T4 AJT: Неустойчивый холостой ход, плавающие обороты
Сообщение Korolev » 13.05.09, 14:42     Re: AJT 88л,с,Дерает движок при запуске и на холостых разогретых
Дым с утра говорит о не работающих свечах накала, а подколбашивание идет из-за большой подачи топлива (регулировка ТНВД). Возможно все эти беды из-за не работающего темп. датчика. Вобщем надо смотреть машину, так сказать сложно :09: .
Korolev Не в сети
Сообщение alexus » 14.05.09, 00:30     Re: AJT 88л,с,Дерает движок при запуске и на холостых разогретых
Похоже на поздний впрыск. Разбираться начинать нужно с компьютерной диагностики.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение костяN » 14.05.09, 20:26     Re: AJT 88л,с,Дерает движок при запуске и на холостых разогретых
добрый вечер.у меня точно такие же проблемы решились заменой температурного датчика.
костяN Не в сети
Модель двигателя: 2.5тдAJT
Сообщение Leon A6 » 14.05.09, 21:45     Re: AJT 88л,с,Дерает движок при запуске и на холостых разогретых
Скорее всего у Вас на машине позднее зажигание, надо регулировать и высталять с компом. При прогреве тоже дергается, но скорее всего не так как на холодную - это или сбита подача топлива, может дозатор топлива барахлит. Для более точного диагноза нужна грамотная компьютерная диагностика.
Leon A6 Не в сети
Сообщение антон 59 » 23.05.09, 22:29     Re: AJT 88л,с,Дерает движок при запуске и на холостых разогретых
была такая же ерунда,замена температурного датчика не решила проблему.все диагностики прошел без результата!! :44: исправил только регулировкой верхней крышки ТНВД!!открутить сверху болтики и легким постукиванием сдвигать крышку!!!только с опытными мастерами,а то можно "прилипнуть" с насосом.
есть патрол 06год дизель
антон 59 Не в сети
Модель: Ваг
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: Bxe
Сообщение adm-666 » 29.05.09, 18:38     Re: Плавают обороты
Такая же беда. и заметил только летом бывает...
VW T-4 2.5TDI ACV 00г.
+375 29 1935615
adm-666 Не в сети
Сообщение tema777 » 08.02.10, 01:30     T4 AJT Троит двигатель... Решение проблемы?))))
Сабж... вообще такая ситуация...
Заводим... на холодную всё нормально... и холостые и прочее... никакого выпендрёжа...
Прогрелся... троит... :44: форсунки чистили... газу дашь... перестаёт... 1-минуту более менее работает и опять троит.... :44:
P.S. МашинкО не моя... отца... у него времени нет... приходится мне искать и узнавать... :blush2:
tema777 Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 08.02.10, 04:20     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
Обороты ХХ по тахометру скока?
После включения нагрузки:свет,кондей,и тд нет изменений?
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение moysha » 08.02.10, 07:32     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
Опа опа опа ... у меня те же яйца только в профиль ... началось примерно год назад , сначала тоже только на горячую было , потом и на холодную появилось ... про нагрузку , такое впечатление , что когда горит ближний , работает майфун , т.е. когда есть нагрузка на генератор и дрыг соответственно , вроде колбасит меньше , ХХ обороты 760-770 , колбасня пропадает , если очень медленно педалью газа поднять обороты до 1000 по тахометру ... если учесть , что перед этим в декабре таскали на шнурке , а первые признаки проблемы появились только в феврале , то возможно ли что то с ремнями ? углами , и прочим ? как вариан до появления проблемы менял таблетку в генераторе ... стоит оригинальный NONAME :-) а должен стоять по идее бош ...
Caravelle 2.5TDI ACV 75kW 1998
moysha Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение стас питер » 08.02.10, 08:58     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
у меня такое было тоже думал фарсунки искал ответ на форуме нашол требуется регулировка подачи топлева поехал в дизель сервис десять минут и готово делали так подключили комп ослабили крышку тнвд чюток подвинули легким постукиванием затинули и все окей только заводится стал по хуже и денег взяли 2500р а у друга тоже такое было я послал его туда взяли 1500р :44:
стас питер Не в сети
Сообщение tema777 » 08.02.10, 17:26     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
обороты по тахометру около 900... когда троит скачут просто ппц.... впинципе по оборотам сильно не присматривался....
бус весь ходуном :49:
Отец что-то говорил... про электронную педаль газа.... там типа нету тросика... всё делается электронно.... может она голову делает? :angel:
tema777 Не в сети
Сообщение Dizik » 08.02.10, 18:01     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
Гидрики посмотри, может в них дело. :shuffle:
Dizik Не в сети
Модель двигателя: aes. мкпп
Сообщение BABASIK » 08.02.10, 18:15     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
Мерили компрессию?был в ремонте такой случай-перепускала прокладка гбц из первого цилиндра во второй=заменили прокладку гбц,всё работает :yes:
Сообщение tema777 » 08.02.10, 20:03     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
Про компрессию если честно незнаю... спрошу.... :king:
tema777 Не в сети
Сообщение Tec » 08.02.10, 20:16     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
У меня та же хня... Уверенно причину назвать никто не смог, сходу предлагали снять тнвд - и на ремонт!
потом чел посмотрел по компу - в каком-то цилиндре малый объём впрыска... - ну и сразу двигать крышку ТНВД... пока не дал... по ходу пьессы - подливал присадку для очистки топливной системы... сжёг банку Winsa, стало получше, но ещё не хорошо.
Смущает, что это не стабильно, сегодня проехал 250 км - работал отлично! может если захочет... но что-то ему иногда мешает... впечатление что у какого-то датчика параметры плавают, и мозги иногда излишне забедняют смесь... подвинув крышку, увеличивают цикловую подачу - понятно, что колбасить перестанет, но причина так и останется, да ещё ходят байки, что потом лезут другие проблемы, типа трудного пуска.
Эта проблема не единична, кто-то где-то наверняка сталкивался...
ау-у-у-у гуру!!!!
ЗЫ: у меня вряд ли компрессия - при минус 20 с хвостиком пуск уверенный...
Есть Golf 4 TDI ALH двиг, может какие датчики попереставлять туда-сюда?
Последний раз редактировалось Tec 08.02.10, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
