T4 ACV: Падение мощности, ухудшение динамики
Сообщение Т-4 КМВ » 21.03.08, 20:21
А может клапанок на турбинке сброс даёт -подхвата то нету? А ?
Т-4 AJT 2001 TRANSPORTER длинный пассажир
Т-4 КМВ Не в сети
Сообщение Big Pavel » 21.03.08, 20:24
Будем искать другие причины.
+375 33 6 99 99 99 пока только Viber, WatsApp, Telegram
Big Pavel Не в сети
Сообщение Pavel N. » 24.03.08, 09:42
Значится так, около расширительного бачка стоит какой-то управляющий блок(клапан) туда потходит 4-е трубки ризиновые от охладителя, от турбины, уходят куда-то...
Вчера полез под капот смотреть в чем же может быть дело, так вот некоторые трубки имеют потертости трещинки, повреждения :44: :44: :44: короче пообрезал лохмотья и о чудо, машина поехала... еще раз :44: :44: :44: Все трубки под замену наф...
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Модель двигателя: 003
Сообщение Лёха Юрич » 24.03.08, 21:30
проблеммы с управляющим клапанао не приводят к описанной тобой ошибке.
Куда ошибку дели ?!
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Руслан » 05.06.08, 20:31     Т4 ACV провал при разгоне
Здравствуйте уважаемые бусоводы,возможно кто-то сталкивался с подобным:мотор в последние два дня не узнать,периодически при разгоне появляется провал,буквально на секунду ,потом снова разгон ,как-будто турбина отключается.Ко всему к этому
мотор периодами работает громко,как трактор,и не тянет.Еще инерессует ,что за пластмассовая круглая коробочка,торчит из клапанной крыжки рядом с маслозаливной горловиной(она у меня не плотно сидит -болтается) и какую роль она играет.Спасибо заранее
Т-4 каравелла 97г. 8+1, 2.5 ACV, 89217785 три три 9
Руслан Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Барыга » 05.06.08, 20:49
Начни с замены топливного и воздушного фильтра . Пластиковая коробчка -это ак нзываемый сапун если ты правильно объяснил где оно стоит.
Барыга Не в сети
Сообщение Valeri » 05.06.08, 21:03
При таком подходе насчет коробочек лучше съездить в нормальный сервис . :bigwink;
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Руслан » 05.06.08, 21:04
А назначение этого сапуна?он стоит между клапанной кр. и входом в турбину.Валерий ,а какой подход?по другому не придумаешь как обозвать.
Руслан Не в сети
Сообщение Yuriy T4 » 05.06.08, 21:19
У меня такое было, перебрал почти усе, только двигатель не колол :) . Сейчас добрался до турбины, тк завыла. Если поможет расскажу!
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: 11
Сообщение Руслан » 05.06.08, 21:37
У меня по осени был перенадув турбины-сорвало шланг со впускного коллектора,на диагностики ошибку компом удаляли,так вот тарахтел он без турбы и конечно не разгонялся толком пока шланг обратно не одел.Сейчас похожие звуки и провалы,но шланги на месте.Можел ли она клинить или датчик какой ее отрубает
Руслан Не в сети
Сообщение Ilya » 06.06.08, 08:28
Руслан писал(а):А назначение этого сапуна?он стоит между клапанной кр. и входом в турбину.Валерий ,а какой подход?по другому не придумаешь как обозвать.
Сапун предназначен для того, чтобы пропускать картерные газы в камеру сгорания и отсекать масло. Незнаю как на ACV, а на AAB он стоял на резиновой втулке.
Ilya Не в сети
Сообщение vovan756 » 06.06.08, 12:11
А этот сапун меняется или моется, и что там внутри есть?
Резиновая втулочка на которой он сидит тоже меняется отдельно или она с сапуном вместе идет?
Т4 дизель, 1Х, 1,9, 1993 г.в., длинная база, две двери, белый.
vovan756 Не в сети
Сообщение Барыга » 06.06.08, 12:50
В нем нет ни чего можеш помыть резиновая втулочка меняется но ей ни чего небывает если изпод сапуна масло не гонит то нетрогай его.
Барыга Не в сети
Сообщение БТр » 06.06.08, 13:24
Если коробочка сильно болтается, то изпод нее может подсасывать воздух в обход фильтра и расходомера. Может там щель которая приоткрывается при разгоне и мозгам это не нравится?
Сообщение Zant » 06.06.08, 13:27
У знакомого не тянул АСV , т.к. был неисправен датчик расхода воздуха. А мне когда меняли воздушный фильтр забыли обратно присоединить разъем, находящийся на его плстмассовом корпусе. Тянул тогда плохо, и были похожие симптомы.
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
