Т4 ACV: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Сообщение vr6 » 05.07.09, 19:20     Re: ACV, иногда не завести стартером, но заводится если дернуть
103
8-964-342-OO-9O САНЯ SKYPE SASHA VR6 T-4 AUF 03г 160000 км
vr6 Не в сети
Сообщение DIESEL » 05.07.09, 20:29     Re: ACV, иногда не завести стартером, но заводится если дернуть
Иногда тоже такое бывает.Подскажите где находится датчик температуры? :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Домосед » 06.07.09, 10:13     Re: ACV, иногда не завести стартером, но заводится если дернуть
Честно говоря,не помню где точно находится датчик температуры,менял не сам.Знаю только ,что их там два в одном корпусе,один на панель даёт показания,другой на мозги.
Т-4 ACV зелёный грузо-пассажир 911 0923212 Дима,он же Дмитрий питер
Домосед Не в сети
Сообщение DIESEL » 06.07.09, 11:17     Re: ACV, иногда не завести стартером, но заводится если дернуть
Мож кто нить поточнее дислокацию температурных датчиков подскажет? :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение ACVadim » 06.07.09, 11:50     Re: ACV, иногда не завести стартером, но заводится если дернуть
Да вроде всегда был слева внизу у первого цилиндра ниже форсунок
Вадим, T4 ACV 1999 г.в. , а до него 9 лет был T3 (DF) бензинка, пыжик 206 на иждивении
ACVadim Не в сети
Сообщение DIESEL » 06.07.09, 19:10     Re: ACV, иногда не завести стартером, но заводится если дернуть
А они что,оба в одном месте стоят? :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение aleksei844 » 08.07.09, 13:34     Re: ACV, иногда не завести стартером, но заводится если дернуть
DIESEL писал(а):А они что,оба в одном месте стоят? :09:
нет о просто 4-х пиновый стоит на вод патрубке под форсункой 1 го цилиндра
9038156565
2001 АСV 2.5 TDIИзображение
aleksei844 Не в сети
Модель: Теперь Мульт
Модель двигателя: Ahg
Сообщение Юрец » 30.07.09, 18:12     Т4 ACV, странности с запуском
Ремень ГРМ поменян, фазы все настроены, угол выставлен, форсунки и топливную систему промыли на днях.
Плохо заводится на горячую, когда покатаешься. Когда включает свечи или например утром выходишь после ночи (свечи не включает). Может завести с полтычка, а может и погонять придеться. Дыма при заводке почти вообще нет. Сегодня после работы завел-секунд 15 сизый дым, потом все окей. Едет хорошо, масло в норме.
Подтекает ТНВД ( фотика пока нет, но по описанию: снизу лючок такой на двух болтиках со звездочкой).
Компутер ошибок не выдает
какие мнения?
VW T4! 1995 г., 2.4 AAB, короткая база, грузопассажир - был
VW T4! 1996 г., 2.5 ACV, длинная база, грузовичек
Юрец Не в сети
Сообщение BABASIK » 30.07.09, 22:45     Re: ACV, странности с запуском
тнвд не должен подтекать-устраняй
Сообщение Домосед » 30.07.09, 23:09     Re: ACV, странности с запуском
Меняй датчики температур!!
Домосед Не в сети
Сообщение Марат » 31.07.09, 00:02     Re: ACV, странности с запуском
Посмотри, как с толкача заводится, если отлично, то может быть стартер
Transporter T4 1999г.в. TDI 2,5 ACV/Synchro/Long/Конд/2 печки/Webasto
Crafter 2008г.в. TDI 2,5
8-910-918-666-1
ICQ 467-015-615
Марат Не в сети
Сообщение Юрец » 31.07.09, 20:25     Re: ACV, странности с запуском
у Мезернитцкого был, ему респект, систему он мне промывал и ремни перекидывал.пока денех нет на диагностику этой проблемы. думал может у кого было...типа малой кровью обойтись
стартер маслает гуд, секунд по 5-6 отлично.Суть проблемы похожа на то, что клапан на тнвд не открывает.я провода скидывал, которые идут на тнвд-маслает и не заводит-клапан не открывает. и вот такое же шаманство периодически всплывает в любом состоянии.
вот сегодня утром-включились свечи-завелся супер.приехал на работу, апосля, пришел-жара на улице-тоже гуд завелся. приехал до дома, заглушил-завожу-хрена с два...сейчас вечерком в магаз поехал-отстой около 4 часов-завелся гуд...думаю что тнвд глючит, хотя датчик температуры тоже можно попробовать поменять.а какой надо менять-я скидывал двухконтактный, который сверху на патрубке, комп сразу свечи включает.Парни, этот датчик менять?
ладно, буду копить денежку на диагностику.
Юрец Не в сети
Сообщение БТр » 31.07.09, 20:56     Re: ACV, странности с запуском
Советы тут стандартные: когда не заводится а) принудительно подать напряжение на свечи (кинуть провод, скинуть разъем с датчика температуры), б) полить ТНВД холодной водой. Если хоть один из них поможет, то проблема скорее всего в износе плунжерной пары ТНВД.
Сообщение Korolev » 02.08.09, 18:50     Re: ACV, странности с запуском
BABASIK писал(а):тнвд не должен подтекать-устраняй
Раф написал уже решение твоей проблемы. Подтекает судя по всему с заглушки автомата опережения, сам сможешь устранить!!! Открути 2 винта и поменяй прокладку( кольцо резиновое или металлическую прокладку) бывают 2 варианта.
Korolev Не в сети
Сообщение Юрец » 02.08.09, 21:27     Re: ACV, странности с запуском
в общем сфоткаю район подтекания-покажу, дальше подскажите -самому можно или на сервис гнать
Юрец Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
