Настройка ACV
Сообщение Иваныч » 20.06.16, 18:32     Re: Настройка ACV
Победил я этот датчик, с горем пополам :1ywytryw:
кидаю скрины групп с 1 по 11
:worthy: за качество фото
За это сообщение автора Иваныч поблагодарил:  БТр
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 20.06.16, 20:21
Нормальный угол, на ~1.5 градуса пораньше "яблочка". Не надо тут ничего трогать.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Иваныч
Сообщение Иваныч » 20.06.16, 20:25
Тимур, он прыгает от 0,3 до 2,2 Это нормально?
А турбина 11 группа (3 фото сверху) норм при 2300 оборотах?
И ХХ маленькие вроде
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 20.06.16, 20:36
ХХ может быть действительно кто-то поковырял, можно и увеличить. Давление нормальное, с учетом того, что ты похоже на ХХ газовал. 3я группа может и не успевать в таком режиме догонять вторую.
Добавлено спустя 57 секунд:
Угол может прыгать, особенно, если форсунки изношены.
Последний раз редактировалось БТр 20.06.16, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иваныч » 20.06.16, 20:38
как ХХ увеличить, а то ГУРу не хватает?
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 20.06.16, 20:40
Точно не помню, возможно "Логин" -> 12233 -> "Адаптация" -> в ?нулевой? группе подвинуть.
Сообщение Иваныч » 20.06.16, 20:46
сколько должно быть холостых?
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 20.06.16, 20:56
НЕ КОРЕКТНЫЕ ДАННЫЕ!!!!
Сняты не под нагрузкой, а на стоящей машине.
Не лезь в адаптацию, пока не дашь данных под нагрузкой, да и всё равно не лезь, всё руками настраивается.
Сообщение Иваныч » 20.06.16, 21:01
какая нагрузка должна быть (передача, обороты)?
какие группы фоткать?
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 20.06.16, 21:09
Я просил: под нагрузкой - больше/меньше 3000 оборотов, 3-япередача - газ в пол, в 3, 10 и 11-х группах. Но раз зашёл разговор о впрыску, то и в 1-й и 4-й.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Иваныч
Сообщение Иваныч » 20.06.16, 21:13     Re:
samos писал(а):3-япередача - газ в пол
:pilot: взлечу ведь
сколько оптимально ХХ должно быть?
завтра сделаю
Тимур, Денис СПАСИБО за помощь
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
БТр писал(а):Измерь сопротивление при двух температурах у того который приобрел, убедись, что оно в график ложится, чтобы потом еще раз не менять.
кстати, оказался не рабочий :1ywytryw:
Сегодня в эвроавто купил оригинал за 180р.
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 20.06.16, 21:21     Re:
samos писал(а):НЕ КОРЕКТНЫЕ ДАННЫЕ!!!!
Да ладно, 1ю и 4ю группы на ХХ нужно смотреть. Изначально ведь была просьба настроить угол.
Сообщение samos » 20.06.16, 21:24
Тимур, листай до конца.
1 Обработка блоков измеряемых величин.pdf
Сообщение Иваныч » 20.06.16, 21:24     Re: Настройка ACV
:smu:sche_nie: это изначально, но аппетит приходит во время еды, как известно.
поэтому и попросил турбинку посмотреть, заодно :rukopogatie:
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 20.06.16, 21:25
Андрей Иваныч писал(а):сколько оптимально ХХ должно быть?
Мне казалось, что с завода должно быть 775, причем это только адаптацией лечится. Но туда лучше лишний раз не лезть.
Посмотри работу под нагрузкой, как просит Денис, а потом будем решать, что делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
