T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Сообщение Седой » 15.03.11, 08:28     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Под крышкой же нет для колечек ни каких пазов... Видимо меня не так поняли.Или я не понял что-то...
Под крышкой, которую надо отрыть чтобы долить масло. На старом годе там была прокладочка, но и крышка там на резьбе.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение seric » 15.03.11, 17:36     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Значит я не правильно понял..... описал место соединения с крышкой клапанов.
На той крышке,которую открываешь для залива масла - резинка должна быть тоже.
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение breeze5 » 20.11.13, 20:20     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Привет! Борьба с протечками продолжается ,поменяны были: прокладка насоса, поддон на герметик, резиновая прокладка холодильника антифриза, все равно правый угол в масле. Разобрал полностью фильтр, холодильник кронштейн фильтра. Между кронштейном и блоком прокладка метал -причина утечки. Может кому инфа пригодится . ПС Прокладка - замена на новую, колечко на болт просто отжег .
Изображение Господь Бог сотворил людей- полковник Кольт уровнял их шансы.
Skype Breeze5
+37126703654 Андрей
breeze5 Не в сети
Skype: breeze5
Сообщение tentop » 27.08.16, 23:45
При утечки с маслонасоса, на ГРМ масло попадает? И если менять прокладку ремни новые надо брать?(менял 20000км назад) Читал, что даже если ремень ГРМ сухой и масло на него не попадало, то все равно надо новый ставить, якобы из-за растяжения... так ли это?
tentop Не в сети
tentop Не в сети
Сообщение mag75 » 22.04.17, 18:42
подскажите плиз, у меня спереди снизу весь ГУР и ТНВД в масле откуда может сочится??? прокладку клап крышки поменял.
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 23.04.17, 00:44     Re:
mag75 писал(а):подскажите плиз, у меня спереди снизу весь ГУР и ТНВД в масле откуда может сочится??? прокладку клап крышки поменял.
Помой. После мойки увидиш САМ
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение mag75 » 23.04.17, 08:13
керхером можно??
mag75 Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 23.04.17, 09:10
Один из вариантов
89283135866
Сообщение mag75 » 29.04.17, 22:11
сегодня опять поменял прокладку клапанной крышки. дак вот обнаружилось что резьбы, чтобы крышку притянуть к ГБЦ в трех отв., которые на распредвале, почти нет. что можно придумать??? подскажите. собрал пока так.
mag75 Не в сети
Сообщение miha 33 » 29.04.17, 22:32     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Шпильки
miha 33 Не в сети
Images: 28
Модель: T5 Caravelle
Модель двигателя: 2.0
Skype: miha 3364
Сообщение mag75 » 29.04.17, 22:38
думаю крышка не наденется, если шпильки. кто то на АСV так делал?
mag75 Не в сети
Сообщение БТр » 29.04.17, 23:22
Поищи в интернете "набор для восстановления резьбы". В нем должно быть сверло, метчик, набор "пружинок" и возможно ручка с прорезью для заворачивания "пружинок". Стоит недешево, но позволит все сделать "почти как было".
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  mag75
Сообщение mag75 » 29.04.17, 23:44
по ходу там так уже и было и вылезают какие то пружинки. и больше никаких вариантов???
mag75 Не в сети
Сообщение БТр » 30.04.17, 00:11
Посмотри внимательно, из чего они сделаны. Когда резьбу срывает, она тоже бывает вылезает в виде "пружинок".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
