T4 AJT: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Сообщение БТр » 07.10.09, 13:18     Re: Т4 AJT плохой пуск двигателя
Boss66 писал(а):ставь после фильтра трубку прозрачную, утром кто то крутит стартер, смотри сколько воздуха в трубке, вот и определишь количество подсоса воздуха...
Да вроде как там уже и так стоит кусок полупрозрачной трубки, надо только чтобы товарищ завдил, а ты смотришь. Подсос после нее тоже можно поймать - покачать-подергать эту трубку, если там действительно трещина, то это скажется на работе двигателя.
Сообщение виктор казах » 22.10.09, 14:08     Re: Т4 AJT плохой пуск двигателя
зелебоба писал(а):Браты, спасите ,помигите движ 2.5 TDI AJT с турбиной пассажир 2002 г., плохой пуск двигателя, заводится на холодную плохо в догонку, на горячую чуть лучше но всеровно не так как надо. Нахолодную немножко подколбашивает(подтраивает) на горячуу ровно. Масло не ест, синивы нет, гова чистая , с сопуна выхлопов нет, тянет и валит как танк. С ног Сбился.Что может быть. Спасите помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такая же проблема была на ACV долго регулировали. Поменял вначале распылители, управляющую форсунку, плунжер ТНВД, ох и дорогое это удовольствие, советчиков и спецов миллион, а момент впрыска уже чем только не регулировали, скажу что да с неотрегулированым моментом мотор толком не работает. но заводится, все это чуть улучшило ситуацию но на холодную заводился плохо, не сапунил не дымел, не расходовал топливо, а проблема выяснилась когда померял компрессию, в 2х цилиндрах 18 и 19 в остальных чуток получше. снимаем головку блока, износ цилиндров нулевой. а под клапанами ветер свистит, клапана притёрли. 2 года у меня отходил после того, 120 тыс. между прочим и сейчас у другого хозяина без нареканий
Transporter long 1997 ACV 2.5TDI
виктор казах Не в сети
Сообщение alexcap » 05.10.10, 12:41     T4 AJT Клапан на обратку, в насосе, должен продуваться?
Всем здравствовать.
У меня вопросик, я не знаю клапан на обратку, в насосе, должен продуваться?
Я его снял, искал сеточки, просто ртом подул, из маленькой дырочки идет воздух.
Подключил электронасос с манометром показал 2.3 атмосферы.
Заткнул пальцем дырочки, накачал до 6, отпустил, теперь показывает 1.5.
Толи продулся, толи сломал я его, толи был сломан???
Ищу почему долго может крутить стартёр.
На холодную без свечей при нуле градусе секунд пять.
На горячую иногда с пол тыка или так же.
Александр
alexcap Не в сети
Модель двигателя: AJT 117ps
Сообщение Валерий » 05.10.10, 20:00     Re: Клапан на обратку, в насосе, должен продуваться?
Если ты речь ведешь про полый болт, которым трубка обратки к насосу привязана, то да, должен продуваца. И это не клапан, а болт, с калиброванным отверстием.
Сообщение byvalyi97 » 05.10.10, 20:24     Re: Клапан на обратку, в насосе, должен продуваться?
У меня тож была похожая проблема :bash: Чел-дизелист научил:"Ставь в разрез всасывающей трубки жигулевский б/насос, на... :44: тебе нужно ковырять ТНВД." Уже лет 6-7 сей девай висит на хомутах (так как не куда было приколхозить), солярка перестала уходить, да и прокачать систему можно :shuffle: :49:
Т3 1,6ТД WESTFALIA, с 2000 года вместе! +7921-711-67-63
byvalyi97 Не в сети
Модель: Т3
Год выпуска Т.С.: 1987
Сообщение alexcap » 06.10.10, 07:56     Re: Клапан на обратку, в насосе, должен продуваться?
Валерий писал(а):...это не клапан, а болт...
Рядом с калиброванным отверстием, второе большего диаметра.
В него видна пружинку. Со стороны насоса, нажимается запорная пластинка.
Вот я и думаю, может это что бы топливо не уходило в обратку на стоянке. :shuffle:
byvalyi97 писал(а):...Ставь в разрез всасывающей трубки жигулевский б/насос...
Тоже есть мысли об этом, что нибудь с ручной подкачкой, или хотя бы обратный клапан. :shuffle:
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение alexcap » 15.10.10, 07:55     Re: T4 AJT Клапан на обратку, в насосе, должен продуваться?
Вопрос по клапану остался.
Пробовал ставить клапан от восьмёрки и на подачу и на обратку, лучше не стало.
Александр
alexcap Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
