Т4 ACV: Посторонние шумы и стуки в двигателе
Сообщение Vitil » 25.02.10, 23:00     Re: ACV Стук в моторе
ок. Я уже в поисках запчастюлек. а то без машины никак.
Т-4 2,5TDI ACV 1996г. длиннобазый пассажир.
+79214687868 Виктор
Vitil Не в сети
Сообщение ZLODEY » 26.02.10, 00:02     Re: ACV Стук в моторе
Вить привет :punk: ,а какой пробег у машинки :blush2:
У нас БУСики смотрю похожие по годам и по движкам :yes:
Возникает вопрос,может пора ГБЦ трехонуть во избежании
всяческих неприятностей :shuffle: Пока с движком ничего не делал,хотя
пробег за 400 тыс .Не хочется таких неприятностей :shuffle: :yes:
Может перед стуком какие симптомы были?
T-4 длинный 8 мест+1 моё 1997г
ACV 2.5 TDI
Дмитрий т.+79213019824
Если ваше серое вещество начинает рождать
чёрные мысли-значит пора обработать его спиртом!
ZLODEY Не в сети
Сообщение BABASIK » 26.02.10, 00:29     Re: ACV Стук в моторе
Vitil писал(а):ну если в кратце: вскрытие показало, что толкатель клапана каким то образом подзавис и врезультате этого поршень ударил по клапану который в свою очередь рассухарился. Результат виден на картинке, да еще клапан пробил поршень. Теперь скорее всего головку под замену, ну и поршень нужно точно глянуть что там.
Смотри поршень и шатун,почисть поверхность поршня и скажи размер,я подберу поршень с шатуном :punk:
Сообщение Pavel_T » 26.02.10, 01:15     Re: ACV Стук в моторе
ZLODEY писал(а):....Может перед стуком какие симптомы были?
Да беда.....Мне думается, основное это мороз, клапан зажало в направляющей. Разогрев лампой был недостаточным. Возможна версия с закоксовыванием, но это вряд ли, это ж какое масло должно быть...Всё ИМХО.
Поправьте если заблуждаюсь...
Виктор, а топливо какое обычно лил?
Сообщение BABASIK » 26.02.10, 01:20     Re: ACV Стук в моторе
кули теперь гадать,надо из опы выбираться,короче НЕ БЗДЕТЬ :golod11:
Сообщение Vitil » 26.02.10, 19:29     Re: ACV Стук в моторе
Сняли голову, и увидели поршень......
+79214687868 Виктор
Vitil Не в сети
Сообщение Vitil » 26.02.10, 19:43     Re: ACV Стук в моторе
[quote="ZLODEY"]Вить привет :punk: ,а какой пробег у машинки :blush2:
Может перед стуком какие симптомы были?[/quote]
Привет!!! у машины пробег 440.000 симптомов никаких небыло, приехал поставил машину, через день разогрел, завел, хотел поехать на клубную встречу. Она прогрелась с этим шумом, я грешил на шкив коленвала, проехал 2 км и все :1: . Склоняюсь к версии Pavel_T4: "основное это мороз, клапан зажало в направляющей".
Да - ремень целый.
Vitil Не в сети
Сообщение беня 678 » 24.03.10, 20:43     Т4 ACV: Посторонние шумы и стуки в двигателе
Всем привет! Нужна помощь.Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа. Какие у кого мысли? :bestbook:
беня 678 Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 24.03.10, 20:53     Re: Нужна помощь! Вопрос по ACV.
Звонкий или глухой? После чего началось?
P.S. Лечить через интернет какой-то звук также тяжело как и оперировать через телефон...
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение vr6 » 24.03.10, 20:56     Re: Нужна помощь! Вопрос по ACV.
Может двухмассовый маховик?
8-964-342-OO-9O САНЯ SKYPE SASHA VR6 T-4 AUF 03г 160000 км
vr6 Не в сети
Сообщение беня 678 » 24.03.10, 21:07     Re: Нужна помощь! Вопрос по ACV.
Звук глухой, похож на шатун... Но при сбросе газа а не под нагрузкой. Саня спасибо! Он самый, маховик... :1: А цена за новый или б/у?
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение Александр DW » 24.03.10, 21:18     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
Если при сбросе газа пропадает то маховик однозначно проходили через это.
Александр DW Не в сети
Сообщение беня 678 » 24.03.10, 22:51     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
При сбросе газа появляется наоборот. Через лючек регулировки сцепления отверткой пошевелил - часть маховика имеет ход см. 2 примерно. Раньше не сталкивался с таким мотором, поэтому :inv: Завтрашнее вскрытие покажет. :09:
И все-таки сомнения какие-то по поводу маховика... Мож ещё есть мнения?
беня 678 Не в сети
Сообщение BABASIK » 25.03.10, 00:18     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
если НЕ ПОВЕЗЁТ-то шатун :bigwink;
Сообщение беня 678 » 25.03.10, 00:24     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
Рауф, но шатун ведь под нагрузкой стучит обычно или постоянно. А тут именно при сбросе... А должна вторая часть маховика двигаться в лево-право отнасительно первой?
беня 678 Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
