Т4 ACV: Посторонние шумы и стуки в двигателе
Сообщение BABASIK » 25.03.10, 00:27     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
двигаться может,но самый ДЕЦЛ
Сообщение беня 678 » 25.03.10, 00:31     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
ВОТ! А тут сантима 2-3.
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение Valeri » 25.03.10, 01:20     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа
Здесь посмотри и все ютубе . Маховики аналогичные , а неисправности хорошо продемонстрированы на ютубе .
http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtop ... &start=270
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение ohotnik2000 » 25.03.10, 08:12     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
Если при сбросе газа стучит то это поршень в цилиндре болтается.
Мульт Т4 92гв. ААВ
ohotnik2000 Не в сети
Модель: мультиван
Сообщение беня 678 » 25.03.10, 22:39     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
Всем привет! Продолжение истории! В назначенное время, к 18 часам приехал этот бус. Грохочет теперь при любых оборотах. Поднял на подъемник заведёным, грохочет где-то сверху.Опустил, снял морду,путём откручивания поочерёдно трубок определил точное "место" стука - 4 цилиндр (обороты не падают). Попробовал отпускать крепления форсунок и выяснил, что в 4 горшке вспышки не происходит, но соляра из него летит. Как гремят зависшие форсунки я слышал, но чтобы так??!! Или клапан рассухарился?! По скольку безрезьбового компрессометра у меня не оказалось, вынеснение точного диагноза отложил до завтра. Если бы друг не просил так слёзно, отправил бы его к дизилисту поопытнее. А т.к. друзьям надо помогать, буду голову дальше ломать :1ywytryw: и вас расспросами донимать :blush2:
беня 678 Не в сети
Сообщение Korolev » 27.03.10, 11:45     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
Померий компрессию и прокачай форсунку, все станет ясно.
Korolev Не в сети
Сообщение беня 678 » 27.03.10, 22:42     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
Привет! Ну вот всё и встало на свои места!Сегодя наконец дошли руки до ентого мотора. Оказалось всё ясно как день, надо было только его разобрать. :1: Шатунных вкладышей на 4 горшке просто не оказалось, а вот в поддоне они нашлись в виде мелко нашинкованной капусты. :lol: Завтра выложу фоты!
беня 678 Не в сети
Сообщение беня 678 » 28.03.10, 00:34     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
Вот немного с телефона.
беня 678 Не в сети
Сообщение BABASIK » 28.03.10, 00:36     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
КВ жив?
Сообщение беня 678 » 28.03.10, 00:45     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
Нет!!! Вкладыша небыло совсем! Весь в поддоне и частично на шатун и колено намазан тонким слоем. В понедельник узнаю, будет с этого колена толк, или совсем :1: Через ремонт то точно проскочит! Шатун в помойку однозачно. :bue:
беня 678 Не в сети
Сообщение BABASIK » 28.03.10, 00:45     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
:greedy: :greedy: :greedy: :greedy:
Сообщение rus677 » 08.04.10, 08:41     Re: мотор ACV, звук посторонний, похожий типа как вакуумник стуч
Nikolai-t5 писал(а):Сними насос,разбери,под поршень на шток одень шайбу из жести -НЕ ТОЛЩЕ. Замени прокладкку под насосом,поставь.
Катайся.Звук уйдет и дуть не будет.
Дуть из под кл.кр.без масла не может.
А можно поподробней куда подложить шайбу?
Транспортер белый длинный 2001г ACV (продан)
Caravelle длинная серая 2010г (140 л.с.)
Иван
rus677 Не в сети
Модель двигателя: САА 2.0TDI
Сообщение Leon A6 » 09.04.10, 19:07     Re: Т4 ACV, звук посторонний, похожий типа как вакуумник стучит
Юрец писал(а):Недавно появилось. Звук как будто барабанит вакуумник. Прокачка тормозов не помогает. На холодную стучит меньше, на горячую стучит сильно. Снял вакуумник, шток оказался цилиндрически ровный, без всяких сточек от распредвала. В итоге поставил все на место, все собрал, и запустил-все то же самое, звук не пропал В итоге заметил ,что по руке сифонит воздух в районе вакуумника, понял что это сечет из под клапанной крышки.
Вопросы:
1) кто-нибудь ставил прокладку отдельно или она вместе с крышкой продается. Помнится менял на ААВ, так там прокладка в крышку была запрессована.
2) может ли сечь из-под прокладки, но при этому следов масла я не вижу ,или я ошибаюсь?
Сифонит из-под клапанной крышки возле ваккумного насоса?
Если да, то это скорее всего сифонит из-под форсунки газами!
Leon A6 Не в сети
Сообщение Korolev » 10.04.10, 12:52     Re: Т4 ACV, звук посторонний, похожий типа как вакуумник стучит
Из под клапанной крышки сифонить может только масло :lol: :yes: . Если стучит насос проверить эллементарно: сними шланг с ваккумного усилителя тормозов, тем самым убрав сопротивление насоса, если стук пропадет, то носос и шток в утиль. А вот если у тебя вырываются газы из под форсунки, то срочно снимай форсунку, чисть колодец, ставь новую шайбу и пробуй. Если все получится- тебе повезло, если нет, то ремонт ГБЦ, а лучше замена.
Korolev Не в сети
Сообщение Dima35 » 10.04.10, 14:55     Re: Т4 ACV, звук посторонний, похожий типа как вакуумник стучит
Точно сифонит из под форсунки, недавно было такое. Неожиданно появился стук в районе третьего цилиндра, и на ощупь по руке сифонило. разобрал морду, попробовал дотянуть вилку форсунки, дотянулась очень леггко, и стук сразу пропал. Но в идеале надо снимать форсунку, чистить колодец ставить новую шайбу (стоит 20 рублей) и собирать обратно.
89217141 три восьмерки
skype: mamon_35
Dima35 Не в сети
