ПОЛЮБОМУ ЗАРАБОТАТЬ...,ЕСЛИ НЕТ
ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМА В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ И СТАРТЕРА,ЧТО СТОИТ НА ЛИЧИНКЕ ЗАМК.ЗАЖИГАНИЯ.
Председатель Мурманской фракции.
PERESVET Не в сети
Модель: Форд Long
Год выпуска Т.С.: 99
Модель двигателя: 2.5
Сообщение виталя » 01.09.08, 21:01
очень сложно подобрать,пока не снял и не привез для образца не могли дать нужное (три разных давали).да и то длинна зуба была намного длиннее чем моя родная(родная ли?). А стартера я думаю одинаковые.
виталя Не в сети
Сообщение Ярослав » 08.01.09, 21:34     Втулки стартера.Кто менял?
Разобрал стартер.Люфт такой, как карандаш в стакане!Хотел узнать, есть ли при замене втулок какие нибудь заморочки, нужно ли развёртывать отверстия?Нужно ли применять съёмник или молоточком...?Как без проблем удалить опорную втулку из гнезда в картере?Спрашиваю чтобы сгоряча чего лишнего не сломать и не попортить!Подскажите...
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Михаил Вл » 08.01.09, 22:18     Re: Втулки стартера.Кто менял?
я менял с помощью отвертки ,она очень хрупкая ,чуть постучал и все норм.Если гнездо разбито то в идиале подходит втулка от 8 или 9 лада . Внутренний диаметр точно такойже а наружний немного больше .
1.9д когдато был тд 1993г пробег одному богу известен 8 926 166 54 23 или 8906 092 08 87. Фиат Дукато 1995г 2.5 ТДИ
Михаил Вл Не в сети
Сообщение Ярослав » 08.01.09, 22:31     Re: Втулки стартера.Кто менял?
Остальные выходят без проблем?
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение FREEGAT » 08.01.09, 22:58     Re: Втулки стартера.Кто менял?
маленькую втулку, в мастерской видел(лично) ,как мастер простой отверткой и молотком ... :bash: быстро снял и также поставил :brows:
FREEGAT Не в сети
Сообщение Юрич » 08.01.09, 23:01     Re: Втулки стартера.Кто менял?
У друга так посадачное место на ААС раздолбало, что втулка не помогла. Он купил стартер безопорный (вроде жигулёвской классики производство Румынии вроде бы) за 3,5 т.р.- как крайнее решение проблемы.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Ярослав » 08.01.09, 23:15     Re: Втулки стартера.Кто менял?
Я полез в стартер потому, что летом начал проскакивать бендикс,скрежетало так, как будто все шлицы постирались.Снял, разобрал, шлицы в порядке.Поставил новый бендикс с удлиненными шлицами.Какое то время все работало исправно, но вот в последние дни проблема с запуском встала ребром.Мало того,что аккум. при смерти, еле крутит, стартер так же стал скрежетать,как будто бендиксу хана.Разобрал-все в порядке.Видимо из-за огромного люфта шлицы выходят из зацепления с венцом маховика.
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Александр С » 08.01.09, 23:23     Re: Втулки стартера.Кто менял?
Готовься к тому, что и планетарка развалилась. Если втулка разбита, планетарка разваливается в первую очередь.
Сообщение Ярослав » 08.01.09, 23:31     Re: Втулки стартера.Кто менял?
Скорее всего...Суммарный люфт во всех соединениях...Вероятно новые втулки проходят не долго,если всё оставить как есть?Что скажете о безопорном стартере?
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Ярослав » 08.01.09, 23:36     Re: Втулки стартера.Кто менял?
Большая вероятность у нас нарваться на восстановленный начищенный до блеска стартер по цене нового.Что лудше:ремонт или новый узел?
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Вернуться в Стартеры
