Т4 ACV: Управляющая форсунка и связанные с ней вопросы
Сообщение Korolev » 18.03.09, 14:46     Re: Т4 Управляющая форсунка
serp писал(а):Серёга,проверь номера,плиз..:№ штатного распылителя
№ BOSCH 2 437 010 076
Это ACV и твой ACV на автомате :bigwink; у меня такие есть как и писал..
Которые поставили они уверсальные идут на многие машины, твой мотор тоже есть!!!
Gena писал(а):Машина по-утрам заводится не сразу, кручу сек 4-5 пока схватит. Потом облако белое.
свечи смотри в первую очередь, потом в распылители полезем :bigwink; если денех много :brows: , только толку не будет :bigwink;
распылители по 60 евро 2 недели на заказ!!! идут только на AHY.
Korolev Не в сети
Сообщение Gena » 19.03.09, 11:34     Re: Т4 Управляющая форсунка
Korolev писал(а):свечи смотри в первую очередь, потом в распылители полезем :bigwink; если денех много :brows: , только толку не будет :bigwink;
Ну вот и проверим форсунки, чтоб знать, заказывать или нет.
Свечи в полном ажуре.
Korolev писал(а):распылители по 60 евро 2 недели на заказ!!! идут только на AHY.
Ай-ай! Неправда твоя. По ELCATS.RU еще и на AXG идут.
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение Korolev » 19.03.09, 13:41     Re: Т4 Управляющая форсунка
Незнаю как по ELCATS.RU а по бошу идут только на AXY могу поставить и на ACV и на AXL только горантию на прогаревшие поршня не дам :brows:
Korolev Не в сети
Сообщение Gena » 26.03.09, 22:09     Re: Т4 Управляющая форсунка
Ну, что я могу сказать. Всё у меня, точнее у моего буса, хорошо. И форсы в норме, и насос качает, и свечи светятся...
Всё в полном ажуре.
НО! Апосля всех манипуляций снять-поставить, сальнички поменять... заводиться стал еще хуже, да и в динамике... того... потерял. :bue:
Королев, ау-у! Созрел я. Когда сможете принять на установку угла впрыска?
Видно там собака порылась... :bestbook:
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение Korolev » 27.03.09, 09:22     Re: Т4 Управляющая форсунка
У меня тел. в подписи есть :bash: , жду звонка :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение Pav-el T4 » 05.10.12, 21:20
Подскажите плиз, у меня диагностика показала ошибку датчика на этой форсунке, это значит менять её нужно или возможно ремонтировать? :du_ma_et:
Продам 2 фары КСЕНОН (как на аватарке) ксенон+розжиг+п/т ксенон. Б/у 1 год. +7(904)556-55-30 в СПб.
Pav-el T4 Не в сети
Сообщение Snyroff » 05.10.12, 21:34
чего чешешься?
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение БТр » 05.10.12, 21:38
А какие еще симптомы, кроме ошибки датчика? Как двигатель заводится, как работает?
Сообщение Pav-el T4 » 05.10.12, 22:26
Думаю, заморачиватся или нет с этой форсункой. говорят что приём плохой если она не исправна.. Заводится с полтычка, приём судить не могу, до срабатывания турбины медленный, после ~1800об, срабатывает тубина - тянет лучше.
Pav-el T4 Не в сети
Сообщение БТр » 05.10.12, 22:34
Просто ошибка датчика бывает когда впрыск сильно сбит. Но тогда машина ооочень плохо заводится и едет. Если это действительно датчик, то форсунку надо менять. Можно купить на разборке б/у и заменить или восстановить распылитель.
Сообщение Pav-el T4 » 05.10.12, 22:39
Странно, впрыск как раз нормальный, и тянет не плохо. Порекомендовали поменять вакумные трубки и ещё раз сделать диагностику..
Pav-el T4 Не в сети
Сообщение БТр » 05.10.12, 22:50
Трубки, если рваные, то поменяй. Диагностику можно самому сделать, адаптер недорого стоит. Если ошибка датчика спорадическая, то не заморачивайся, езди так.
Сообщение Pav-el T4 » 05.10.12, 23:23
Не рваные, потертые местами, наверное пока так поезжу. Спасибо))
Pav-el T4 Не в сети
Сообщение шура » 27.05.15, 21:00     Re: Управляющая форсунка agt
seric писал(а):Исправная форсунка - холодная 80-100 ом , горячая = 100-120 . :yes:
на acv у меня на холодную 104 ом. и то показание нестабильное а постоянно меняющееся:104,106,109,104,112,109... :ya_du_mayu: это каюк?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Дизель » 27.05.15, 21:22     Re: Т4 AJT: Форсунки - диагностика, ремонт, замена
это нормально,показания скачут от слабого контакта.каюк когда бесконечно малое сопротивление обмотки.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229
