Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
Сообщение Alex t4 » 06.02.19, 22:25     Re:
БТр писал(а): стартера.
:dev_glaza:
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение evrobus » 06.02.19, 23:10     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
Тимур,не вяжется в кучу все тобой написанное. :mi_ga_et:
kolokolok писал(а):Я думаю не стартер,
Поддерживаю.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение kolokolok » 06.02.19, 23:12
сильно пиян ?
Сообщение Тоник » 06.02.19, 23:16     Re:
kolokolok писал(а):сильно пиян ?
Стартер?
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение kolokolok » 06.02.19, 23:19
Прибор?
Сообщение evrobus » 06.02.19, 23:20     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
По будням редко.
Написанное в первом посте со стартером не стыкуется.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение БТр » 06.02.19, 23:41
Какой из пунктов не стыкуется? Там почти все совпадает с описанием исправного двигателя, а напряжение на клапане отсечки, как мы выяснили, действительно может пропадать. Заводится через раз потому, что компрессия разная в цилиндрах или форсунки по-разному распыляют. Поэтому, в зависимости от того, какой цилиндр следующий, либо вспышка, либо ничего, либо заводится.
Сообщение evrobus » 06.02.19, 23:58     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
БТр писал(а): Поэтому, в зависимости от того, какой цилиндр следующий, либо вспышка, либо ничего, либо заводится.
Ага!И крутил ты не больше одного оборота? :-): И следующие 2-3 попытки вообще без вспышек не стыкуются.Да и задняя втулка на этом стартере не очень частый трабл.Лучше закрутить он мог просто от переборки и чистки контактов.Но,опять же,ты что-то слушал видел,а мы только "со слов клиента". :hi_hi_hi:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение БТр » 07.02.19, 00:38
В таком случае, я сам не понимаю, что произошло. В воскресенье я удалил сердечник из клапана, еще раз прозвонил провода/разъемы, смазал стартер и шлифанул вал якоря (на нем были следы прикипевшей "бронзы" от втулки). В понедельник с утра после 3 дней простоя на морозе горячий двигатель завелся с 5 или 6 раза, да и то только от 2 аккумуляторов. До заводки делал уже по 2-3 вспышки (или не делал вообще) и все, крутился вхолостую. Потом вечером горячий двигатель завелся почти сразу. Дальше я заменил заднюю втулку стартера (проводку не трогал!) и всё, машина стала заводиться четко с одного-двух оборотов. В топливную я не лазил, только попытался слить воду из подогретого фильтра (не слилась, такие у нас заправки). Кроме стартера у меня других идей нет.
Сообщение Donat » 07.02.19, 01:11
если стартер подклинивает и мотор уже не новый ...
возможно такое , что надо долго крутить
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение Pavel_T » 07.02.19, 05:20     Re: Re:
Donat писал(а): ....они почти всегда дадут дельный совет
А если поставишь литру ...то и починят.....:
не литру Айвар, а литер, это Питер .... :vvvv:
За это сообщение автора Pavel_T поблагодарил:  Ирбис
Сообщение evrobus » 07.02.19, 08:49     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
БТр писал(а): других идей нет.
Если бы ты раньше не говорил,что мотор крутится бодрячком,то вполне могло быть.Проблема решена - и слава Богу.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение БТр » 07.02.19, 09:13
Я написал, что стартер нормально крутит. Бывает, что по морозу с умирающим аккумулятором стартер почти останавливается, а потом еще полоборота - и двигатель завелся. Вот по-сравнению с этим вариантом у меня бодрячком крутил. Но не заводился.
Надо было, конечно, еще сразу смотреть, летит что-нибудь из трубы при прокрутках или нет. Но у меня помощников не было, все сам ковырялся.
Сообщение kolokolok » 07.02.19, 09:22     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
БТр писал(а):Началась эта ерунда в начале января в поездке, потом само прошло, теперь опять появилось. :
будем подождать когда опять появится.
Сообщение С-Питер » 07.02.19, 10:17
Писал выше, что была такая ситуация и разрешилась ИМЕННО ремонтом стартера.
