Т4 AHY/AXG: Перебои в работе двигателя под нагрузкой
Сообщение Виталик-Минск » 21.04.09, 13:35     Т4 AHY/AXG: Перебои в работе двигателя под нагрузкой
Может кто то уже столкнулся с такой проблемой, подскажите где искать причину?
Машинка постоял 5 дней на стоянке и резко вылезла проблема, при наборе скорости и дальнейшем движении резко проподает тяга на секунд 1-3, потом опять нормально и так постоянно. Первоначально все это происходило после скорости км. 70, теперь праблема наченается при скорости км. 40-50. При всем этом машина заводится и трогается с места без проблем.
Всем заранее благодарен в совете и помощи.
Виталик-Минск Не в сети
Сообщение han-taxi » 21.04.09, 13:44     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
для начала укажи какой дрыгатель :44:
VW T4 1,9TD 00 года,был грузовой,стал карамелькой(пачти...)
Таксист-это не профессия,это образ жизни.
мабилка-89217214363-ЛЁХА
han-taxi Не в сети
Сообщение Full Throttle » 21.04.09, 14:14     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Если TDI, то очень похоже на неисправность массового расходомера воздуха
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Виталик-Минск » 21.04.09, 14:16     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Да сори. :blush2:
Двигатель 2,5 TDI - 152 коня.
VOLKSWAGEN T-4 MULTIVAN
Сообщение Full Throttle » 21.04.09, 14:18     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
У меня на таком же моторе было описанное точь в точь, из-за расходомера. Можно попробовать снять с него фишку и прокатиться, но лучше всего это сделать после считывания ошибок, т.к. потом будет непонятно из-за чего ошибка записалась- из-за неисправности или из-за снятия фишки
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Pavel N. » 21.04.09, 14:20     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Full Throttle писал(а):У меня на таком же моторе было описанное точь в точь, из-за расходомера
Паша, день добрый :)
Смотрели с компом машинку, ошибок нет. скинул я ему фишку с расходомера, она всё равно дергается :(
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Модель двигателя: 003
Сообщение Михаил » 21.04.09, 14:21     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Расходомер, турбина, N75 клапан. Короче проблема на впуске. При выключенном моторе скинь шланг с актуатора геометрии турбины. Монтажкой шток этого актуатора должен двигаться без заеданий.
И ещё. Можно поподробнее про сто пятьдесят второго коня? Откель? Какой породы? Много-ли сена хавает?
Последний раз редактировалось Михаил 21.04.09, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Михаил Не в сети
Сообщение Full Throttle » 21.04.09, 14:22     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Кроме ошибок что-нибудь еще смотрел? Что с показаниями расходомера и давлением наддува во время проявления глюка? Что кажет процент хода педали газа?
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Pavel N. » 21.04.09, 14:27     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Давление кажет 2040 мБар, вроде так пишется, показания расходомера не смотрел( процент хода педали тож не смотрел. где смотреть расходомер - знаю, ибо с ним сам помучился малость, а где посмотреть процент хода педали? с чем сравнивать?
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Pavel N. » 21.04.09, 14:28     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Михаил писал(а):Расходомер, турбина, N75 клапан. Короче проблема на впуске. При выключенном моторе скинь шланг с актуатора геометрии турбины. Монтажкой шток этого актуатора должен двигаться без заеданий.
Да вроде такой же как у Вас))) в него в ПТС написано 152 пони :1ywytryw:
По поводу актуатора - можно поподробней? у меня тоже мысль была про впуск!!! куда смотреть? )
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Виталик-Минск » 21.04.09, 14:33     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
И ещё. Можно поподробнее про сто пятьдесят второго коня? Откель? Какой породы? Много-ли сена хавает?[/quote]
152 дали в нагрузку за ненадобностью :shuffle: (включается в работу чисто при необходимости) :lighten: Шутка конечно, ошибился цифрой естесна 151 PS
Сообщение Full Throttle » 21.04.09, 14:37     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Pavel N. писал(а):Давление кажет 2040 мБар, вроде так пишется, показания расходомера не смотрел( процент хода педали тож не смотрел. где смотреть расходомер - знаю, ибо с ним сам помучился малость, а где посмотреть процент хода педали? с чем сравнивать?
качай отсюда описание, оно готово к распечатке: http://bus-parts.ru/forum/viewtopic.php?t=50
третье окно группы 000 - положение педали газа в процентах хода. Обрати особое внимание на тесты, которые нужно проводить под нагрузкой, т.е. на ходу. Как раз они и могут помочь разобраться, в чем проблема.
Если с воздухом и положением педали газа все нормально, то нужно смотреть топливо- скачки подачи, воздух. Если объявится Леха Юрич, он точнее скажет
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Pavel N. » 21.04.09, 14:50     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Турбу смотрел под нагрузкой на ходу на 3 передаче тапик в пол, остальное вечерком посмотрим :bestbook: :1ywytryw:
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Виталик-Минск » 21.04.09, 23:08     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Только из гаража :44: . Причиной пропадания тяги оказалось самое элементарное, загадился топливный фильтр и подсасывало воздух, правда перед этим попробовали с заменой расходомера с рабочей авто. Вся беда в том что после замены фильтра вылезла еще одна проблема , появилась детонация и стала коптить что дурная. :1: Что могло произойти непонятно?
Сообщение Виталик-Минск » 22.04.09, 11:59     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Люди добрые, неужели не кто не подскажет что могло произойти? Может просто забились фарсунки из за плохого фильтра?Или всеже что то еще ......? :1:
