Стартёр погорел. Вопросы.
Сообщение ANT53 » 30.09.10, 09:38     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Так, вопрос: какая именно сигналка? Старлайн А6?
Сообщение Korolev » 30.09.10, 09:39     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
У него блокировка на дв-ль, а не на стартер.
Korolev Не в сети
Сообщение KingoftheROAD » 30.09.10, 10:34     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Валера, по моим впечатлениям там напруга постоянно стоит. И стартер постоянно пьитается завести движок. Михаилу приходилось клеммьи с аккума аварийно снимать. По моему надо прослеживать проводьи, проблем с изоляции наверно, или с разгрузочная релюха, если такая стотит. А может и сигналка вьизьивать такие проблемьи, если у нее есть блокировка стартера...
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Александр С » 30.09.10, 10:37     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Мы не ищем легких путей. Два раза уже сказали кинуть отдельный новый провод на замок от втягивающего.
Сообщение Korolev » 30.09.10, 10:47     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Не получится, поскольку + должен в момент вращения стартера еще и на ТНВД приходить. И завязано все в блоке предохранителей. Сейчас все работает, а вот причину так пока и не нашли :bash: . У него правда еще венец на маховике подъразбит, может дело еще и в нем. Вобщем х.з. пока ищем :lol:
Korolev Не в сети
Сообщение KingoftheROAD » 30.09.10, 10:51     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Саша, понятно, что ето самьи легкий способ. А старьи провод? что делать с ним? он может и бус поджигать с коротким замком. По моему надо вьилечить старьи провод, что бьи проблемьи дальше не вьизьивал. А потом - отдельньие кнопочки и проводьи тянуть...
Модель: Transpoter
Сообщение Александр С » 30.09.10, 10:56     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Если бы не было тнвд, то старый провод можно было вообще отключить и заизолировать концы.
Сообщение Валерий » 30.09.10, 15:58     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Ну и пусть вкл ТНВД, а с отдельной кнопки на втягивающее подавать, а насос пусть на родной схеме сидит. Хотя я не догоняю, почиму насос и провод на 50 клемму каким то образом соприкасаюца7 Это отдельные ветки.
Сообщение Александр С » 30.09.10, 16:01     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
По логике да. Ведь клапан на тнвд должен быть не только во время работы стартера открыт.
Сообщение Korolev » 30.09.10, 17:44     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Там кроме клапана еще много чего есть :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение Валерий » 30.09.10, 18:41     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Сергей, ну провод на 50 клемму идет с замка, и никуда более не запитан, другое дело что иные потребители сидят напрямую с замка, другие через реле разгрузки... При работающем двигле на нем не должно быть напруги. Непонимэ... :09:
Сообщение Korolev » 30.09.10, 18:42     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
По идее да, от замка в блок, потом из блока на стартер.
Korolev Не в сети
Сообщение Валерий » 30.09.10, 19:18     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
Ну да, блок - черный ящык, Согласен. :woot:
Сообщение Александр С » 30.09.10, 19:25     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
А не судьба проверить два жгута. Один в котором идет провод от втягивающего к блоку, другой от замка к блоку. Просто вынуть разъем из блока и прозвонить, есть ли контакт с другими проводами в жгуте? Может в блоке проблема?
Сообщение kolokolok » 30.09.10, 20:32     Re: Стартёр погорел. Вопросы.
При включении зажигания можно завести двигатель перемкнув провод от аккума на стартер и контакт на втягивающем ?
Вернуться в Стартеры
