T4 AHY: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Сообщение kolokolok » 07.11.18, 07:36
По мнению одного авторитетного для меня человека, мозги если слетают то вообще двигатель никак не завести.
И как может быть причина в датчике или управляющей форсунке, если по твоим словам на 1-2-3 тяга нормальная? Может ты просто ожидаешь такого же разгона на 4-5 ??? Сколько времени занимает разгон газ в пол от 2000 до 3000 оборотов на каждой передаче ?
Может где-то узкое место ? Воздух, топливо, выхлоп...
Сообщение andrys » 07.11.18, 07:53     Re: Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):В таком случае и снимать тнвд с движка нет смысла.. прям на машине , подсоединяется манометр к подаче , длинным штуцером.. и регулируется давление по мануалу
мегасовет ;;-))) ;;-))) ;;-))) :clap1: :clap1: :clap1: сразу видно шпэца во фсеМ!!!
внутреннее давление. меряют на стороне обратки. не забывая устроить слив соляры!
изменять его можно тем самым клапаном. либо дросселированием сечения штуцера обратки!
Шура. болты под подводящую и отводящую трубки могут иметь надписи IN и OUT, и имеют разное пропускное сечение. а иногда и клапан внутри. при замене насоса не перепутал их?
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  шура
Сообщение шура » 07.11.18, 19:10
Нет, не думаю. там по другому не поставишь, даже если перепутаешь трубки..Мог трубки перепутать на выходе из топливного бака, когда бак "чистил"(нечего было чистить-он чистый :hi_hi_hi: )Но это я проверю, запитавшись от канистры...
Еще в катализаторе побольше отверстие пробью... :gun_bandana:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 07.11.18, 19:27     Re: T4 AHY: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Что значит "побольше"?
Ты же полгода назад говорил, что каталика нет?
Сообщение шура » 07.11.18, 20:56
Я его продырявил, но не до конца.где-то 1/3 пробил, остальное так и стоит.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 07.11.18, 21:14     Re: T4 AHY: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Что ещё ты "недорассказал"? :mi_ga_et:
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 07.11.18, 21:20
Походу Глушак запломбировал....
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Eduard-60 » 07.11.18, 21:22
:clap1: ;;-)))
Ремонт что надо! :co_ol:
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение шура » 07.11.18, 21:35
Ну, про топливный бак рассказал(вдруг трубки подачи и обратки перепутал), каталик сказал... :ya_du_mayu: Шланг напорный стоит не родной, после датчика давления и температуры, перед впускным патрубком. Но вроде (?!) не пропускает, хотя хомут винтовой стоит по самому краю...Источник трения так и не установлен. На слух идет из кулера, но это не помпа (менял), не турбина (менял :hi_hi_hi: ), не ГУР ( не менял, но ремень скидывал). Это , по-ходу, шестерня коленвала трет корпус масл. насоса. Видны следы трения :yes: На видео сниму , покажу. Может из-за трения происходит потеря мощности? При сборке мотора после аварии менялись прокладки в коленвале, похоже коленвал чуток ушел в сторону КПП (?).
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение evrobus » 08.11.18, 01:18     Re: T4 AHY: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Шура,с твоим бы упорством горы воротить...но никак ни машины ремонтировать.Заремонтируешь нафиг насмерть....
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Pavel_T » 08.11.18, 04:18
Игорь, горы воротить большого ума не надо...мужик дотошный каких мало, и поддержать надо!
Шура, продолжаю настаивать, как и в самом начале мытарств, на версии подсоса воздуха... :shuffle:
Уже закономерно, если тема про что-то купить на AHY серьезное, автора можно предугадать)))))) Шура, он тебя разорит :mi_ga_et: хорошо, если можешь и все в жизни стабильно...
шура писал(а):Я его продырявил, но не до конца.где-то 1/3 пробил, остальное так и стоит.
Что помешало или остановило?
Сообщение samos » 08.11.18, 14:20
Pavel_T писал(а):Что помешало или остановило?
Перфоратора не было ;;-))) :hi_hi_hi:
Сообщение шура » 08.11.18, 18:21
Перфоратор как раз и был-им пробивал. Просто думал-если будут изменения, дальше пробью. Но изменений не было, и я оставил это дело...
тел.+79021244102
За это сообщение автора шура поблагодарил:  Pavel_T
шура Не в сети
Сообщение шура » 10.11.18, 22:13
Пробил. Не помогло. Остался вариант с канистрой.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Поменял УОВ, сделал чуть позже (68 в базовых),как будто похуже едет...Пораньше был УОВ (75 единиц)-получше ехал. Это что-мотор кончается, пораньше впрыск любит?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Или клапан опережения хуже начинает работать при позднем впрыске?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 10.11.18, 23:00
Более поздний похуже заводится и менее приемистый.
