Т4 AHY/AXG: Турбина. Неисправности, ремонт, замена
Сообщение Владимир МТВ » 17.03.09, 22:58     Re: Упало давление наддува.
Вопрос по турбине.
Какое давление должно быть у турбины двигателя AHY?
Кстати, на этой ссылке есть популярное описание работы турбины с измеряемой геометрией.
http://volkswagen.msk.ru/engine/reg_turbo.zip
Т4 Мультиван 2.5 TDI AHY 1999
VW CADDY 2.0 D 2007
Владимир МТВ Не в сети
Сообщение Vita53 » 17.03.09, 23:01     Re: Упало давление наддува.
AHY, AXG:
1750 ... 2080 мбар
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Владимир МТВ » 17.03.09, 23:16     Re: Упало давление наддува.
а на каких оборотах?
VW CADDY 2.0 D 2007
Сообщение s.samodelkin » 17.03.09, 23:31     Re: Упало давление наддува.
При полной нагрузки 3 передача,тапка в пол при 3000об замер.
010ГР -3 окно
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Михаил » 19.06.09, 12:22     Т4 AHY/AXG: Турбина. Неисправности, ремонт, замена
Впечатление от замены клапана N75.
Напоминаю, что ентот девайс регулирует давление наддува при помощи лапаток в турбине (для моторов AHY и AXG).
Короче машина стала ехать намного живее. Турбина подхватывает гораздо раньше. Разгон более интенсивный и плавный. По ощущениям у нового неоригинального клапана (пирбург) диапозон регулировки шире ввиду неизношенности и незасорённости.
Старый клапан по всем диагнозам работал нормально и был заменён из "религиозных" соображенеий. Эффект больше, чем от замены турбины...
Так что рекомендую не обращать внимания на диагностику и менять(чистить) при малейшем подозрении. Просто алгоритм егойной работы не предусматривает долгую жизнь. Обратная связь по нему - косвенная и его "недоработки" определить можно только заменой.
Теперь осталось побороть ТНВД и текущую прокладку маслонасоса.
Михаил Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 19.06.09, 20:31     Re: Впечатление от замены клапана N75
Дядя Дима Не в сети
Сообщение Full Throttle » 20.06.09, 00:44     Re: Впечатление от замены клапана N75
Миша, я еще три года назад писал, что этот клапан- расходник у этих моторов.
Датчик давления можно поверить. Зачем менять?
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Михаил » 22.06.09, 09:36     Re: Впечатление от замены клапана N75
Ну вот что мне делать. Лёха Юрич сказал - с клапаном всё ОК. Как и Сергей... И по твоей методике Паша этот клапан нормальный.
По поводу тормозной лягухи. Их, я так понимаю, там две штуки. Неисправность одной из них даст ошибку в мозгах и соответственно аварийную прорграмму управления. Неисправность обоих сразу маловероятна. Получается - неисправность сего девайса - весчь однозначная. Менять просчто так смысла нет. А вот датчик давления - это вопрос. Его канал постоянно в масле... Работает или нет - проверить конечно можно. Вопрос (без однозначного ответа) - как работает.
Михаил Не в сети
Сообщение Full Throttle » 22.06.09, 09:46     Re: Впечатление от замены клапана N75
Михаил писал(а):Менять просчто так смысла нет
вот как раз есть смысл :)
кстати, а о какой моей "методике" ты говоришь? :scbv: кувалдометром по расходомеру? :)))
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Михаил » 22.06.09, 10:03     Re: Впечатление от замены клапана N75
Тест исполнителей или что-то в этом роде. Короче заставить клапан двигать шток актуатора. Можно на остатках вакуума при заглушенном моторе.
Что ты имеешь ввиду менять? Лягуху? Почему?
Михаил Не в сети
Сообщение Valeri » 22.06.09, 11:17     Re: Впечатление от замены клапана N75
Мужики ! Вы общаться внятно можете ? Вас же читают тысячи . Про этот клапан уже столько сказано ,пересказано . На пассат клубе более наглядно рассмотрено и рассказано . Клапан даже разбирали ,хотя он не разборный (засирается). Из-за него машина тупит .
А вот датчик - редко отказывает , главно его не продувать сжатым воздухом . :09:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Full Throttle » 22.06.09, 11:48     Re: Впечатление от замены клапана N75
Михаил писал(а):Что ты имеешь ввиду менять? Лягуху? Почему?
Да не, клапан. А старый- просто пока не выбрасывать. Рано или поздно все равно накроется
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Дядя Дима » 22.06.09, 12:57     Re: Впечатление от замены клапана N75
Дядя Дима Не в сети
Сообщение Pavel N. » 31.07.09, 15:33     Re: Т4 AHY и AHG Впечатление от замены клапана N75
А номерок по каталогу подскажите :) :blush2:
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Модель двигателя: 003
Сообщение Дядя Дима » 31.07.09, 17:03     Re: Т4 AHY и AHG Впечатление от замены клапана N75
Дядя Дима Не в сети
