T4 AJT: Не заводится совсем. Причины и методы лечения
Сообщение Andreyff » 18.08.10, 21:02     Re: T4 AJT заглох на ходу
Реле в порядке.
На 5 и 10 клему разъема ТНВД приходит +12В при включении зажигания
Как сильно должен щелкать клапан отключения подачи топлива N109?
Я кладу на него руку, но не чувствую явного щелчка (+12В приходит). Это нормально?
Андрей, Т4, AJT, 2003
тел. 8-910-203-79-62
Andreyff Не в сети
Сообщение monk » 18.08.10, 21:44     Re: T4 AJT заглох на ходу
ремень ТНВД то хоть как поживает?
'2009 kia picanto / Юля "Shurman"
monk Не в сети
Модель: Kia Picanto
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: 1.0
Сообщение Andreyff » 18.08.10, 21:49     Re: T4 AJT заглох на ходу
Имеется в наличии :lol:
Завтра собирался посмотреть по меткам.
Но мне странно, что появляются эти ошибки при просто включенном зажигании и не работающем моторе. С ремнем не должно быть связано.
19 августа
Ремни установлены правильно.
Снял верхнюю крышку с ТНВД. Есть два вопроса:
1) должен ли двигаться вал датчика G149 при включении зажигания?
2) в каком положении должен находиться вал при выключенном зажигании?
а) упершись в средний упор Изображение
б) в промежуточном положении
Andreyff Не в сети
Сообщение Алексей73 » 26.08.10, 09:58     Re: T4 AJT заглох на ходу
У нас такая же проблема была, теперь её нету.
Выехал в дождик и сразу заглох. Начал искать причину, проверил ТНВД - снял крышку, при включеном зажигании планка не двигалась. Снял ТНВД, проверил на стенде - рабочий. Вызвал электрика. прозвонили провода с ТНВД до мозгов. Всё нормально. Вскрыли жгут проводов, стали слегка тянуть каждый провод с ТНВД до мозгов и белый провод с зелёной полоской порвался. Оказалось что он сгнил внутри, хотя прозвонка была. Соединил его и планка на ТНВД стала двигаться при включении зажигания. Всё, машина завелась!
88316141672
Алексей
Алексей73 Не в сети
Модель: T 4
Сообщение Andreyff » 26.08.10, 16:06     Re: T4 AJT заглох на ходу
Спасибо.
У меня все оказалось немного круче.
Как вы помните у меня не только не двигался потенциометр, но и находился в промежуточном положении (а не в крайнем, как на фото)
При вскрытии обнаружился обрыв плунжера. После заправки проехал около 100км. Заправка Роснефть. Раньше у них заправлялся, проблем не было.
Топливо слил. Оно мутное и пахнет бензином.
Поставил другой насос и все заработало.
Andreyff Не в сети
Сообщение Korolev » 26.08.10, 16:16     Re: T4 AJT заглох на ходу
Andreyff писал(а): пахнет бензином.
Вот из-за этого и сломало плунжер, пройденный вариант.
Korolev Не в сети
Сообщение Виктор. Ps » 05.11.10, 15:59     Re: T4 AJT заглох на ходу
Andreyff писал(а):Как написано в ELSA снял десятиконтактный разъем на ТНВД, померил сопротивление между 5 и 6 - в норме.
Заодно померил и другие сопротивления, все ОК.
Снял колодки с блока управления двигателем и померил сопротивления соответствующих проводов (от ТНВД к мозгам), а также на землю и плюс. Все в норме.
Andreyff, если еще заглядываешь на форум, выложи, пожалуйста, всю методу проверки ТНВД AJT по Эльзе, или в личку, или в почту 11bbb@bk.ru
Виктор. Ps Не в сети
Сообщение ANT53 » 05.11.10, 18:26     Re: T4 AJT заглох на ходу
Сообщение Viking » 24.02.11, 16:35     Т4 AJT: заглох и не заводиться.
Проблема такая. Утром нормально завёлся. Проехал до работы где-то 1км. Стал парковаться задом и заглох. Заводиться бус отказался. Стартер крутит, но движка не цепляет. Если подольше покрутить, загорается красный индикатор маслёнки и пищит. Проверил предохранители, вроде все целые. Ремень ГРМ менял буквально 5 тыс. назад. Выручайте советами.
Арфы нет, возьмите бубен!
Андрюха +7-921-637-49-79
Т4 2.5 TDI (AJT) белый 02г.в. 6 мест
Viking Не в сети
Сообщение Sanya074 » 24.02.11, 16:42     Re: Т4 AJT: заглох и не заводиться.
И Вам привет. Мало информации. Могу предложить только сигнализацию посмотреть. :yes: Может какая реле блокировки крякнула...
926-семь7шесть-восемь четыре-59
МОЙ BUSИК, для души
Sanya074 Не в сети
Сообщение Korolev » 24.02.11, 17:38     Re: Т4 AJT: заглох и не заводиться.
шестерня ТНВД на распред. валу провернулась. А вообще конечно вариантов куча :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение Viking » 24.02.11, 23:43     Re: Т4 AJT: заглох и не заводиться.
С индикатором разобрался. Диагноз-морозы. А вот с заводом... машина группой узбеков дотолкана до парковки, где и проживает на данный момент.
Viking Не в сети
Сообщение доктор-дизель » 02.03.11, 16:16     Re: Т4 AJT: заглох и не заводиться.
Может просто парафин в соляре?
89062278два,два8
доктор-дизель Не в сети
Модель: t-4cyncro,
Модель двигателя: aab
Сообщение Lex@@@@ » 31.03.11, 12:51     Re: T4 AJT: Не заводится совсем. Причины и методы лечения
Подскажите пожалуйста.
Плохо заводится когда мало солярки в баке, если пол бака то с пол оборота.
Что может быть???
Lex@@@@ Не в сети
Модель двигателя: ajt
Сообщение vladIK » 04.04.11, 15:31     Re: T4 AJT: Не заводится совсем. Причины и методы лечения
произошла такая фигня . Утром завелся как всегда.раза три глушил заводил проехал около 20км . заглушил больше не могу завести схватил раз и всё . Потом нажал на педаль с трудом завелся обороты не набирает тяги нет ,на холостых работает как троит из трубы синий дым. Что может быть ? До этого работал без нареканий масло не расходовал тяга отличная . движок AJT 2002 гв.
vladIK Не в сети
Модель: transporter.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
